TSD4 de Rosaël
Orelle (Les 3 Vallées)
Long TSD très haut avec quelques particularités ...
Année de construction : 1988
Année de fin de service en : 2009
Remplacé par l'appareil suivant : Réimplanté comme :
Bonjour, voici le reportage de l'avant dernier TSD4 Montaz Mautino d' « Au Coeur des Remontées mécaniques » : le télésiège débrayable 4 place de Rosaël à Val Thorens - Orelle
Ce télésiège possède pas mal de particularités.
Il a été installé à la fin des années 80 (1988) sur un versant mauriennais, accessible à la base uniquement depuis Val Thorens et la Brèche de Rosaël. Cela offrait une nouvelle zone de ski à la station de Val Thorens, une zone particulièrement appréciée des skieurs du fait de l'exposition au sud des pistes et de la qualité des pistes.
Depuis cette date, 3 pistes descendent au pied de ce télésiège. Pour revenir sur Val Thorens, il faut impérativement prendre ce télésiège d'où une certaine difficulté pour le fermer le soir.
3 pistes : une bleue (les gentianes), une rouge (la mauriennaise) et une noire (combe de Rosaël).
Les deux premières sont accessibles par le Grand Fond (Funitel et auparavant TSF4 du Fond 2), la dernière est accessible depuis le téléphérique de la Cime de Caron.
Voici la situation du télésiège de Rosaël sur le plan des pistes de Val Thorens :
Depuis sa construction en 1988, ce secteur « Orelle » n'a cessé de se développer. En 1995 on a construit la plus longue télécabine d'Europe pour accéder, depuis le fond de la vallée de la Maurienne, au pied de ce télésiège de Rosaël. Depuis là, le TSD de Rosaël avait une fonction supplémentaire : emmener les skieurs partis d'Orelle à 900 mètres d'altitude jusqu'au domaine skiable de Val Thorens en passant par la Brèche de Rosaël, à 3000 mètres d'altitude.
Ensuite, deux autres télésièges ont été construits en 2001 : le télésiège du Peyron (GMM) et le télésiège du Bouchet (Leitner) qui permet de desservir le nouveau point culminant de Val Thorens et des 3 Vallées.
Voici les principales caractéristiques de ce télésiège :
- Station : Orelle - Val Thorens
- Nom : Rosaël
- Typé : Télésiège débrayable
- Capacité des véhicules : 4 personnes
- Constructeur : Montaz-Mautino
- Altitude de la gare aval : 2350 mètres
- Altitude de la gare amont : 2990 mètres
- Dénivelée : 640 mètres
- Longueur horizontale : 2185 mètres
- Longueur suivant la ligne : 2280 mètres
- Pente maximale : 92%
- Vitesse en ligne : 5 m/s
- Débit : 1500 p/h
- Nombre de véhicules : 106
- Distance entre les véhicules : 48 mètres (9.6 sec)
- Emplacement de la station motrice : Aval
- Emplacement de la station de tension : Aval
- Sens de montée : Gauche
- Nombre de pylônes : 27
Ce télésiège est par conséquent le plus long, le plus haut TSD Montaz-Mautino jamais construit.
Avant que la télécabine d'Orelle ne soit mise en service, ce télésiège fonctionnait grâce à un moteur principal thermique. En effet, le courant n?arrivait pas jusqu'en bas du télésiège. Il n'arrivait pas non plus en haut.
Mais à cause de la construction de la télécabine d'Orelle, qui est motrice amont, une ligne électrique à été montée à Plan Bouchet et alimente les remontées mécaniques qui s'y trouvent.
Les conditions climatiques sont très défavorables à cause de l?altitude élevée du télésiège (la gare amont est à 3000 mètres d'altitude tout de même).
Les gares possèdent donc une « couverture tempête », il est donc impossible d?admirer la mécanique. Les conditions climatiques parfois extrêmes ne sont pas sans poser de problème lorsqu'on sait que les TSD Montaz Mautino n'apprécient guère le froid.
Parcourons donc ce télésiège en photos :
La gare aval avec le premier pylône de la ligne, un 6C.
Au passage, les galets de ligne ont été changés lors de la grande visite qui a eu lieu cet été 2005.
On remarque également la présence d'un garage à véhicule en gare aval.
Les sièges sont rangés tous les soirs au garage. Un des rares TSD (sans bulles) à disposer d'un garage de véhicules en France, mais vu les conditions extrêmes endurées par ce télésiège, cela vaut mieux.
Le P1.
Le garage n'est pas d'origine sur cette installation au vu des panneaux installés sur l'arrière de la gare.
Le personnel exploitant s'est rapidement rendu compte de la nécessité absolue de décycler la ligne tous les soirs.
Les aiguillages pour la voir de garage, ainsi que le garage des véhicules derrière la bâche.
La zone d'embarquement
Un siège 4 places
La première moitié de la ligne vu depuis la gare aval.
La ligne est difficile, elle est tout d?abord assez longue (2200 mètres), il faut ensuite passer des falaises. La montée de ces falaises est très impressionnante. Je n'ai malheureusement pas pu prendre de photos (il faisait trop froid).
La ligne possède 27 pylônes, dont pas moins de 8 compressions (2 6C en sortie de gare aval, 4 8C pour le passage de la falaise en milieu de ligne (2 8C, 2 supports et à nouveau 28C) puis 2 6C à nouveau dans la dernière moitié de la ligne, 6C que voici :
Gare aval depuis la ligne
Avant la pente très importante
Au pied de cette pente de 92%
Le 6eme compression de la ligne (et pas le dernier)
Une pince dans la pente raide
A cet endroit le TSD franchi une zone de fallaises depuis laquelle une évacuation verticale doit être très délicate ...
A cet endroit, le passager de droite flirte avec la ligne de sécu qui est plus basse à cet endroit...
Ombre du siège sur la Mauriennaise alors sans aucune trace de skieur
Arrivée en gare amont après un long périple très varié
Nous voila donc, après 8 minutes de montée en temps normal, en gare amont. Voici la ligne juste avant la gare amont :
La gare amont est logée au fond d?une petite combe, entièrement couverte et protégée des congères :
Elle est retour fixe. Voici la poulie dans la gare amont :
Tout est protégée, plus ou moins bien, mais on ne voit rien.
Voila pour ce qui est du télésiège de Rosaël. Un télésiège particulier.
Il y a des projets de remplacement de ce télésiège, qui est quand même très fréquenté dans la station. Je ne m'avancerais pas sur les projets. on peut s'attendre à tout de la part de la STOR et de la SETAM.
