www.remontees-mecaniques.net - TPH200 Vanoise Express
TPH200 Vanoise Express - Paradiski - Paradiski (liaison)
reportage technique
- Description rapide : Un téléphérique hors du commun !
- Date d'ajout du reportage : 15/01/2006
GoodiesPDF
PVidéo(s)
V
Notation du reportage
Note de ce reportage : 4.5 58 notes(s)
Le cache a été mis à jour le 12/03/2010 à 00:02:24
Partie 1Auteur de ce reportage : plagnard76     Section écrite le 15/01/2006 et mise à jour le 15/01/2006 (cache 31/12/2008)
LE VANOISE EXPRESS
Liaison La Plagne-Les Arcs
Paradiski
Depuis Décembre 2003 La Plagne et Les Arcs ne sont plus 2 domaines skiables indépendants. En effet, ils sont naturellement séparés par la vallée du Ponthurin et chacun s'était développé de son côté. Mais le domaine Paradiski est né et la séparation n'existe plus. Certains forfaits permettent de skier à La Plagne, aux Arcs et à Peisey-Vallandry.
Seulement Paradiski ne pourrait exister si une liaison n'était pas construite pour franchir la vallée. Le Vanoise Express est né.
photo reportage
Le Vanoise Express est un téléphérique dernière génération, prestigieux et fierté de Paradiski. Il est le fruit depuis 1998 d'un important travail de la SELALP (Compagnie des Alpes), exploitant entre autres des domaines de La Plagne et des Arcs. La construction a été confiée à Pomagalski qui devait à nouveau faire preuve d'originalité et montrer son savoir-faire pour une installation innovante et techniquement difficile à réaliser. Le défi a été parfaitement relevé et le Vanoise Express est aujourd'hui le plus gros téléphérique du monde. De plus il a été récompensé par le prix de l'innovation Siemens.
photo reportage
En fait ce n'est pas un mais deux téléphériques car il y a deux lignes parallèles totalement indépendantes avec une cabine à 2 niveaux circulant sur chacune.
photo reportage
La traversée se fait sans aucun pylône. Ainsi l'installation est très discrète dans le paysage. D'autant plus que les gares sont elles-mêmes confondues avec l'environnement grâce à une architecture moderne et très esthétique mélangeant bois, métal et béton.
photo reportage
photo reportage
photo reportage
On passe d'une gare à l'autre en moins de 4 minutes. Les cabines sont parfaitement stables car portées par 2 câbles, l'entrée et la sortie en gare se font sans balancement ni à-coups.
photo reportage
L'installation des lignes a été réalisée en collaboration avec la Direction de l'Aviation Civile. De ce fait un feu à éclat est installé sur chaque gare ainsi qu'au milieu des lignes.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU VANOISE EXPRESS
Type : téléphérique va ou vient
Gare motrice G1 : Plan Peisey 1612 m (Les Arcs)
Gare retour G2 : Montchavin 1548 m (La Plagne)
Dénivelé : 64 m
Nombre de cabines : 2
Capacité cabines : 2OO personnes + 1 conducteur
Débit : 2000 personnes par heure et par cabine (4000/h au total)
Poids d'une cabine en charge : 29000 daN
Vitesse : 12,5 m/s soit 45 km/h
Survol maximum : 380 m
Longueur de chaque ligne : 1850 m
Diamètre câbles porteurs : 75 mm
Diamètre câbles tracteurs : 45 mm
Diamètre des câbles supports des câbles tracteurs : 42 mm
Accouplement câble tracteur : chapeau de gendarme
Puissance d'un moteur de traction : 530 kW
Puissance des groupes électrogènes : 225 kWA
Temps de traversée : 4 minutes
Année de construction : 2003
Chaque téléphérique est constitué de 2 câbles porteurs et d'un câble tracteur. Au dessus 2 câbles porteurs portent le câble tracteur en retour.
photo reportage
photo reportage
Le câble tracteur est monté sur une poulie entraînée par 2 moteurs électriques accouplés à 2 réducteurs ou un moteur thermique de remplacement. Pour le secours, il existe une autre poulie motrice actionnée par un moteur thermique. Le câble tracteur est tendu en gare de retour.
photo reportage
Les câbles porteurs traversent les structures en béton de la gare et sont arrimés en dehors sur des plots d'ancrage.
photo reportage
Le chariot est sans frein, indéraillable car la suspente et le chariot forment un ensemble fermé autour des câbles. Le câble tracteur est fixé en chapeau de gendarme.
A son arrivée en gare, le chariot repose sur des sabots permettant de soulager la ligne comme ici en gare G2. On aperçoit également sur cette photo la poulie de redirection du câble tracteur descendant vers le système de tension par contre-poids.
photo reportage
En gares, les passagers montent et descendent à bord grâce à 2 passerelles superposées avec un ingénieux système basculant permettant l'accès aux cabines en toute sécurité.
photo reportage
photo reportage
Arrivée d'une cabine en gare de Peisey.
photo reportage
A l'intérieur de la cabine. Il y a 200 personnes sur 2 niveaux.
photo reportage
photo reportage
Quelques photos lors de la traversée. La hauteur est impressionnante !
