www.remontees-mecaniques.net - TSD6 du Bletonet
TSD6 du Bletonet - Serre-Chevalier
reportage technique
- Description rapide :
- Date d'ajout du reportage : 16/04/2005
GoodiesPDF
P
Notation du reportage
Note de ce reportage : 3 2 notes(s)
Le cache a été mis à jour le 16/05/2008 à 07:35:48
Partie 1Auteur de ce reportage : Guillaume     Section écrite le 01/04/2005 et mise à jour le 21/05/2005 (cache 03/12/2007)
Le TSD6 (phoenix 6) poma.gif du Blétonet, à Serre-Chevalier
Le TSD6 poma.gif du Blétonet est venu remplacer en 2003 l'ancien TSD3 poma.gif du même nom, sur le même tracé. Ce TSD3 avait remplacé sur le même tracé, et prolongé, le TSF2 des Souliers qui ne permettait de rejoindre alors que le TK de Champcella.
Ce TS part de Chantemerle, et atteint le front de neige d'altitude de Serre Ratier. Ainsi, le TS du Blétonet double totalement, vraiment parallèlement, le premier tronçon du téléphérique de Serre-Chevalier (pour plus d'informations sur ce Tph, voir : http://rmvalcenis.free.fr/forums/index.php?showtopic=21).
Bien que la montée de Chantemerle vers Serre Ratier soit également assurée par ce Tph et la TC4 poma.gif de Grand Alpe (pour plus d'informations sur cette TC, voir : http://rmvalcenis.free.fr/forums/index.php?showtopic=279), c'est ce TS qui assure la part la plus importante du débit à la montée.
Il est également possible d'emprunter ce TSD à la descente, afin d'éviter la piste noire "Olympique - Luc Alphand" et la piste verte qui emprunte le chemin de la Briance (la piste rouge des Chalets n'étant que très rarement ouverte).
Voici le plan des pistes de la saison 2003/2004 :
photo reportage
et un zoom sur le TSD du Blétonet :
photo reportage
Ce TSD a donc un rôle important sur le domaine skiable, d'ascenseur depuis Chantemerle.
L'ancien TSD3 du Blétonet parait tout à côté de la gare aval du Tph. Par contre, celle du TSD6 a été déplacée au plus près de la Guisane (la rivière), ce qui facilite son emploi pour la pratique du ski. Il convient de noter que les galets de compression en sortie de gare aval sont solidaires de cette gare.
Voici quelques photos de la gare motrice fixe amont.
Vue générale de la gare motrice fixe amont :
photo reportage
Vue de l'intérieur de la gare (la ligne est dans mon dos) :
photo reportage
Le treuil, avec le moteur thermique au premier plan, le réducteur (gris), et le moteur électrique SICME MOTORI au fond :
photo reportage
Le moteur du cadenceur :
photo reportage
Une pince dans le contour :
photo reportage
photo reportage
La pesée :
photo reportage
Les freins sur la poulie motrice :
photo reportage
Le précédent TSD3 était probablement le premier TSD Alpha évolutif de poma.gif, construit en 1982. Il avait une gare motrice tension en aval, et une vitesse de 5 m/s. Voici une photo de poma.gif :
photo reportage
Il avait remplacé le TSF2 des Souliers après 19 ans de service.
