TSF2 du Pré - Le Grand Massif - Flaine |
- Constructeur : ![]() - Description rapide : Un télésiège principalement destiné aux débutants - Saison de la majorité des photos : hiver - Type de reportage : reportage photographique : le reportage ne propose que des photos de l'installation - Date d'ajout du reportage : 22/03/2008 |
| Goodies |
Notation du reportage
| Partie 1 | Auteur de ce reportage : Tony Section écrite le 20/03/2008 et mise à jour le 20/03/2008 (cache 22/03/2008) |
![]() Description : Ce télésiège deux places à attaches fixes a été construit en 1983, en remplacement d’un TSF1 qui lui même avait déjà remplacé un TKD1. Sa fonction première est d’acheminer vers Flaine Forum les skieurs venant de Flaine Front de Neige. Les utilisateurs de cette remontée sont principalement des débutants, parmi lesquels les petits jeunes du Jardin d’Enfants de l’ESF situé sur Front de Neige. Le télésiège du Pré fait d’ailleurs parti du quatuor de remontées gratuites que propose la station de Flaine aux novices. Les quatre remontées en question sont le TBF2 de Flaine Supérieur, le TSF2 du Pré, le TKD1 du Bissac et le TLC du Bissac). Les personnes un peu plus expérimentées qui chaussent au Front de Neige opteront plutôt pour la TCD de l’Aup de Véran, le TKD du Bois ou encore le nouveau TSD de la Tête des Verds pour accéder aux pistes. Côté technique, la gare aval est de type "retour-tension", tension réalisée grâce à un vérin hydraulique. La mise en mouvement de la ligne se fait donc en gare amont. L’ensemble moteur-réducteur est enterré et la liaison entre l’arbre lent du réducteur et la poulie motrice est effectuée par l'intermédiaire d'un arbre à cardans. Sa situation sur le domaine : Ce télésiège se situe au cœur de la station. Il prend son départ à Flaine Front de Neige (1580 m), non loin de la TCD de l’Aup de Véran et nous transporte jusqu’à Flaine Forum (1605 m), au pied du DMC des Grandes Platières. Il ne dessert qu’une seule piste, il s’agit de la piste ERABLE . Plan des pistes : Vue générale... ![]() D'un peu plus près... ![]() Caractéristiques :
Photos de l'installation :
![]() ![]() Merci à Niwatori pour sa contribution à l'illustration de ce reportage. Fin du reportage | |
- Page exécutée en 0.43381 secondes. 4 requetes.
