Funitel de la Grande Rochette - Paradiski - La Plagne | ![]() |
- Constructeur : ![]() - Description rapide : Funitel Doppelmayr remplaçant un mythique 2S. - Saison de la majorité des photos : hiver - Type de reportage : reportage technique : ce reportage propose des informations et des photos techniques (intérieur de gares ou autre) - Appareil : En Service - Date d'ajout du reportage : 15/01/2006 |
| Goodies | Vidéo(s) 1 |
| Toute diffusion même partielle est interdite sans l'accord de l'auteur. Il a été mis en cache afin d'accélérer son affichage. Le cache a été mis à jour le 31/07/2010 à 09:25:03 Pour suivre la discussion sur le forum : cliquez ici |
| Partie 1 | Auteur de ce reportage : plagnard76 Section écrite le 13/01/2006 et mise à jour le 02/05/2007 (cache 04/12/2007) |
LA PLAGNE (Savoie) | |
| Partie 2 | Auteur de ce reportage : Thomas Section écrite le 27/04/2007 et mise à jour le 15/06/2007 (cache 04/12/2007) |
Complément technique sur le Funitel de la Grande Rochette (Funiplagne) à la Plagne.
Doppelmayr utilise la technologie « DLM » pour ses Funitels. « DLM » pour « Double Loop Monocâble ». Il s’agit d’utiliser un seul câble porteur tracteur effectuant deux boucles. Cette solution diffère de la solution Poma qui est d’utiliser deux câbles différents, deux poulies motrices différentes... Les suspentes possèdent 4 pinces standard de type A108-97 et sont très courtes afin que la cabine possède une grande stabilité. De plus, en ligne, les câbles sont espacés d’une distance plus grande que la largeur de la cabine. On peut donc s’affranchir des distances de sécurité réglementaires à respecter afin d’éviter le contact entre la cabine et le câble. Cela permet donc d’avoir une pente qui peut être très importante sans avoir à allonger la suspente. ![]() Suspente en cabine du Funiplagne Sur le Funiplagne, la pente maximale n’est pas très importante (65% environ) donc ce problème ne se pose pas trop. La gare aval est retour tension pour les deux boucles de câble (ce qui est logique tout du moins vu l’installation). Après le débrayage, les 4 câbles sont déviés vers le bas par 4 poulies. Les câbles restent dans le même plan qu’en ligne. ![]() Lanceurs, ralentisseurs et poulies de déviation Les poulies retour sont au nombre de 3. Deux poulies pour la boucle de câble extérieure et une poulie pour la boucle de câble intérieure. Ces trois poulies sont accrochées à une structure massive qui est posée sur des rails de roulements. Le tout est incliné d’environ 30 degrés par rapport à l’horizontale. ![]() Les trois poulies retour sur leur lorry. Chose étonnante, la tension n’est effectuée que par un seul vérin hydraulique. Mais, c’est un très gros vérin. ![]() Le vérin de tension. ![]() le corps du vérin appuyé contre un gros bloc de béton. ![]() fixation des tuyaux d'huile et vannes parachute. La pression dans le circuit hydraulique avoisine les 250 bars et le vérin à une course utile de 7 mètres. La centrale hydraulique qui permet de faire fonctionner cela est elle aussi énorme. Elle possède un moteur électrique de 37kW (un moteur de la même dimension que ceux de téléskis !) ainsi qu’un petit moteur de quelques centaines de Watt (pour la lubrification de la centrale hydraulique). ![]() Centrale hydraulique. Les dispositifs de sécurité sont très nombreux. Clapets, vannes etc. ![]() vannes. ![]() Dispositif permettant d'évacuer l'eau éventuellement présente dans le circuit hydraulique. Il est à noter que le vérin, complètement étendu, mesure plus de 16 mètres de long (donc aussi grand qu’une gare de télésiège débrayable classique). Des capteurs de fin de course sont installés sur les rails du Lorry et des capteurs sont installés au niveau des axes des poulies de déviation pour détecter une rupture d’axe ou un désaxage. ![]() Rail de guidage du lorry. Un groupe électrogène de secours est également présent dans le sous sol de la gare et sert en cas de coupure du réseau EDF. Du point de vue de la conduite, elle s’effectue de la même manière que sur un téléporté classique. Sur les armoires on retrouvera donc les mêmes types de boutons . Il y a deux boitiers de pesage, un pour les pinces « internes » et l’autre pour les pinces « externes ». En fonctionnement normal, les afficheurs donnent une valeur de 870 kg environ. L’appareil garde en mémoire la précédente mesure. Autrement dit, d’un seul coup d’il, on visualise la valeur de la pesée des 4 pinces. ![]() Concernant la ligne de