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
Le pupitre de commande avec caméra vidéo, anémomètre, vitesse, etc. Le conducteur a bien de la chance ! Il contrôle tout le fonctionnement de l'appareil : l'embarquement et le débarquement des passagers (qui se font alternativement d'un côté et de l'autre de la cabine), l'ouverture et la fermeture des portes (munies de systèmes de détection d'anomalies), la mise en marche de la traction. Le tout en contact radio permanent avec le personnel des gares. Il y a aussi un "autoradio" pour distraire un peu l'habitacle.
photo reportage
Présentation d'un morceau de câble porteur dans la gare de Peisey.
photo reportage
Bref, le Vanoise Express est à emprunter absolument si vous passez par La Plagne ou Les Arcs. En plus la vue est magnifique.
plagnard76
Partie 2Auteur de ce reportage : Thomas     Section écrite le 07/06/2006 (cache 31/12/2008)
Bonsoir, je vais faire une mise à jour technique intéressante je l'espère, concernant principalement la motorisation. Je ne parlerais que de la motorisation d'un seul des deux, l'autre étant strictement identique.
Nous commencerons déjà par la marche normale, qui est la marche la plus couramment utilisée, je pense que vous ne m'en voudrez pas si je fais cette supposition.
Chaque treuil possède deux moteurs électriques à courant continu de 530kW chacun (moteurs Thrige Electrics). Ces deux moteurs sont montées nez à nez de la poulie motrice qui est assez spéciale, je vous le montrerais en temps voulu. Ces deux moteurs fonctionnent en maître-esclave, c'est à dire qu'un moteur pilote l'autre en vitesse.
Lorsque la cabine quitte la gare, un seul moteur est en fonction. Ensuite, le second moteur entre en fonction quand la cabine est à 230 mètres de la gare. Le moteur maître n'est pas toujours le même, afin de pouvoir compenser les usures différentes des deux moteurs. On ne peut cependant pas faire fonctionner l'installation en marche normale avec un seul des deux moteurs.
Pour les marches dégradées. Il y a plusieurs marches dites dégradées. des marches de secours et des marches de récupération. Sachez que sur cette installation, il n'est pas question de faire une évacuation de véhicules en ligne. on doit coûte que coûte rapatrier les véhicule dans une des deux gares.
Les marches de secours et de récupération sont de type électriques. Les moteurs électriques étant alimentés, en cas de besoin par un groupe électrogène. Sur les deux téléphériques il y a deux groupes électrogènes qui peuvent avoir un fonctionnement croisé.
Pour le secours un pignon entraîné par un moteur asynchrone de 132Kw s'engraine sur une couronne placée sur la poulie motrice. Ce moteur est piloté par un variateur de fréquence permettant une vitesse d'évacuation de 0.1 à 1m/s. L'électronique et l'automatique de commande est différente de la marche normale.
Si jamais il y a casse réducteur il est possible de désaccoupler l'arbre lent au niveau de l'accouplement élastique à la poulie.
pour la marche de récupération, c'est assez spécial et relativement unique pour les remontées mécaniques. En effet, la poulie motrice est en quelque sorte double. Ce n'est pas très facile à expliquer, je vais faire un croquis que je vous montrerais par la suite. On a pour cette marche un moteur de 75Kw qui est engrainé en position fixe sur une poulie de récupération accolée à la poulie motrice, mais indépendante. Particularité: la poulie de récupération n'a pas de moyeu et est montée sur un roulement circonférentiel de manière à laisser traverser un arbre d'entraînement de la poulie motrice principale. La commande du moteur se fait par une armoire électromécanique simple sans automate.
La manoeuvre de récupération se déroule en effectuant un reprise de tension du câble tracteur dans la tour des téléphériques en gare motrice à l'aide d'un équipement pré-installé (mordaches, moufflages etc...). La récupération s'effectue à la vitesse de 0.5 m/s. Il faut en pratique maximum 2h20 pour ramener les passagers dans une des gares depuis le milieu de la ligne.
Donc, passons au fameux schéma que j'ai mis pas mal de temps à faire :
photo reportage
1- motorisation normale.
2- motorisation de secours
3- motorisation de récupération
Et maintenant, vous attendez sans doute des photos ...
photo reportage
Motorisation côté marche de secours (côté droit).
photo reportage
De l'autre côté, moteur de récupération en haut en vert. côté gauche.
photo reportage
Les dispositifs de reprise de tension pré installés
photo reportage
Récupération (poulie et moteur de récupération)
photo reportage
Moteur de secours.
Donc pour conclure sur cette mise à jour, réellement tout est fait pour récupérer coûte que coûte les passagers en gare !
Je tiens à remercier très vivement le conducteur principal de ce téléphérique pour les explications très précises et les photos
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard     -    Page exécutée en 0.32841 secondes. 1 requetes.
