Je vous présente un reportage sur le télésiège débrayable 4 places "Nätschen- Stöckli", à Andermatt, Gotthard- Oberalp Arena
Andermatt, station principale du canton d'Uri, se situe au cœur du massif du St- Gotthard. Le domaine skiable composé de deux secteurs, s’étend entre 1444 mètres et 2963 mètres et propose environ 65 kilomètres de pistes. Le secteur principal, "Germsstock", avec la fameuse piste noire "Bernard Russi Run". Le deuxième secteur se trouve sur le versant opposé, c'est-à-dire le versant ensoleillé. Le parc de remontées mécaniques est très varié ; il se compose de deux téléphériques, de trois télésièges et de cinq télésièges. Le domaine est rattaché aux domaines de Sedrun-Oberalp, d'Hospental et de Realp, par la ligne du chemin de fer de montagne MGB (Matterhorn- Gotthard Bahn) formant ainsi la Gotthard-Oberalp Arena, proposant plus de 120 kilomètres de pistes.
Ce télésiège construit en 1994 par le manufacturier suisse Garaventa, n’a remplacé aucune installation. Il seconde cependant sur sa partie supérieure un téléski à enrouleurs 2 places. Ce téléporté se trouve au centre du secteur "Nätschen", à proximité de la gare ferroviaire portant le même nom de la compagnie de la compagnie (MGB=Matterhorn- Gothard- Bahn)
Niveau piste, ce télésiège dessert plusieurs pistes. -Piste noire "Glatt-Plätz", cette piste permet de rejoindre la gare aval du télésiège ainsi que de rejoindre la gare ferroviaire. -Piste noire "Zielegg", cette piste noire est une alternative à la piste noire citée précédemment. -Piste bleue "Dürstelen", cette piste bleue permet de rejoindre le départ du téléski du même non, ou de rejoindre par le biais d’une route la gare aval du télésiège. De plus, ce télésiège permet l’accès au téléski à enrouleurs "Grossboden".
Niveau technique, ce télésiège ne présente pas de particularités. La gare aval est tension. A côté de cette dernière se trouve le garage pour les véhicules. La ligne est composée de 12 pylônes pour une longueur de 1471 mètres. La gare amont abrite la partie motrice du télésiège. Un rail de garage se trouve également en amont.
Pour conclure, ce télésiège joue rôle important au cœur du domaine de "Nätschen". En effet, il occupe une position centrale en desservant de nombreuses pistes et donnant accès à d’autres remontées mécaniques. Ce secteur souffre cependant du faible enneigement en début et fin de saison. En effet, les pistes ne sont pas enneigées mécaniquement.
Situation dans le domaine
 -Partie Andermatt
Caractéristiques générales - Type d’installation: Télésiège débrayable 4 places
- Constructeur: GARAVENTA
- Année de construction: 1994
- Altitude aval: 1858 m
- Altitude amont: 2314 m
- Dénivelé: 456 m
- Nombre de pylônes: 12
- Longueur de la ligne: 1471 m
- Station motrice: Amont
- Station tension: Aval
- Electronique de: Sisag AG
- Garages pour les sièges: Aval
- Personnes/sièges: 4
- Débit maximum: 1800 P/h
- Temps de trajet: 4.8 min.
- Vitesse maximal: 5 m/s
- Débit montant: 100 %
- Sens de la montée: Gauche
 -Gare aval
 -Gare aval
 -Gare aval
 -Gare aval
 -Gare aval
Garage
 -Garage
 -Rail d'accès au garage
 -Tête pylônes de compression 1 et 2
 -Pylônes 3, 4, 5, 6, 7 et 8
 -Pylône de compression 5
 -Tête du pylône de compression 5
 -Pylône 6
 -Pylône 7
 -Tête du pylône 8
 -Pylône 9 (avec une éolienne)
 -Pylône 10
 -Pylônes 11 et 12
 -Arrivée en gare amont
 -Gare amont
 -Gare amont
 -Gare amont
 -Gare amont
 -Gare amont
 -Extrémité de la gare amont
Les sièges
 -Un siège
La pince
 -Une pince
Voilà |
