TCD8 Rapido Sky - Charmey |
- Constructeur : ![]() - Description rapide : Une des premières télécabine de Suisse avec une vitesse d'exploitation de 6 m/s - Saison de la majorité des photos : été - Type de reportage : reportage photographique commenté : le reportage propose de nombreuses photos largements commentées de l'installation - Date d'ajout du reportage : 16/08/2007 |
| Goodies |
Notation du reportage
| Partie 1 | Auteur de ce reportage : kilano18 Section écrite le 16/08/2007 et mise à jour le 17/08/2007 (cache 04/12/2007) |
Je vous présente un reportage sur le la télécabine débrayable 8 places "Rapido Sky", à Charmey
![]() -Présentation Gare aval et garage ![]() -Gare aval et garage (à gauche) ![]() -Gare aval ![]() -Gare aval et garage ![]() -Lanceurs ![]() -Poulie tension ![]() -Zone d'embarquement et débarquement ![]() -Contour avec aiguillages ![]() -Garage avec cabines ![]() -Garage Ligne, 1ère section ![]() -Pylône de compression 1 ![]() -Pylône 2 ![]() -Pylône 3 ![]() -Partie inférieure jusqu'à la gare aval ![]() -Pylône 4 ![]() -Pylône 5 ![]() -Pylône support- compression 6 ![]() -Pylône 7 ![]() -Pylône support- compression 8 ![]() -Pylônes 9 et 10 ![]() -Pylône 11 Gare intermédiaire ![]() -Arrivée en gare intermédiaire ![]() -Zone d'embarquement/débarquement, brin montant ![]() -Zone d'embarquement/débarquement, brin descendant ![]() -Gare intermédiaire ![]() -Gare intermédiaire ![]() -Gare intermédiaire Ligne, 2ème section ![]() 2ème section au complet ![]() -Pylône de compression 12 ![]() -Pylône 13 ![]() -Pylône support- compression 14 ![]() -Ligne ![]() -Ligne ![]() -Pylône 15 ![]() -Pylône 16 et pylône support- compression 17 ![]() -Ligne ![]() -Pylône support- compression 18 ![]() -Pylône 19 ![]() -Pylône 20 ![]() -Tête du pylône 21 Gare amont ![]() -Arrivée en gare amont ![]() -Lanceurs ![]() -Contour avec aiguillage ![]() -Zone d'embarquement/débarquement ![]() -Gare amont ![]() -Gare amont ![]() -Gare amont ![]() -Gare amont Cabines ![]() -Cabine en ligne ![]() -Cabine en ligne ![]() -Cabines en ligne ![]() -Intérieur des cabines Pinces ![]() -La pince Voilà | |
- Page exécutée en 0.37733 secondes. 4 requetes.