sécurité, il y a deux systèmes indépendants, mais un seul utilisé en permanence. En effet, l’autre système n’est pas homologué en France. Il s’agit du « Doppelmayr RPD ». RPD pour « Rope Position Detection » (Détection de la position du câble en français). C’est un dispositif utilisant des capteurs inductifs qui permettent de détecter la position du câble sur les balanciers. On peut donc avec ce système anticiper d’éventuels déraillements du câble puisque ce ne sont pas des capteurs qui fonctionnent en tout ou rien, mais on aura une valeur continue. Ce système fonctionne très bien sur les balanciers support mais est un peu plus délicat sur les balanciers compression. En effet, le câble bouge un peu plus sur les compressions donc le système à tendance à se déclencher, à tors. Quoi qu’il en soit, ce système n’étant pas homologué pour le moment en France, il n’est pas en service en fonctionnement normal et n’est pas le seul élément de sécurité de la ligne. Son homologation devrait intervenir dans les années à venir pour la simple et bonne raison que Poma développe également ce type de système, qu’il a d’ailleurs présenté au SAM 2006 à Grenoble. ![]() afficheur du RPD. On a en plus une ligne de sécurité traditionnelle avec des barrettes cassantes. Le système de localisation du défaut ne fonctionne ni avec un jeu de résistances différentes ni avec un système à réflexion d’onde. En effet, il y a un groupe de sécurité par pylône, il est donc facile de déterminer la position du pylône. ![]() Il y a 8 pylônes en ligne : deux compression : P1 et P2, un support compression de type 8S/C : P6. Les autres sont des supports. Avant de passer à la ligne, intéressons nous au reste de la gare aval. Nous en étions à la conduite et à toute la partie commande. Du point de vue automate, c’est du classique, à savoir une installation équipée d’automates Pilz. Un automate de sécurité (jaune) qui traite toutes les informations primordiales et un automate classique, noir qui traite toutes les informations secondaires. Chacune de ces entités comporte 3 CPU indépendantes : deux réalisant des tâches identiques et la troisième coordonnant les deux premières. ![]() Automates. L’installation est pilotable du bas sans aucune personne en haut en mode télécommande. Le matin, le personnel prend la première cabine qui monte avec l’équipement de communication et d’évacuation (c’est obligatoire). Passons maintenant aux voies. Les cabines sont portées par la suspente via des galets placés au centre de la suspente. On trouvera deux séries de pneus pour traîner les cabines (excepté dans le contour pour des raisons évidentes de vitesses différentes entre les deux côtés de la suspente). ![]() ![]() ![]() ![]() suspente dans le contour avec ses pinces A108-97 standard. Tous les pneus sont reliés par l’intermédiaire de courroies (dans le contour également). Chaque gare possède un garage à véhicule entre les lanceurs et ralentisseurs. Ces voies de garage permettent de stocker la quasi intégralité des véhicules. Il reste 4 véhicules qui sont stockés dans les contours. Pour placer les cabines dans la voie de garage, on l’amène sur une portion du contour. Ensuite, cette portion se soulève à l’aide d’un vérin hydraulique pour libérer la cabine du guidage au sol puis elle pivote à l’aide d’un autre vérin. La partie pivotante est équipée de pneus (car c’est une partie du contour), mais le garage en est privé. Les cabines sont donc poussées les unes à la suite des autres au fond du garage. On ne peut pas utiliser un système de rampe gravitaire car l’opération de recyclage serait alors très pénible vu la masse des cabines et de leur suspente. ![]() Vérins pour lever et faire pivoter le contour ![]() Limite entre les zones A et B1. la zone B1 pivote pour aller au garage. ![]() Centrale hydraulique pour les deux vérins ![]() Début du garage avec quelques pneus pour évacuer totalement les cabines du contour (entraînés par le 5eme motoréducteur électrique des voies). Dans le contour on trouvera 4 zones de cheminement : A, B1, B2 et C, entraînées chacune par un motoréducteur électrique. Le principe étant que deux cabines ne peuvent pas se trouver dans la même zone de cheminement. ![]() Du point de vue du cadencement, c’est un cadencement « par retenue ». Un tour de ligne mesure environ 14 000 pions (unité de mesure arbitraire générée par les G.I. (générateurs d’impulsions)) et les cabines doivent avoir environ 600 pions d’écart