www.remontees-mecaniques.net - TKE1 de Pierre-sur-Haute
TKE1 de Pierre-sur-Haute - Chalmazel
- Description rapide : Téléski conduisant au point culminant des Mont du Forez à 1634m
- Date d'ajout du reportage : 19/01/2008
Goodies
Notation du reportage
Note de ce reportage : 4.5 11 notes(s)
Le cache a été mis à jour le 16/05/2008 à 09:10:36
Partie 1Auteur de ce reportage : lolo42     Section écrite le 29/12/2007 et mise à jour le 21/04/2008 (cache 21/04/2008)
Chalmazel est un charmant bourg ligérien des Monts du Forez connu pour son château du XIIIème et la pratique des sports d'hiver. Le domaine skiable, situé plus en hauteur, s'étend de 1100 à 1610 mètres d'altitude, et alterne entre forêts de résineux et espaces plus sauvages dans le riche environnement naturel des Hautes-Chaumes. Le téléski de Pierre-sur-Haute en est le point culminant.
Historique de l'investissement :
La construction, en 2002, du téléski à enrouleurs de Pierre-sur-Haute par doppelmayr.gif, s'est inscrite dans le cadre du vaste programme de restructuration du domaine skiable.
C'est en effet cette année là que l'ancienne télécabine 4 places Pomagalski en deux tronçons, s'est vue remplacée par le télésiège débrayable à bulles Leitner des Jasseries et dans son prolongement le téléski de Pierre-sur-Haute qui nous intéresse ici.
Pour autant ce dernier remplace pas à proprement parler le deuxième tronçon de l'ancienne télécabine, puisque la G2 intermédiaire se situait nettement plus en aval; et surtout, pour cause de vents fréquents et violents, la G3 avait été construite en contrebas de l'arrivée de l'actuel téléski.
Rôle sur le domaine :
Le téléski de Pierre-sur-Haute est situé au sommet du domaine skiable de Chalmazel. Voici sa situation sur un plan des pistes (remontée surlignée en jaune) :
Par rapport à l'ancienne télécabine, sa ligne, longue de 824 mètres, se prolonge donc sur 400 mètres supplémentaires, jusqu'aux crêtes en limite du département de la Loire, et offre une vue magnifique sur les Alpes et l'Auvergne.
L'appareil offre la possibilité de rejoindre le haut du secteur de Couzan desservi par le téléski des Cimes, mais surtout, son implantation a permis la création ou le prolongement des pistes rouges des Gentianes et de Pierre-sur-Haute et de la piste bleue du Vallon.
Même si l'on peut regretter la faible pente sur la partie haute, ces pistes offrent plus en contrebas des passages interressants, et surtout, chainées avec la piste des granges équipée d'enneigeurs, elle permettent une descente en continue de 2800 mètres jusqu'au pied des pistes, une longueur qui mérite d'être soulignée pour une station du Massif Central.
L'appareil désert également le snowpark du Chalmazel Freestyle Crew, nouvellement implanté sur le bas de la remontée.
Caractéristiques :
  • Nom de l'installation : Téléski de Pierre-sur-Haute
  • Type d'installation : Téléski à enrouleurs
  • Constructeur : doppelmayr.gif
  • Année de construction : 2002
  • Exploitant : Conseil Général de la Loire
  • Véhicule : enrouleur Doppelmayr MTDS25
  • Capacité : 1 personne/enrouleur
  • Nb d'attache : 137 enrouleurs
  • Sens de montée : droit
  • Temps de Trajet : 5min15s
  • Débit : 878 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 2,9 m/s
  • Altitude Aval : 1460 m
  • Altitude Amont : 1607 m
  • Dénivelée : 147 m
  • Longueur développée : 824 m
  • Pente Maxi : 27 %
  • Pente Moyenne : 16 %
  • Puissance moteur : 75KW
  • Emplacement motrice : aval
  • Emplacement tension : aval
  • Type tension : hydraulique
  • Pression nominale : 120 bar
  • Nb Pylones : 10
La gare de départ de ce téléski est un équipement standardisé du constructeur. On y trouve le moteur électrique 75KW suspendu à l'aplomb de la poulie motrice. Cette dernière dispose d’une couronne haute et basse de part et d’autre de la gorge pour assurer le maintient de la suspente à la verticale durant le passage de l'enrouleur. Cette G1 gère également de façon hydraulique la tension de l'appareil grace à son lorry situé sur l'avant . Classiquement, on trouve sur le côté le poste de commande du conducteur.
La ligne peut se scinder en deux partie distincte : une partie basse plus pentue et passé le P5, un relief quasi plat, qui se prolonge jusqu'à la poulie de retour.
Voici la partie basse de la ligne, la plus pentue, vue depuis le télésiège des Jasseries avec les pylones 1 à 5. On y distingue également l'arrivée du téléski des Granges. Le téléski de Pierre-sur-Haute est dans son prolongement direct :
    P1 et ses mises en gardes :
    P2 et P3 :
    L'enrouleur Doppelmayr MTDS25 et les Monts du Lyonnais qui culminent à 999m :
Une fois le P5 passé, le profil devient alors nettement plus doux. La remontée offre une vue imprenable sur la base militaire de Pierre-sur-Haute et ses radars, point culminant du département de la Loire avec ses 1634 mètres d'altitude...
    Le relief de la ligne reste très plat jusqu'à la G2 :
    La bute finale :
Une particularité est à noter pour le P10, dernier pylône de la ligne : celui-ci n'est équipé de galets que sur la partie descendante (du fait du relief relativement plat de cette partie). La fabrication de ce pylône étant standardisée, il dipose cependant de toute la métallerie nécessaire (plateforme comprise) pour accueillir un balancier sur le brin montant :
La station amont est une classique gare de type laché sous poulie de retour fixe. Côté brin montant, des galets assurent l'alignement horizontal du câble avec la poulie.
A droite direction le secteur de Couzan que l'on rejoint par le haut via un tracé vert relativement plat, donnant accès aux pistes rouges et noires, les plus techniques de la stations.
A gauche, départ des pistes bleues et rouges qui rejoignent l'arrivée du télésiège des Jasseries.
    Le départ, un peu plat, des pistes bleues et rouges que l'appareil dessert :
    L'autre intérêt de la remontée reste le panorama sur la chaine des Alpes, mise en relief par le soleil rasant du mois de Décembre :
    Les pistes que dessert l'appareil permettent donc par beau temps de skier sur le Massif Central avec vue sur le Mont Blanc :
    Ambiance lunaire au sommet des Monts du Forez :
Pour conclure :
Le téléski Doppelmayr de Pierre-sur-Haute offre désormais à chalmazel un nouveau point culminant conduisant les skieurs à plus de 1600 mètres. D'aucun ne manquent pas de souligner l'intérêt limité du prolongement sur un relief relativement plat en regard de l'ancienne implantation de la G2 de télécabine. L'appareil permet cependant désormais des descentes longues de près de 3 kilomètres jusqu'au pied des pistes, ainsi que la desserte d'un espace dédié nouvelles glisses, sans oublier, pour la beauté des yeux, les jolis panoramas sur les Alpes, et même l'Auvergne (en marchant quelques mètres), qui s'offrent à nous depuis le sommet.
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard     -    Page exécutée en 0.31865 secondes. 4 requetes.
