Voici un petit reportage photo sur la TC bicâble pulsée de la Meije à la Grave ("Creisseland Resort"). Cette TC est en 2 tronçons, sans transfert. Pour chaque tronçon, il y a 6 trains de 5 cabines (sauf pour 1 train qui comprend 4 cabines et un plateau de service). Le fonctionnement est de type pulsé. Cela a permis de réaliser une estacade pour embarquer/débarquer (dénommée P1) sur le premier tronçon, correspondant au premier ralentissement en ligne. Les 2 tronçons ont une configuration similaire : - 1 câble porteur, 1 câble tracteur, - Motrice en aval, - Tension du câble tracteur en amont, - Tension des câbles porteurs en aval, - Montée à gauche.
Tous les pylônes sont de type support, sauf bien sûr les pylônes de sortie de gare aval et gare intermédiaire qui sont de compression, ainsi que le pylône n°8 du 2ème tronçon qui est aussi de compression (une particularité pour ce type d'installation bicâble !).
Voici les données du FIRM :
GRAVE (LA) (05) TBP-Téléphérique bicâble pulsé : RUILLANS 1 Constructeur : P.H.B Année de construction : 1976 Saison d'exploitation : Hiver et Eté Capacité : 6 personne(s) Dénivelée : 954 m Longueur développée : 2424 m Pente moyenne : 42% Pente Maxi : 75% Débit : 440 personnes/heure Vitesse d'exploitation : 6,5 m/s
GRAVE (LA) (05) TBP-Téléphérique bicâble pulsé : RUILLANS 2 Constructeur : P.H.B Année de construction : 1977 Saison d'exploitation : Hiver et Eté Capacité : 6 personne(s) Dénivelée : 773 m Longueur développée : 2730 m Pente maxi : 75% Débit : 460 personnes/heure Vitesse d'exploitation : 7,5 m/s
Tout d'abord, un petit regard vers la Meije (vers 9h et vers 17h) :
La gare aval, motrice fixe (la poulie motrice n'est pas à la largeur de voie - le réducteur est un Kissling) :
Pannonceau du constructeur sur le premier pylône :
Compression de sortie de gare aval, avec un train de cabine en descente, et le système de tension des câbles porteurs :
En gare intermédiaire (1er tronçon), 2 poulies de retour tension donnant la largeur de voie (remarquer le chariot à 2 galets) :
En gare intermédiaire (2ème tronçon), motrice fixe (la poulie n'est pas à la largeur de voie) :
Compression de sortie de gare intermédiaire (2ème tronçon) et tension des câbles porteurs :
En gare amont, 2 poulies de retour tension donnant la largeur de voie :
Sur le 2ème tronçon, le chariot à 2 galets blancs (qui roulent sur le câble porteur) et 2 petits galets noirs (pour le passage dans le pylône n°8 en compression) :
Les câbles porteurs en gare amont :
Vue de la gare amont :
