www.remontees-mecaniques.net - TKE1 La Cascade & Le Melezet
TKE1 La Cascade & Le Melezet - Ceillac en Queyras
- Description rapide : n/a
- Date d'ajout du reportage : 18/08/2007
Goodies
Notation du reportage
Note de ce reportage : 4.5 3 notes(s)
Le cache a été mis à jour le 15/05/2008 à 11:56:33
Partie 1Auteur de ce reportage : Geofrider     Section écrite le 18/08/2007 et mise à jour le 18/08/2007 (cache 04/12/2007)
Construits en 2005, tout comme le Télésiège Débrayable six places, Prés Girardin, ces deux Téléskis à Enrouleur de manufacture Doppelmayr son situés dans la petite station-village de Ceillac en Queyras dans les Hautes Alpes.
Ces deux appareils sont situés au bas du domaine skiable de Ceillac à proximité de la gare aval du TSD6. Ils remplacent deux Téléskis débrayable sur un tracé différent. En effet ces nouveaux tracés ont permis d’éviter les croisements entre les pistes desservies et les installations. Ceci a donc contribué à améliorer le confort sur les pistes débutantes que tout deux desservent. Chacun donne accès à deux pistes verte.
Niveau technique, rien de particulier à dire. Classiquement sur ce genre d’appareils, la gare aval est motrice-tension. A noter que sur le TKE Doppelmayr seuls les gares aval et amont sont fixées à un massif en béton. Les socles des pylônes forment quant à eux un trépied qui est enseveli.
Voici les anciennes caractéristiques d’un des TKD remplacé par les TKE.
RDP-Téléski à perche débrayable : MELEZET
Constructeur : MONTAZ MAUTINO
Année de construction : 1966
Capacité : 1 personne(s)
Altitude Aval : 1690 m
Dénivelée : 114 m
Longueur développée : 645 m
Pente Maxi : 24%
Débit : 760 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 3,3 m/s
Temps de Trajet : 3min15
Sens de la montée : Droite
Nb Pylones : 8
Tension : Amont
Puissance développée : 29 Kw
Diamètre du câble : 12 mm
Les caractéristiques techniques des installations
RAE-Téléski à Enrouleur : LA CASCADE
Constructeur : DOPPELMAYR
Année de construction : 2005
Dénivelée : 46 m
Longueur développée : 279 m
Pente Maxi : 25%
Pente Moyenne : 17%
Débit : 800 personnes/heure
Temps de Trajet : 1min51
Nb Pylones : 4
Tension : Aval
RAE-Téléski à Enrouleur : LE MELEZET
Dénivelée : 104 m
Longueur développée : 536 m
Pente Maxi : 24%
Pente Moyenne : 20%
Vitesse d'exploitation : 3,0m/s
Temps de Trajet : 2min58
Nb Pylones : 6
Tension : Aval
Les photos des installations
Commençons par le TKE1 La Casacade (Appareil de Gauche sur le plan des pistes)
Sous le cache blanc se trouve le moteur:
Le vérin hydraulique de tension;
La Ligne:
Poulie de retour fixe:
Passons maintenant aux TKE1 Le Melezet
En avant sur la ligne:
Vue sur un enrouleur
Pince:
Vue du front de neige de Ceillac depuis le sommet du TKE Le Mélézet:
Voili voilou pour ces deux TKE
A Bientôt
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard     -    Page exécutée en 0.32069 secondes. 1 requetes.
