TCD10 du Rosay - Les Aravis - Le Grand Bornand |
- Constructeur : ![]() - Description rapide : n/a - Saison de la majorité des photos : été - Type de reportage : reportage photographique commenté : le reportage propose de nombreuses photos largements commentées de l'installation - Appareil : En Service - Date d'ajout du reportage : 11/11/2005 |
| Goodies |
| Toute diffusion même partielle est interdite sans l'accord de l'auteur. Il a été mis en cache afin d'accélérer son affichage. Le cache a été mis à jour le 30/07/2010 à 18:55:33 Pour suivre la discussion sur le forum : cliquez ici |
| Partie 1 | Auteur de ce reportage : Thomas Section écrite le 11/11/2005 et mise à jour le 20/05/2006 (cache 06/02/2009) |
Voici un reportage sur la télécabine 10 places du Rosay au Grand Bornand.
Les lanceurs sont supportés en gare aval par une longue poutre de béton. Voici quelques photos de la gare aval : Le lanceur en gare aval : ![]() Le début de la ligne. le premier pylône compression (12C) est supporté par l'extrémité de la poutre en béton : ![]() ![]() Le lanceur en direction de l'intérieur de la gare : ![]() Dans la gare aval : ![]() La poulie retour sur son lorry de tension : ![]() Le double pince TB50 en gare aval : ![]() On remarque sur cette photo que le cadencement ne se fait pas en aval puisque le suspente de la cabine peut s'accrocher à la chaîne en tous points. le cadencement est réalisé en amont. La tension est réalisée grâce à 2 vérins hydrauliques : ![]() Voila pour ce qui est de la gare aval. La ligne possède un pylône à trois pied très haut. Elle est également assez en dévers sur le milieu : ![]() (on apperçoit la ligne) La gare amont est située à environ 200 mètres du départ du TSD6 du Lachat. Cette gare amont est légèrement plus basse que le point le plus haut de la ligne affin de la rapprocher justement de cette zone de transfert, et pour pouvoir l'emprunter également à la descente lorsque l'enneigement en bas ne permet pas le retour station ski au pied au Grand Bornand. Voici ce qu'on voit depuis la gare amont : ![]() Pour en revenir plus à la gare amont, la gare amont est motrice fixe. la machinerie est située en sous-sol. Voici les pylônes 19, 20 et 21. la ligne redescend avant d'arriver en gare amont : ![]() Le dernier pylône est donc classiquement un pylône compression, un 16C même : ![]() Les lanceurs de la gare amont sont intégralement dans la gare, et ils sont soutenus par des pylônes métalliques : ![]() ![]() Le contour en gare aval, avec la chaîne de traînage qui fait également office de cadenceur : ![]() l'aiguillage pour diriger les cabines vers la voie de garage : ![]() Les lanceurs sont légèrement inclinés vers le bas pour bénéficier de la gravité pour faciliter l'accélération et le freinage des cabines. Pour finir, voici une vidéo de cette télécabine : gare amont, gare aval. 3 minutes, 14 Mo. Cliquez ici ... | |
| Partie 2 | Auteur de ce reportage : Lacpse° Section écrite le 01/08/2006 (cache 04/12/2007) |
Rajout de quelques photos ; | |
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard - Statistiques :
- Page exécutée en 0.38283 secondes. 1 requetes.
