TCD6 de la Sétaz - Galibier Thabor - Valloire |
- Constructeur : ![]() - Description rapide : n/a - Saison de la majorité des photos : hiver et été - Type de reportage : reportage photographique commenté : le reportage propose de nombreuses photos largements commentées de l'installation - Date d'ajout du reportage : 31/12/2005 |
| Goodies | PDF 1 | ![]() | Vidéo(s) 2 |
Notation du reportage
| Partie 1 | Auteur de ce reportage : Valloire++ Section écrite le 29/12/2005 et mise à jour le 20/02/2006 (cache 04/12/2007) |
| Partie 2 | Auteur de ce reportage : dj_jean_jean Section écrite le 01/04/2007 et mise à jour le 13/06/2007 (cache 04/12/2007) |
TC6 Sétaz (2ème partie) bon pour les caractéristiques technique je n'y reviens pas dessus voici une vue aérienne du tracé ![]() gare aval armoire électrique de commande ![]() capteur fermeture porte ![]() aiguillage injecteur (position contour) ![]() embrayage la ligne P1 ![]() P1 + P2 + P3 P3 P4 P5 ![]() P6 portée entre P6 et P7 P7 P8 portée entre P8 et P9 massif béton (P9) P9 portée entre P9 et p10 ![]() triple pylone d'arrivé (P10, P11, P12) ![]() gare amont armoire électrique de commande du garage ![]() armoire électrique de commande des trainages de la gare ![]() aiguillage déjecteur (position contour) + chaine garage ![]() aiguillage injecteur (position contour) + chaine garage ![]() pavé de pesage des pinces vérins de tension lorry le garage des cabines virage entre garage et gare (on dirait un aiguillage soudé) ![]() divers une cabine 6 places ![]() une double pince S les videos voici un montage filmé cette hiver recadencement d'une cabine | |
- Page exécutée en 0.32895 secondes. 4 requetes.
