TKD1 du Bois - Le Grand Massif - Flaine |
- Constructeur : ![]() - Description rapide : Un téléski dans un environnement très boisé... - Saison de la majorité des photos : hiver - Type de reportage : reportage photographique : le reportage ne propose que des photos de l'installation - Date d'ajout du reportage : 07/04/2008 |
| Goodies |
Notation du reportage
| Partie 1 | Auteur de ce reportage : Tony Section écrite le 06/04/2008 (cache 07/04/2008) |
![]() Description : Ce téléski construit en 1970 par Montaz Mautino tient son nom de sa localisation dans un milieu très boisé. Il permet un accès rapide au domaine d’Aujon et d'une manière plus générale au secteur de l’Aup de Véran. Situation sur le domaine : Le téléski du Bois prend son départ à l’extrémité ouest du Front de Neige (1577 m), aux côtés du TKD du Stade, et nous achemine quelques 250 mètres plus haut où deux pistes nous sont proposées. Il s’agit des pistes MEPHISTO et AUJON. Pour celles et ceux qui désirent prendre encore un peu plus d’altitude, le TKE du Grand Grenier prend son départ à une vingtaine de mètres de l'aire d'arrivée du TKD du Bois. Plan des pistes : Vue générale... ![]() D'un peu plus près... ![]() Caractéristiques :
Photos de l'installation :
![]() Le départ s'effectue à Flaine Front de Neige... ![]() ...aux côtés du TKD du Stade
![]() La première partie de la ligne se fait en parallèle de celle du TKD du Stade ![]() ![]() Petit coup d'oeil en arrière... ![]() ![]() ![]() C'est ici que notre chemin se sépare de celui du téléski voisin ![]() ![]() L'entrée en forêt... ![]() ...débute avec le franchissement de deux passerelles ![]() La pente s'accentue et tutoie des valeurs supérieures à 60% ![]() ![]() ![]() Le pylône effectuant le virage à gauche ![]() ![]() Vue sur la seconde partie de la ligne ![]() Une petite pente au-delà des 60% pour achever notre ascension ![]() ![]()
![]() L'arrivée se profile avec en arrière plan le TKE du Grand Grenier ![]() L'aire d'arrivée ![]() La poulie flottante qui assure la tension de la ligne par un contre-poids Merci à Niwatori pour sa participation à l'illustration du reportage! Fin du reportage | |
- Page exécutée en 0.32351 secondes. 4 requetes.
