Je vous présente un reportage sur le téléski bi-câble "Hochstock", à Blatten- Belalp
Belalp, petit alpage situé en- dessus de Blatten, dispose d'un domaine de taille moyenne. Le domaine s'étend entre 1322 mètres et 3112 mètres et propose quelques 60 kilomètres de pistes pour le ski alpin. Le domaine est équipé de neuf installations, dont trois télésièges et un des derniers téléskis bicâble existant au monde.
Ce téléski bi-câble construit par Küpfer en 1983 n'a remplacé aucune installation. En effet, ce téléski est la dernière extension vécue par le domaine skiable de Belalp. Il se trouve sur la partie supérieure du domaine, sur le secteur "Hohbiel- Hochstock", équipé également d'un second téléski du constructeur Habegger.
Ce téléski dessert plusieurs pistes et permet d'atteindre le point culminant du domaine à 3100 mètres d'altitude; -Piste noire, "Tunnel Westseite", piste caractérisée par son passage dans un tunnel de plus de 100 mètres. -Piste noire, "Häx oben", cette piste se trouve en grande partie sur le glacier -Piste noire, "Gletscher", cette piste est une alternative à la piste "Häx oben"
Côté technique, ce téléski bi-câble est une rareté. En effet, il ne reste plus que deux en service. Le second étant à Ernengalen, une station voisine de Belalp. La gare aval abrite la tension par contrepoids et le moteur. La gare amont est équipée d'une poulie retour fixe. La tracé est caractérisé par la présence de deux virages au 1/3 et 2/3 de la ligne, d'où l'utilité d'un téléski bi-câble. En effet, ce type de téléski permet les changements de direction dans les deux sens. De plus, la ligne comporte deux pylônes de type "portique" et également un pylône suspendu. Les pylônes de type "portique" ont été construits pour y installer les galets de déviation. En effet, ils garantissent une meilleure stabilité. Le pylône suspendu permet quant à lui d'éviter la pose d'un pylône sur le petit glacier qu'emprunte le tracé du téléski. Certes, les deux pylônes précédant le pylône suspendu se trouvent encrés dans la glace, mais ils sont moins sujets au mouvement de ce dernier.
Pour conclure, ce téléski bi-câble caractérisé par ces nombreuses particularités et son confort par rapport au téléski "standard" est un véritable joyau des temps passés.
Caractéristiques techniques - Type d'installation: Téléski bi-câble à enrouleurs (2 places)
- Constructeur: KUPFER
- Année de construction: 1983
- Altitude aval: 2680m
- Altitude amont: 3100m
- Dénivelé: 420m
- Longueur de la ligne: 1520m
- Pente moyenne: 27%
- Nombre de pylône: 19
- Nombre de personnes/enrouleurs: 2
- Débit maximum:1000 p/h
- Temps de trajet: 6 min.
- Vitesse maximal: 2.5 m/s
- Station motrice: Aval
- Station tension: Aval
- Sens de la montée: Gauche
Gare aval
 -Gare aval
 -Gare aval
 -Poulie motrice- tension
Ligne
 -Pylône 1
 -Pylône 2
 -Pylône 3
 -Pylône 4
 -Pylône en portique 5
 -Galets de déviation
 -Pylônes de compression 6 et 7
 -Pylône 8
 -Pylône mono-brin 9 et pylône 10
 -Pylône 11
 -Pylône mono-brin 12
 -Pylône 13
 -Pylône de compression 14
 -Pylône 15
 -Pylône en portique 16
 -Pylône 17
 -Pylône 18
 -Pylône suspendu 19
 -Pylône suspendu 19 (de profil)
 -Gare amont
Archets/Enrouleurs/Pinces
 -Archets et enrouleurs
 -Enrouleurs et pince à double gorge
Voilà |
