TSF2 de l'Escalas - Le Mourtis | |
- Constructeur :
- Description rapide : Un TSF2 de 1968 dont l'avenir est en surcis
- Saison de la majorité des photos : été
- Date d'ajout du reportage : 10/12/2007
Notation du reportage
Note de ce reportage : 7 notes(s)
| Toute diffusion même partielle est interdite sans l'accord de l'auteur.
Le cache a été mis à jour le 16/05/2008 à 08:17:11 Pour suivre la discussion sur le forum : cliquez ici |
| Partie 1 | Auteur de ce reportage : jfd_ Section écrite le 08/12/2007 et mise à jour le 08/12/2007 (cache 10/12/2007) |
Bon, un petit reportage sur une 'vieillerie' datant de 1968 (comme moi) mais toujours en exploitation. Ce TSF2 de est situé à la station de Boutx-Le-Mourtis en Haute-Garonne. Il en est l'une des deux remontées principales, l'autre étant un TSF4 Skirail ayant remplacé un TSF2 identique à celui-ci en 1986. De part sa structure au niveau fonctionnement, ce TSF est très certainement en train de vivre sa dernière année d'exploitation car il n'aura plus l'autorisation à partir de la fin de la saison 2007/2008 (système de freinage à bandes interdit). Et comme la station est en équilibre financier extrêmement précaire (basse altitude, pas de canons, pas de ressource en eau), il n'ont pas la capacité permettant son remplacement. Une alternative serait une mise aux normes du freinage. Moins onéreux bien sur mais...
Le site ouèbe de la station : Le Mourtis
Les photos ont été prises le 5 septembre 2007 à l'occasion d'une sortie VTT montagne passant par cette station de ski. Toute la ligne n'étant pas acessible avec un VTT, je n'ai pu photographier les P6 à P10.
Les données du FIRM sont les suivantes :
Station : Boutx Le Mourtis (31) Type : TSF 2 Constructeur : Montaz-Mautino Année de construction : 1968 Saison d'exploitation : Hiver Capacité : 2 personnes Débit : 720 personnes/heure Pente moyenne : 35% Pente maximale : 90% Dénivelée : 418m Longueur développée : 1246m Vitesse d'Exploitation : 2,5m/seconde
Je rajouterais les données personelles suivantes : Altitude Aval : 1380m (mesure au GPS barométrique) Altitude Amont : 1808m (mesure au GPS barométrique) Puissance GV : ?? Puissance PV : 58kw Gare motrice : Aval Gare tension : Amont
Le plan de la station. Le TS est repéré en vert fluo
Autre plan plus ancien sur la cabanne de la station Aval
La Gare Aval
Les moteurs Moteur GV
Moteur PV
Moteur secours Diesel
Cardan entre moteur PV/moteur GV et tambour de freinage
Commande du frein ci-dessus (commande manuelle...) et réservoir de carburant moteur secours
Gros plan sur le tambour de freinage
Arbre de sortie moeur secours
Entrée réducteur moteur secours
Poulie motrice et sa bande de freinage
Le frein à bande et sa commande à levier
La ligne depuis la gare aval
Un siège en gare aval
La pince de fixation
Le P2
Le P3
Le P4
Le P5
On passe au P11 directement
Le P12
Les P13 et P14
Avec un peu plus de recul, les P12, 13 & 14
La ligne depuis la station amont
Siège en station amont
La station retour
Le contrepoids
Renvoi vers le contrepoids
Les fixations du câble sur le contrepoids
Voili, voilou pour cette vieille installation.
Edit : Rajout de l'URL du site ouèbe de la station |
- Page exécutée en 0.31805 secondes. 4 requetes.
