www.remontees-mecaniques.net - TSD6 de la Chaux des Rosées
TSD6 de la Chaux des Rosées - Les Portes du Soleil - Châtel Linga
Photo remontée - Constructeur : Leitner
- Description rapide : Le troisième TSD Leitner de Châtel
- Appareil : En Service
- Date d'ajout du reportage : 13/11/2005
Goodies
Le cache a été mis à jour le 31/07/2010 à 09:45:01
Partie 1Auteur de ce reportage : Lacpse°     Section écrite le 09/03/2007 (cache 04/12/2007)
Ce télésiège dessert 2 pistes, une rouge et une noire (une noire qui porte bien sa couleur !). La gare aval se situe au pied du magnifique village de Plaine Dranse. Il permet aussi de joindre les pistes de Cornebois sans passer par Pré la Joux.
Construit par Leitner en 2002, ce fut le troisième TSD de la station, il a remplacé un vieux télésiège fixe sur le même tracé.
La motrice tension est en aval, comme tous les TSD de Châtel. La montée est très raide (95%). Les photos qui suivent le montre bien, c?est impressionnant.
Voici le plan des pistes pour vous situer le télésiège ;
photo reportage
Les caractéristiques techniques ;
  • Exploitant : SEM Remontées Mécaniques de Châtel
  • Saison d?exploitation : Hiver
  • Année de construction : 2002
  • Constructeur : Leitner
  • Altitude aval : 1641m
  • Altitude amont : 2052m
  • Dénivelée : 411m
  • Longueur suivant la pente : 1166m
  • Longueur horizontale : 1075m
  • Pente moyenne : 38%
  • Pente maximale : 95%
  • Débit à la montée : 2600p/h
  • Débit à la descente : 0p/h
  • Vitesse : 5m/s
  • Puissance du moteur principal : 660kW
  • Station motrice : Aval
  • Station tension : Aval
  • Diamètre poulie motrice : 4760mm
  • Diamètre poulie retour : 4760mm
  • Nombre de pylônes : 12
  • Nombre de véhicules : 69+1
  • Capacité des véhicules : 6
  • Poids des véhicules vides : 499kg
  • Espacement entre les véhicules : 8,31s
  • Diamètre du câble : 46mm
  • Tension nominale du câble : 43500daN
  • Sens de la montée : Gauche
Voici le profil de la ligne ;
photo reportage
Maintenant, les photos ;
- Le télésiège au c?ur du hameau de Plaine Dranse :
photo reportage
photo reportage
photo reportage
- Divers vues de la gare aval :
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
- Vue des freins de poulie sous la gare :
photo reportage
- L?embarquement :
photo reportage
- Le lanceur :
photo reportage
- Pylône 1 :
photo reportage
- Pylône 2 :
photo reportage
- Le bas de la ligne :
photo reportage
- Pylône 3 :
photo reportage
- Pylône 4 :
photo reportage
- Pylône 5 :
photo reportage
- Pylône 6 :
photo reportage
- Portée entre le pylône 6 et 7 :
photo reportage
- Pylône 7 :
photo reportage
- Une pince au passage d?un balancier :
photo reportage
- Portée entre le pylône 7 et 8 :
photo reportage
photo reportage
- Pylône 8 :
photo reportage
- Pylône 9 :
photo reportage
- Pylône 10 :
photo reportage
- Pylône 11 :
photo reportage
- Portée entre le pylône 11 et 12 :
photo reportage
photo reportage
photo reportage
- Pylône 12 :
photo reportage
- Approche de la gare amont :
photo reportage
- Entrée en gare amont :
photo reportage
- La gare amont vue sur différents angles :
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
Voilà voilliii ...
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard - Statistiques :     -    Page exécutée en 0.38279 secondes. 4 requetes.