Voici les principales caractéristiques techniques de ce TSD6 :
Constructeur : poma.gif
Type : PHOENIX 6
Modèle de gare : SATELLIT
Coût : 3 952 000 Euros HT
Mise en service : 2003
Longueur de la ligne : 1625 m
Dénivellation : 544 m
Vitesse maxi d'exploitation : 5 m/s
Vitesse maxi en marche de secours : 1,4 m/s
Débit : 2800 p/h
Distance entre véhicules : 38,57 m
Durée du trajet : 5 min 40 s
Type et capacité des véhicules : Siège 6 places DOUDOUK 6
Poids d'un véhicule vide : 450 daN
Type de dispositif d'accouplement : Pince débrayable Oméga T
Nombre total de véhicules : 88
Puissance du moteur principal : 633 kW
Puissance du moteur de secours : 163 cv
Réducteur principal : PK21-L
Emplacement de la station motrice : Amont
Emplacement de la station de tension : Aval
Nombre de pylônes de ligne : 14
Largeur de la voie : 5,7 m
Diamètre du câble porteur tracteur : 45 mm
Tension hydraulique : 25000 daN
En fait, la ligne ne comportant aujourd'hui que 75 véhicules, le débit doit être inférieur 2800 p/h obtenu avec 88 sièges, ce qui est confirmé par le FIRM :
SERRE CHEVALIER 1350 (SAINT CHAFFREY) (05)
TSD-Télésiège à attache débrayable : BLETONNET
Année de construction : 2003
Capacité : 6 personne(s)
Dénivelée : 544 m
Longueur développée : 1598 m
Pente maxi : 64%
Débit : 2400 personnes/heure
Voici les caractéristiques des balanciers des pylônes de ligne :
Pylône : Montée (gauche) / Descente (droite)
P0 (gare aval) : 8C / 8C
P1 : 6S / 6S
P2 : 6S / 6S
P3 : 6S / 6S
P4 : 6S / 6S
P5 : 8S / 6S
P6 : 8S / 8S
P7 : 6S / 6S
P8 : 4SC / 4SC
P9 : 6S / 6S
P10 : 8S / 6S
P11 : 8S / 6S
P12 : 6S / 4S
P13 : 8S / 6S
P14 : 12S / 12S
C : compression
S : support
SC : support-compression
Le dossier de presse de poma.gif :
http://www.poma.net/francais/actualite/pre...03/bletonet.pdf
Les caractéristiques techniques de poma.gif :
http://www.poma.net/ft_2003/bletonnet.pdf
Les photos de poma.gif :
photo reportage
photo reportage
photo reportage
Je tiens à remercier le directeur d'exploitation de Chantemerle et le conducteur du TSD.
Partie 2Auteur de ce reportage : Guillaume     Section écrite le 21/05/2005 et mise à jour le 21/05/2005 (cache 03/12/2007)
La construction en images
L'ancien TSD3 poma.gif du Blétonet (la gare aval) :
photo reportage
9 Août 2003 : Le démontage du TSD3 a commencé.
photo reportage photo reportage
14 Août 2003 : Le démontage du TSD3 se poursuit.
photo reportage
17 Août 2003 : Le démontage du TSD3 se poursuit.
photo reportage
22 Août 2003 : Le démontage du TSD3 touche à sa fin.
23 Août 2003 : La ligne sans le TSD3.
7 Septembre 2003 : Place nette en aval, les bétons de la gare amont commencent.
16 Septembre 2003 : Les bétons de la gare aval commencent, les massifs en béton pour les pylônes sont prêts.
photo reportage
20 Septembre 2003 : Les bétons sont finis, la poulie de la gare aval (retour tension) est déjà là.
photo reportage
Merci à Flanby pour ces photos.
Partie 3Auteur de ce reportage : Guillaume     Section écrite le 21/05/2005 et mise à jour le 21/05/2005 (cache 03/12/2007)
5 Octobre 2003 : Les potences de la gare aval sont en place, ainsi que la poulie de retour tension. Les poutres et le treuil sont installés en gare amont, le contour est au sol en attendant sa mise en place. Les premiers fûts de pylônes de ligne sont installés, tandis que les autres fûts et les potences attendent l'héliportage.
photo reportage
12 Octobre 2003 : Le montage des pylônes se poursuit, avec les premières potences. Le contour de la gare amont est en place.
photo reportage
photo reportage
Partie 4Auteur de ce reportage : Guillaume     Section écrite le 21/05/2005 et mise à jour le 21/05/2005 (cache 03/12/2007)
13 et 14 Octobre 2003 : Héliportage de pylônes.
18 et 19 Octobre 2003 : Les travaux se poursuivent sur la gare aval. Les pylônes, avec les potences et balanciers, sont en place.
28 Octobre 2003 : C'est sous la neige que se poursuivent les travaux.
photo reportage
5 Décembre 2003 : Le câble porte les sièges, tout est prêt.
29 Décembre 2003 : Les skieurs profitent du nouveau TSD6 et de la neige tombée en abondance.
photo reportage
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard     -    Page exécutée en 0.84407 secondes. 4 requetes.
