www.remontees-mecaniques.net - TSD4 de Plate de la Nonne
TSD4 de Plate de la Nonne - Forêt Blanche - Risoul
reportage technique
Photo remontée - Constructeur : Leitner
- Description rapide : n/a
- Saison de la majorité des photos : été
- Date d'ajout du reportage : 27/10/2005
GoodiesVidéo(s)
V
Notation du reportage
Note de ce reportage : 4 3 notes(s)
Le cache a été mis à jour le 16/05/2008 à 02:28:39
Partie 1Auteur de ce reportage : RG     Section écrite le 27/10/2005 et mise à jour le 02/01/2007 (cache 04/12/2007)
Télésiège à pinces débrayables 4 places «Plate de la Nonne»
TSD4 de Leitner
Le télésiège à attaches débrayables 4 places de Leitner Plate de la Nonne est l?un des rare TSD4 de Leitner en France. C?est une remontée importante dans le domaine de Risoul puisqu?il permet la liaison avec le domaine de Vars (la forêt Blanche)
Situation :
photo reportage
Ce fameux TSD4 possède une gare motrice tension en aval et une gare retour fixe en amont.
Un design de gare assez brut, qui vibre en fonctionnement. Lors de mon reportage, un défaut majeur dans les portillons ne permet pas d?atteindre correctement le débit théorique de 2400 p/h. En effet, les portillons se bloquent dès qu?une personne force sur l?un d?eux. Dès lors il y a un siège vide et cela est assez pénible durant les périodes de forte affluence.
Les sièges se dégradent très vite ? un coup de bâton suffit pour faire une détérioration importante ! (Les nouveaux sièges chez Leitner sont nettement améliorés, c?est même du grand luxe)
photo reportage
En général, la remontée vibre plutôt bien au passage des pylônes sur ce TSD. Surtout les pylônes compressions.
Caractéristiques :
Constructeur : Leitner :leitner :
Saison d?exploitation : Hiver & Eté
Pente moyenne : > 30%
Capacité : 4 personnes en montée (2personnes en descente)
Débit montée théorique : 2400 p/h
Débit descente : 600 p/h
Pente maxi : 78 %
Dénivelée : 556 m
Année de construction : 1999
Longueur développée : 2308 m
Altitude inférieur : 1995 m
Altitude supérieur : 2551 m
Vitesse d?exploitation : 5 m/s
Station motrice : aval
Station tension : aval
Type de tension : hydraulique
Nombre de vérins : 1
Diamètre de la poulie motrice : 4200 mm
Diamètre de la poulie retour : 4200 mm
Puissance du moteur : 538 kW
Pylônes support : 19
Pylônes compression : 5
Nombre de véhicules : 118
Diamètre du câble : 46 mm
photo reportage
Liste des autres TSD4 Leitner :
-> Vars (05)
Escondus
photo reportage
Sainte Marie
photo reportage
-> Châtel (74)
Pierre Longue
Cornebois
-> Alpe d?Huez (38)
Villarais
-> Chalmazel (42)
Jasserie
-> Valmorel (73)
Altispace 1 & 2
-> Margeriaz (73)
Roc de Balme
-> Vald?isère (73)
Cascade
Photos :
Gare aval
photo reportage
photo reportage
photo reportage
Vue sur les Ecrins et les glaciers.
photo reportage
Gare aval
photo reportage
Les « trompettes » pour l?entrée des attaches débrayables.
photo reportage
Le plateau de service dans la zone de maintenance des pinces
photo reportage
La pince Leitner en 1999
Avis positif pour la pince puisque lorsque des révisions quinquennale, seulement 5 % à 10 % sont remplacées pour des défauts importants. (sur 118 pinces) C?est pourquoi on retrouve un air de famille dans la nouvelle génération pince « Multigrip » sur les Multix par exemple ou appareil Leitner.
photo reportage
Au c?ur de la gare aval
Vue générale sur la gare. Le réducteur Leitner est vraiment imposant ! (en rouge)
photo reportage
La poulie motrice
photo reportage
La sortie du lanceur avec un ventilateur permettant une température optimale dans la gare.
photo reportage
L?un des nombreux capteurs (tachymètre (vitesse en tr/min), contrôle position du câble, etc.)
photo reportage
Le lanceur
photo reportage
Le dispositif des courroies permettant d?entraîner les « pneus » du lanceur grâce au câble principal.
photo reportage
Le cadenceur permettant un espacement identique entre tous les sièges.
photo reportage
Dans les contours
photo reportage
photo reportage
Le ralentisseur
photo reportage
photo reportage
Le dispositif des courroies...
photo reportage
Un zoom. On peut voir la ligne de sécurité (rouge).
photo reportage
Le ralentisseur
photo reportage
Le frein sur la poulie motrice
photo reportage
La centrale hydraulique pour le frein
photo reportage
Le vérin hydraulique pour la tension.
Celui est monté sur un lorry (avec le moteur) pour permettre la liaison glissière.
photo reportage
photo reportage
Le moteur électrique
photo reportage
Le réducteur pour augmenter le couple et donc permettre une énergie suffisante et utile (jusque 5m/s pour ce TSD) pour faire fonctionner la poulie.
photo reportage
L?arbre du moteur électrique qui rentre dans le réducteur en rouge. Un frein se situe entre le moteur électrique et le réducteur fonctionnant avec le disque.
photo reportage
photo reportage
Le système de secours Leitner? (ci dessous le moteur hydraulique)
Un moteur thermique met en marche une pompe hydraulique. Cette dernière vient actionner un moteur hydraulique qui s'engrène directement sur la poulie motrice.
photo reportage
photo reportage
L?avertisseur pour le démarrage?
photo reportage
L?échappement du moteur thermique, ce dernier se trouve juste derrière.
photo reportage
photo reportage
photo reportage
C?est toujours impressionnant d?être à la base d?un pylône.
photo reportage
La ligne en général
photo reportage
Pour mieux apprécier la ligne, je vous propose 2 vidéos (cf. en bas pour les liens)
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
VIDEO 1 - TSD4 PLATE DE LA NONNE
VIDEO 2 - TSD4 PLATE DE LA NONNE
Merci au conducteur de ce télésiège présent ce jour là pour les renseignements et quelques explications.
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard     -    Page exécutée en 0.3192 secondes. 1 requetes.