entre elles. Elles n’ont jamais de retard, c’est pour ça qu’on parle de cadencement par retenue. On retient les cabines en baissant la vitesse dans la dernière zone de cheminement jusqu’à ce que les cabines soient bien positionnées. Elles partent ensuite dans les lanceurs. Ce système est présent aussi bien en gare aval qu’en gare amont. Dans la pratique, on n’en utilise qu’un seul pour ne pas que les corrections s’annulent entre elles. ![]() Véhicule sous les cames de débrayage. Les deux portes des cabines se verrouillent par le sol à l’aide de deux leviers. Les deux portes sont indépendantes ce qui fait qu’elles ne s’ouvrent et ne se ferment pas en même temps. Ce qui peut perturber certains, croyant que c’est comme au supermarché, qu’il y a une porte pour entrer et une porte pour sortir (véridique) . ![]() cames de fermeture des deux portes. Dans les lanceurs et ralentisseurs, les pneus possèdent une vitesse graduelle qui dépend de leur position dans le lanceur ou le ralentisseur. Les pneus tournent en permanence et chaque pneu a une vitesse fixe (c’est donc différent de la solution employée sur le premier Funitel au Monde, le Péclet à Val Thorens.). Dans les voies, il y a 4 séries de pneus et donc 4 prises de mouvement mécaniques. Cela tombe bien, il y a 4 poulies de déviation. ![]() Véhicule traînés par les deux poutres à pneus. Les prises de mouvement sont effectuées sur ces poulies : un "accélérateur" est placé sur l’axe de chacune d’elles et des courroies transmettent le mouvement aux pneus 3 mètres plus haut. le rapport d'accélération est calculer afin que les pneus et le câble soient parfaitement synchrones pour limiter l'usure des mors des pinces et des pneus. ![]() Poulies de déviation et prises de mouvement. On trouvera dans les voies des capteurs classiques : position du câble, vérification du bon embrayage des pinces, vérification que la pince se referme bien sur un diamètre inférieur... Les mêmes types de capteurs que sur un téléporté débrayable classique (télésiège débrayable ou télécabine). Le pesage est effectué sur les deux cames de débrayage. ![]() Position du câble. ![]() Position du câble et générateurs d'impulsions. ![]() Embrayage. Après un bref tour de ligne à 7,2 mètres par seconde, nous nous retrouvons en gare motrice amont. Juste avant, il est à noter que le câble a été changé l’été 2006. Le précédent s’usait assez rapidement. En effet, le câble fait deux boucles et l’installation est relativement courte (un peu moins de 1700 mètres de longueur). Les différentes déviations n’aidant pas à conserver le câble en bon état. Les caractéristiques du nouveau câble sont sensiblement identiques à celles du précédent si ce n’est qu’il possède un peu moins de fils par toron. Mais il possède toujours 6 torons. C’est toujours le même fabricant, Trefileurope et le diamètre est identique. Concernant la liaison suspente cabine, le confort y est optimal grâce à des silentblocs placés sur cette liaison. Mais la liaison s’effectue également sur un coussin d’air ! C’est pour ça qu’on ne sent quasiment rien en ligne. Les cabines sont du Manufacturier Koberl. Les voies sont identiques en amont ou en aval, je ne reviendrais donc pas dessus. Les deux boucles de câble sont déviées au sol par 4 poulies, tout comme en gare aval. La motrice est assez imposante. ![]() la partie supérieure de la motrice On trouvera une poulie à double gorge de diamètre égal à l’espacement entre les deux câbles intérieur de la ligne. La solution employée ici permet de se passer d’une quelconque régulation de vitesse pour synchroniser les deux boucles de câble. Le seul usinage correct des bandages de la poulie permet de synchroniser les deux boucles. Cet usinage est repris régulièrement et est effectué à l’aide d’une meule placée à demeure autour de la poulie. ![]() Sans véhicule, il est tolérable une différence de synchronisation des deux boucles de câble de 20 centimètres sur la totalité de la ligne. Avec des véhicules, cette tolérance tombe à 10 centimètres. En pratique, l’espacement généré par des différences minimes au niveau des deux bandages est de l’ordre de quelques centimètres. Voici l'organisation du treuil en gare amont : ![]() Cette poulie à double gorge est entraînée par deux groupes moteurs sensiblement identiques. L’un est placé au dessus de la poulie tandis que l’autre est placé en dessous. La poulie est inclinée d’environ 25 degrés par rapport à l’horizontale. Les réducteurs