En naviguant sur notre site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites. En savoir plus
Bannière 36Bannière 5Bannière 44Bannière 43Bannière 40Bannière 21Bannière 2Bannière 6Bannière 7Bannière 34Bannière 20Bannière 31Bannière 35Bannière 8Bannière 13Bannière 33Bannière 41Bannière 22Bannière 15Bannière 9Bannière 19Bannière 12Bannière 30Bannière 29Bannière 10Bannière 18Bannière 39Bannière 25Bannière 42Bannière 16Bannière 1Bannière 37Bannière 17Bannière 4Bannière 23Bannière 28Bannière 32Bannière 27Bannière 26Bannière 24Bannière 14Bannière 38Bannière 11
 TSD6B Neuhuttenbahn
Kaltenbach (Hochzillertal)
Télésiège Doppelmayr avec bulles.
Mise en service en : 2004
Section écrite le 04/05/2009 et mise à jour le 05/05/2009
(Mise en cache le 22/08/2013)
Les villages de Kaltenbach et de Fügen, dans la vallée de Zillertal, forment le domaine « ski-optimal » composé d’une vingtaine de RM modernes : on y skie entre 600 m et 2500 m, entre décembre et avril. Ski Optimal est la station natale du célèbre champion de ski Stephan Eberharter.
Voici un reportage concernant le TSD6B Neuhüttenbahn situé sur le secteur de Kaltenbach. On y accède directement depuis les deux télécabines d’Hochzillertal. La G1 étant légèrement en aval du front de neige principale de la station.
La gare aval est la station tension de l’appareil. Un vaste garage permet d’y stationner les véhicules. L’embarquement s’effectue droit à la ligne.
La ligne est longue de plus de 1,5 km et est composée de 14 pylônes.
La gare amont est la station motrice de la station. Le débarquement s’effectue dans le contour de la gare.
Ce TSD6B permet de skier sur les pistes rouges et noires de Getrechter et également de se rendre au TSD4 Wedelexpress permettant la liaison vers la station d’Hochfügen.
Pour plus d’information : http://www.ski-optimal.at
Les photos ont été prises le 22 Mars 2009.
TSD - Télésiège à pinces débrayables: Neuhuttenbahn
Exploitant : Hochfügen GMBH
Constructeur : :Leitner:
Année de construction : 2004
Durée du parcours : 5 min 05 sec
Altitude gare aval : 1704 m
Altitude gare amont : 2171 m
Dénivelé : 467 m
Longueur : 1530 m
Type de gares : Uni-G
Nombre de pylônes : 14
Nombre de sièges : 73
Type de sièges : 8E98/B
Type de pinces : DT108
Diamètre du câble : 43 mn
Puissance moteur principal : 581 Kw
Type de débarquement : à 90 °
Direction vers le garage,
Le poste de conduite aval,
P13,
P14 – P15,
L’arrivée, le débarquement s’effectue en angle à 90°
Le poste de conduite amont,
Un siège dans sur la voie retour,
Le siège,
