TKE1 des Cimes - Chalmazel |
- Constructeur : ![]() - Description rapide : L'unique remontée Nascivera encore en service en France - Saison de la majorité des photos : hiver - Type de reportage : reportage photographique commenté : le reportage propose de nombreuses photos largements commentées de l'installation - Date d'ajout du reportage : 19/01/2008 |
| Goodies |
Notation du reportage
| Partie 1 | Auteur de ce reportage : lolo42 Section écrite le 30/12/2007 et mise à jour le 23/04/2008 (cache 23/04/2008) |
![]() Le téléski à enrouleur des Cimes, auquel s'intéresse ce reportage, est une remontée du domaine permettant la pratique d'un ski plus technique. Situation sur le domaine L'appareil se situe sur la partie haute du secteur de Couzan. Voici son emplacement sur le plan des pistes de Chalmazel (remontée surlignée en jaune) : ![]() La ligne du téléski des Cimes démarre et termine de façon peu pentue, mais est relativement raide sur sa partie centrale (il est d'ailleurs déconseillé aux débutants). La remontée est d'une longueur modeste (moins de 700 mètres), mais dessert les pistes les plus techniques du domaine, qui, de plus, se prolongent jusqu'au bas du secteur. Les pistes rouges, le stade et la chamboîte, chaînées avec celle de Couzan, offrent ainsi des passages et une dénivelée intéressants. Ce téléski permet, en outre, l'accès aux deux noires de la station, le Banban, et la combe des Alette, auparavant itinéraire hors-piste, qui a rejoint officiellement le domaine il y a quelques années, mais ne demeure ouverte que rarement. 40 années de services Cet appareil a été construit par en 1967. Sa G2, a été, pendant près de 35 années, le point culminant du domaine (d'où son nom). Ce, jusqu'à la création du téléski de Pierre-sur-Haute en 2002. Le téléski des Cimes est donc loin d'être récent, mais son départ au coeur d'une clairière, son passage à travers les sapins et ses pylones portiques d'origines lui confèrent un certain charme bucolique, à l'image d'une remontée dans les alpages d'une petite station tyrolienne... C'était jusqu'en 2008, après le téléski des Granges, la plus ancienne des remontées encore en service de Chalmazel, et, également, l'unique appareil de ce vieux constructeur italien (qui n'existe d'ailleurs plus) demeurant sur le territoire français. Son âge avancé lui a valu quelques travaux importants. Fidèles aux origines italiennes de l'appareil, Nascivera n'existant plus, c'est Leitner qui s'est chargé du service après vente, avec nottament, en 2006, le changement des enrouleurs et d'importants travaux sur le treuil. Durant la saison 2007, le réducteur du moteur de l'appareil a malheureusement cassé, obligeant à procéder à une réparation de fortune, à l'image du remplacement du pylône 5 la même année, tordu suite à une collision avec un grumier. Caractéristiques
Gare aval : La gare aval est de type motrice. Elle repose sur son massif béton d'origine. L'ensemble moteur-réducteur-poulie a été renové très récemment par Leitner. La motorisation de l'appareil est d'ailleurs assurée par un moteur Vipitend fourni par ce constructeur. Les galets de compressions ont également été changés. La poulie est fixe puisque la tension est réalisée en G2, et équipée classiquement d'une couronne haute et basse de part et d'autre de la gorge, qui permet de stabiliser la suspente des enrouleurs durant leur rotation. Détail des organes de motorisation : L'accès au téléski des Cimes s'opère via la piste du replat qui chemine parmis les sapins et nous conduit à cette charmante clairière au milieu de la forêt, avec en toile de fond, le Mont Procher : La maisonnette hébergeait en fait la cuve de carburant qui alimentait le moteur thermique : Le départ est désormais placé quelques mètres plus en amont que le moteur : ![]() La ligne : D'une longueur de 681 mètres, la ligne du téléski commence de façon relativement plate, et coupe, entre le P1 et le P2, la piste de la Chamboite que l'appareil dessert. Au milieu du petit bois, le profil change et devient nettement plus pentu, pour atteindre 46% après le passage du P5 de compression. Sur la cime, la pente de l'appareil s'adouci ensuite de façon continue, jusqu'à atteindre la quasi horizontalité au niveau de la gare amont. L'appareil dispose de 9 pylônes dont 2 de compression. A l'exception près du P5, remplacé en 2007 par Leitner, ce sont ceux d'origine, de forme portique. Ce type de pylône, étaient fréquement utilisé par Nascivera sur ses installations, y compris sur ses télésièges, pour assurer les passages en compression.
La piste de la Chamboite qui coupe la ligne du téléski après le P1 : P2 : à l'orée du petit bois : ![]()
![]() La piste du Stade qui longe l'appareil, offre, chainée avec celle de Couzan, une dénivelée et des passages interressants : Passage plus plat qui nous conduit à la piste de la Chamboîte et aux pistes noires de la station : Le départ de la Chamboite nous offre une belle vue sur l'Auvergne. On apperçoit en contrebas le départ des pistes noires du Bamban et de la Combe des Alettes : ![]() La gare amont : Située à 1590 mètre d'altitude, la gare amont assure la tension de l'appareil. Elle est abritée dans une construction en raison de son exposition particulière aux conditions météorologiques. Si la structure est restée inchangé depuis 1967, l'habillage, auparavant constitué d'un bardage en bois, a été remplacé il y a quelques années, au profit d'une finition métallique. Techniquement La poulie de retour est montée sur un chariot coulissant sur une voie elle-même fixée au massif béton, à l'arrière duquel est suspendu le contrepoids. ![]() ![]() ![]() Pour conclure : Le téléski des cimes séduit par son charme vétuste et les itinéraires techniques auquel il donne accès... 2008 aura cependant marqué l'arrêt définitif de cet appareil. En effet devant la grande visite qui se profilait en 2009 et l'absence de pièces de rechange à disposition, le Conseil Général de la Loire, exploitant de la station, s'est décidé à lancer un appel d'offre pour son remplacement par un nouveau téléski, toujours à enrouleurs, dont la ligne sera prolongée de 35 mètres. Celui-ci permettra un accès plus aisé aux pistes du domaine d'altitude, en desservant la Chamboîte par gravité (et par la même les pistes noires) là où il était jusqu'alors nécessaire de pousser sur les bâtons durant quelques dizaines de mètres. La station va également mettre à profit l'été 2008 pour équiper le secteur en enneigeurs sur les pistes du Replat, de Couzan et du bas de la Chamboîte. | |
- Page exécutée en 0.3211 secondes. 1 requetes.