sont donc aussi inclinés. Par contre, les moteurs sont droits. Chaque groupe moteur est composé d’un réducteur à double train épicycloïdal Doppelmayr-Lohmann-Stolterfoht qui est accouplé à un moteur électrique Thrige Electrics de 680 kilowatt. On trouvera un contrôle vibratoire en permanance "Mecason" sur les moteurs et réducteurs. ![]() Poulie à double gorge et les deux boucles de câble. ![]() Réducteur supérieur. ![]() Moteur électrique supérieur. Entre les deux, on trouvera un volant d’inertie pur ainsi qu’un autre servant de disque pour deux freins de service hydrauliques. La marche de secours s’effectuant grâce à deux moteurs hydrauliques qui entraînent l’arbre rapide du réducteur via des pignons. ![]() Moteurs hydrauliques. On retrouve cette configuration aussi bien sur le treuil numéro un, placé au dessus de la poulie, que sur le treuil numéro deux placé en dessous de la poulie. ![]() Moteur numéro 2 à l'étage inférieur. ![]() Réducteur 2. ![]() Moteurs hydrauliques de secours. ![]() Poulie motrice. Voici l'organisation des câbles en gare amont : ![]() ![]() Trois freins d’urgence hydrauliques sont placés à l’arrière de la poulie les uns à la suite des autres. ![]() Sur la poulie on trouvera également divers capteurs et gabarits pour vérifier les bons alignements. ![]() Un couplage « à chaîne » est placé entre le réducteur et la poulie. En effet, même si en marche normale les deux groupes moteurs fonctionnent obligatoirement, il n’en est pas de même pour la marche de secours qui se fait sur l’un ou l’autre des groupes moteurs. Il est donc nécessaire de désaccoupler l’autre. Le moteur thermique de secours est situé tout au fond de la salle des machines et donne puissance à deux pompes hydrauliques. ![]() ![]() Une série d’inverseurs est présent afin de sélectionner les entrées (= pompes hydrauliques 1 et 2) et les sorties (= moteurs hydrauliques du treuil 1 et 2). ![]() Inverseurs et sélecteurs. ![]() Des tuyaux .. dans tous les sens... On trouvera également un groupe électrogène en cas de coupure du réseau afin de faire fonctionner tout ce qui a besoin de fonctionner pour une évacuation de la ligne, en premier lieu les moteurs du contour. Dans la salle des armoires on verra principalement les armoires de puissance des deux treuils de part et d’autre de la pièce ainsi que la commande des freins hydrauliques de l’installation qui sont au nombre de 7 (4 freins de service et 3 freins d’urgence). ![]() Variateur principal d'un des deux treuils. ![]() Le boitier jaune sert à l'allimentation de l'inducteur du moteur CC. ![]() Variateurs des 4 moteurs du contour ainsi que le moteur de l'aiguillage. ![]() Centrale hydraulique des freins Juste devant la salle des treuils il y a dans une autre pièce les deux poulies de déviation qui vont dévier les câbles qui seront à l’extérieur de la ligne. ![]() Les deux poulies ne sont pas coplanaires. En effet, la poulie de gauche dévie le câble qui arrive sur la gorge supérieure de la poulie motrice à double gorge et la poulie de droite dévie le câble qui vient de la gorge inférieure de la poulie motrice. A gauche, le câble non dévié passe donc sous la poulie de déviation et à gauche, le câble passe par-dessus. Il y a un écart d’environ 15cm entre les plans des deux poulies de déviation. Cette solution permet d’avoir un enroulement identique de l’ordre de 160° sur chacune des boucles de câble sur la poulie. Ca évite ainsi les désynchronisations lors des arrêts. Il y a donc un écart de hauteur entre deux des quatre câbles. Afin de conserver un bon alignement et de supprimer toute cause potentielle de vrillage de câble, deux des quatre poulies de déviation qui ramènent le câble dans le plan de la ligne sont avancées vers la ligne, pour que les câbles quittant d’une part la poulie de déviation (qui est inclinée) et d’autre part la poulie à double gorge soient dans le plan de ces poulies. C'est une instalaltion vraiment énorme, très très riche en technique ... on ne peut pas tout voir en une après midi ni tout montrer (sinon il y aurait 200 photos dans le reportage ...) Je tiens à remercier vivement le conducteur de cette installation qui nous a fait la visite et qui nous a donné tant d'informations sur cet engin. Une vidéo est disponible http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/video-117.html | |
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard - Statistiques :
- Page exécutée en 0.55271 secondes. 1 requetes.
