.JPG)
Les villages de Kaltenbach et de Fügen, dans la vallée de Zillertal, forment le domaine « ski-optimal » composé d’une vingtaine de RM modernes : on y skie entre 600 m et 2500 m, entre décembre et avril. Ski Optimal est la station natale du célèbre champion de ski Stephan Eberharter.
Voici le TSD4 Wedelexpress qui permet la liaison entre les deux stations, dans le sens Hochzillertal (Kaltenbach) vers Hochfügen. En effet, c’est le passage obligé pour les skieurs de Kaltenbach pour se rendre sur le secteur de Fügen.
La gare aval est située face au TSF4 TopJet, qui lui permet de rejoindre le secteur de Kaltenbach aux skieurs en provenance de Hochfügen. Les deux installations ont été construites par Doppelmayr en 2001.
La gare aval est la station tension de l’installation. L’embarquement s’effectue dans le contour de la gare. La ligne est longue de plus de 1,1 km, se compose de 14 pylônes, et fais figure de « montagnes russes » avec deux descentes et montées. Elle traverse une zone de free-ride très appréciés par les skieurs. La gare amont est la station motrice de l’installation. Vous y distinguerez l’arrivée de la liaison dans le sens inverse grâce au TCD8 Zillertal Shuttle. Niveau piste, on se situe dans un secteur bien pentu permettant de bon HP et de rider sur des pistes noires et rouges de bonnes qualités, vers les secteurs des deux stations.
Pour plus d’information : http://www.ski-optimal.at
Les photos ont été prises le 22 mars 2009.
Les caractéristiques de l’installation : * Caractéristiques administratives : TSD - Télésiège à pinces débrayables: Wedelexpress Exploitant : Hochzillertal GMBH Constructeur :  Année de construction : 2001
* Caractéristiques d’exploitation : Saison d’exploitation : Hiver Vitesse : 5 m/s Durée du parcours : 4 min Débit : 2400 p/h Capacité : 4 Personnes
* Caractéristiques géométriques : Altitude gare aval : 2036 m Altitude gare amont : 2377 m Dénivelé : 338 m Longueur : 1168 m Pente maximale de la ligne : 71 %
* Caractéristiques techniques : Type de gares : Uni-G Gare motrice : Amont Gare tension : Aval Type de tension : Hydraulique Nombre de pylônes : 14 Diamètre du câble : 38 mn Type de véhicules : Doppelmayr : 4E95 Nombre de véhicules : 90 Sens de la ligne : Droite Type d’embarquement : Angle à 90° Equipements d’aide à l’embarquement : Non Garage : Non
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
Arrivée d’un siège en gare,
Le véhicule de service,
.JPG)
P1 en sortie de gare,
.JPG)
Dernière vue sur G1 et le TSF4 TopJet,
.JPG)
P2 & P3,
.JPG)
Les deux pylônes sont situés sur un dôme, avant une descente de la ligne
.JPG)
Vue arrière de P3,
.JPG)
.JPG)
.JPG)
Pylône compression, permettant à la ligne de remontée,
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
balancier support/compression
.JPG)
P9, balancier compression,
.JPG)
.JPG)
Vue arrière,
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
P13 & P14, situés avant la gare amont;
.JPG)
.JPG)
.JPG)
La gare amont : L’arrivée,
.JPG)
Derrière vous distinguez la gare amont du TCD8 Zillertal Shuttle,
.JPG)
.JPG)
La pince,
.JPG)
