TCD10 Morillon - Le Grand Massif - Morillon | ![]() |
- Constructeur : ![]() - Description rapide : Une télécabine effectuant la liaison entre Morillon village et la station des Esserts - Saison de la majorité des photos : hiver et été - Type de reportage : reportage technique : ce reportage propose des informations et des photos techniques (intérieur de gares ou autre) - Date d'ajout du reportage : 24/02/2008 |
| Goodies |
Notation du reportage
| Partie 1 | Auteur de ce reportage : Raphaël B Section écrite le 23/02/2008 et mise à jour le 02/03/2008 (cache 08/03/2008) |
Configuration des pylônes : -P1 : 8C , 8C -P2 : 12C , 12C -P3 : 6S, 6S -P4 : 6S, 6S -P5 : 4S, 4S -P6 : 6S, 6S -P7 : -P8 : 4S, 4S -P9 : 6S, 6S -P10 : 4S, 4S -P11 : 6S, 6S -P12 : 6S, 6S -P13 : 6S, 6S -P14 : 8S, 8S -P15 : 4S, 4S -P16 : 8S, 8S -P17 : 6S, 6S -P18 : 4S, 4S -P19 : 8S, 8S La gare de départ (les architectes sont Girat et Ulrich). ![]() ![]() La ligne Vue sur la ligne depuis la gare de départ ![]() Les P1 et P2 ![]() Ces deux pylônes ont été remplacé lors de la V3 en 1999 Le P3 ![]() Le P4 ![]() Vue sur la première partie de la ligne ![]() Le P5 ![]() ![]() la ligne passe dans la forêt avec des portées assez importante ![]() Le P9 ![]() Le P12 ![]() Le P13 (a ça base l'on aperçoit un bout de pylône en treillis , vestige du premier TSF2 ) ![]() Le P15 ![]() Le P17 arrivée sur les Esserts ![]() ![]() ![]() Les P 18 19 ![]() ![]() Le P19 et la gare d'arrivée ![]() Lors de la V3 le P19 à été remplacé La gare d'arrivée ![]() Encore la gare d'arrivée l'année passée avec un manque de neige important ![]() Partie Technique La pince ![]() Les Cabines , il y a deux modèles les cabines d'origines avec les portes qui s'ouvrent en l'intérieur et la suspente est relié sur la colonne interne et les cabines de dernière génération aux nombres de huit elles sont équipé par une fixation de la suspente ce faisant par un amortisseur sur un châssis métallique fixé par quatre silenblocs aux quatre coins de la cabines. Cabine d'ancienne génération Cabine de nouvelle génération avec les portes qui s'ouvrent sur l'extérieur ![]() Détail d'une tête de pylône et son renfort en V ![]() En gare amont La partie motrice souterraine Ensemble moteur -réducteur ![]() Le moteur de manufacture Brown-Boveri d'une puissance de 424 Kwh pour une tension en courant continu de 400V ![]() Le réducteur Kissling ![]() Le frein de service de marque ATV (aux nombres de 2 sur le volant d'inertie) ![]() ![]() La marche de secours Elle est assuré par un moteur thermique couplé par un système d'embrayage à une boite de synchronisation dont la liaison s'effectue sur l'arbre lent du réducteur via des courroies. Le moteur thermique ![]() La boite d'accouplement entre le thermique et le réducteur , la liaison ce fait par courroies (derrière couplé aux thermique ce trouve le système d'embrayage couplage pour un démarrage en douceur) ![]() Le contour en gare amont (il ce fait par une chaîne traîneuse comme en gare aval) ![]() le contour vue de dessus ![]() La poulie motrice et le cardan (lors de la V3 le simple palier par roulement fut remplacé par un palier à bains d'huile) ![]() Le frein de sécurité (hydraulique ![]() Les lanceurs ![]() ![]() Au centre l'on voit les différents cardans entrainant les poutres à pneus des lanceurs et ralentisseurs Voici la principal prise de mouvement sur la poulie motrice, la liaison ce fait par une chaîne Une pince sur la came d'embrayage avec les poutres à pneus d'accélérations ![]() Dans les lanceurs, les poutres à pneus ![]() La prise de mouvement de secours (il y en à une sur chaque voie) ![]() la prise de mouvement ce fait grâce à une vis qui fait avancer l'ensemble et le galet horizontal sur le câble Le système de poutre à pneus amovible servant au cyclage décyclage des cabines , il fait aussi office de premier système de cadencement lors du lancement en ligne des cabines ![]() Petite explication sur le système de cadencement Le cadencement en marche normal s'effectue par une chaîne cadenceusesitué en gare amont . réalisé en train de crochets régulier , il y a 6 crochets par trains tous rétractables sauf le dernier, ces groupes de crochets sont espacés tout les 24 maillons de la chaînes. Juste avant la voie d'accélération, les crochets rétractables de la chaine se soulèvent et la cabine se fait entrainer lentement par les pneus jusqu'à ce que le crochet non rétractable rattrape la cabine. Normalement, la cabine est accrochée sur le premier crochet d'un train. Si elle l'est, alors le dernier crochet à peine le temps de toucher l'attache sur la suspente de la cabine que celle-ci commence à accélérer. Si elle ne l'est pas, alors dans la zone de cadencement, le dernier crochet rentre en contact avec l'attache sur la suspente de la cabine et met cette dernière à sa position théorique avant qu'elle n'entre dans la voie d'accélération. ![]() ![]() ![]() Sur cet image prise dans le contour de la gare amont, on voit bien à gauche qu'il n'y a pas de crochets alors qu'au niveau de la cabine et à droite il y en a. Le sens de la télécabine sur cet image est de la gauche vers la droite. La cabine est donc ici en retard puisqu'elle n'est pas accroché au crochet le plus à droite. (merci à CédricG pour ses explications clairs et précises Le système de transmission des pneus par courroies ![]() Vue d'ensemble du garage ![]() L'unique ascenseur par chaine ![]() La synoptique du garage ![]() Le pupitre de commande en amont ![]() la synoptique général de la cinématique de la gare amont ![]() l'armoire de commande ![]() En gare aval le contour ![]() La benne de service ![]() La poulie retour et les vérins de tensions vue d'ensemble de la poulie et du lori de tension ![]() les vérins de tension ![]() Ensemble poulie et vérins ![]() La centrale hydraulique ![]() l'ensemble du contour et de la disposition générale des différents éléments de la gare retour tension ![]() ![]() une autre vue ![]() Même système qu'en amont avec la prise de mouvement de secours ![]() Vue d'ensemble des lanceurs depuis dessous ![]() ![]() Le pupitre en gare aval ![]() Une dernière photo ![]() Je remercie vivement pour leur gentillesse les employés et le chef de secteur ainsi que tous le staff de la télécabine pour m'avoir fait visité cette installation J'espère que ce reportage vous à plut Si vous avez des questions et autres commentaires ,n'hésitez pas . | |
- Page exécutée en 0.48356 secondes. 1 requetes.
