TKD Set Fonts - La Molina | |
- Constructeur :
- Description rapide : La remontée mécanique la plus haute du domaine skiable de la Molina.
- Date d'ajout du reportage : 20/03/2008
Notation du reportage
Note de ce reportage : 3 notes(s)
| Toute diffusion même partielle est interdite sans l'accord de l'auteur.
Le cache a été mis à jour le 16/05/2008 à 12:48:47 Pour suivre la discussion sur le forum : cliquez ici |
| Partie 1 | Auteur de ce reportage : Tourist66 Section écrite le 18/03/2008 (cache 21/03/2008) |
Je vous présente un reportage sur le TKD Set Fonts situé sur le domaine skiable de la Molina (Alp2500). Ce TKD est le plus exencentré de la station, il est à la limite du domaine skiable de Masella.
Ce TKD reste le seul est unique survivant de la remodèlisation du secteur Tosa d'Alp, en effet avant la construction de la TCD8 en 1999, se trouvait sur ce versant 3 remontées mécaniques. On comptait deux TSF qui ont été supprimés avec l'arrivée de la TCD et un TKD qui n'est autre que le TKD en question. La TCD8 arrive environ 250 mètres plus bas que l'ancien télésiège qui montait à l'époque au sommet de la Tosa, le TKD est resté en place car il était le seul à desservir la piste "Dues Estacions" qui comme son nom l'indique est propre au deux domaines (Cette distinction se fait quand on ne prend pas le forfait Alp2500).
Cette remontée mécanique est de manufacture Montaz Mautino, elle résulte d'un investissement des années 1980, on retrouve une classique gare motrice fixe en aval avec une transmission par cardan entre réducteur et moteur, alors qu'en amont la traditionnelle poulie flottante a été remplacée par un retour tension de type laché sous poulie. La ligne se présente assez irrégulière avec deux compressions en ligne, on comtpe aussi un unique virage à l'endroit, la longueur de cette dernière n'exède pas le kilomètre.
La remontée mécanique dessert respectivement deux pistes bleues, dont une pourvues de canons à neige, et donne accès à de nombreuses pistes rouges et noires.
- Nom de l'installation : SET FONTS
- Constructeur :
- Année de construction : ???
- Capacité : 1 personne(s)
- Altitude Aval :2257 m
- Altitude Amont : 2442m
- Dénivelée : 185 m
- Longueur développée : 967 m
- Débit : 900 personnes/heure
- Vitesse d'exploitation : 3,2 m/s
- Emplacement Motrice Aval
- Emplacement Tension Amont
- Sens de montée : Droite
- Nb Pylones : 10
La gare aval:
La G1 vu de la TCD8 Alp2500:
Diverses vues de la gare aval:
Les pistes desservies par le TKD:
La poulie motrice:
Les déclencheurs:
En avant sur la ligne:
La ligne:
Le P1 S/C et S sur le retour:
La gare aval vue de la ligne:
Le P2 C:
Le P3 S:
Le P4 C:
Le P5 S:
Le P6 S:
Le bas de la ligne:
Le P7 virage à gauche:
Le P8 S:
Le P9 S/C:
Le p10 S:
La gare amont:
Retour tension par vérin hydraulique:
- Page exécutée en 0.4034 secondes. 4 requetes.
