TKD1 Sainte Anne - Ceillac en Queyras | |
- Constructeur :
- Description rapide : n/a
- Date d'ajout du reportage : 18/08/2007
Notation du reportage
Note de ce reportage : 3 notes(s)
| Toute diffusion même partielle est interdite sans l'accord de l'auteur.
Le cache a été mis à jour le 15/05/2008 à 11:55:57
| Partie 1 | Auteur de ce reportage : Geofrider Section écrite le 17/08/2007 et mise à jour le 18/08/2007 (cache 04/12/2007) |
Situé sur le domaine de Ceillac en Queyras, petite station-village des Hautes Alpes qui comporte 6 remontées mécaniques, ce Téléski à perche Débrayable est l’un des touts premiers téléskis construit sur la station.
Son départ se situe a coté du Téléski de Praloupet, il permet donc aux client venant du Télésiège Débrayable Prés Girardin de skier sur les pistes d’altitude. Il dessert trois pistes, deux rouges et une bleue. - La piste rouge Fontines et la piste bleue Sainte Anne permettant de revenir au bas de ce Téléski. - La piste rouge Chaurionde, très belle longue piste qui permet de revenir au bas du front de neige tout en suivant un parcours complètement à l’écart du domaine.
Ce téléski n’était pas aussi long à sa construction ; il a été rallongé en 1985. La ligne comporte deux angles, le premier est à l’endroit, le deuxièmes est à l’envers. Il est à noter que la gare de départ n’est pas tout à fait dans l’axe de la gare, par conséquent les poulies en entrée et en sortie de gare sont inclinées.
Voila pour ce bon vieux Téléski de Sainte Anne
Les caractéristiques techniques de l’installation
RDP-Téléski à perche débrayable : SAINTE ANNE
Constructeur : MONTAZ MAUTINO Année de construction : 1966 Saison d'exploitation : Hiver Capacité : 1 personne(s) Altitude Aval : 2080 m Dénivelée : 380 m Longueur développée : 1790 m Pente Maxi : 43% Pente Moyenne : 22% Débit : 540 personnes/heure Vitesse d'exploitation : 3,64m/s Temps de Trajet : 8min11 Sens de la montée : Gauche Nb Pylones : 23 Motrice : Aval Tension : Amont Puissance développée : 105 Kw Diamètre du câble : 16 mm
Les photos de l’installation
A droite le départ du Téléski de Sainte Anne et à gauche celui du Téléski de Praloupet :
Moteur et Réducteur :
Le double déclencheur :
En avant sur la ligne :
Premier virage, déviation à l’endroit :
Deuxième virage …
… déviation à l’envers
La poulie flottante assurant la tension du câble par contrepoids
Voili voilou A bientôt
- Page exécutée en 0.32246 secondes. 1 requetes.
