TKD1 d'Aujon - Le Grand Massif - Flaine |
- Constructeur : ![]() - Description rapide : Une remontée un peu isolée - Saison de la majorité des photos : hiver - Type de reportage : reportage photographique : le reportage ne propose que des photos de l'installation - Date d'ajout du reportage : 11/04/2008 |
| Goodies |
Notation du reportage
| Partie 1 | Auteur de ce reportage : Tony Section écrite le 10/04/2008 et mise à jour le 22/04/2008 (cache 22/04/2008) |
![]() Description : Situé sur la partie la plus occidentale du domaine de Flaine, ce téléski construit en 1972 permet essentiellement aux skieurs et snowboarders adeptes de sensations d’accéder au JamPark (snowpark). Le secteur d’Aujon n’étant pas relié au réseau électrique, cet appareil fonctionnait autrefois grâce à un moteur Diesel. Durant l’intersaison 2005, la motorisation thermique a laissé sa place à un moteur électrique qui fonctionne par l’intermédiaire d’un groupe électrogène, permettant ainsi de diminuer considérablement les nuisances sonores, mais aussi olfactives… Ces travaux ont également été l’occasion de remplacer la gare de départ par une autre, un peu plus récente, récupérée dans une autre station. Situation sur le domaine : Ce téléski se situe sur la partie la plus à droite du domaine flainois, sur les alpages d’Aujon. Il est accessible depuis le sommet du TKD du Bois par la piste AUJON. Du sommet du téléski d’Aujon, trois pistes bleues s’offrent à nous. Il s’agit des pistes CORNALINE et CALCEDOINE qui permettent de rejoindre le départ de l’installation, et la piste RUBIS qui ramène les skieurs vers la piste MEPHISTO. Plan des pistes : Vue générale... ![]() D'un peu plus près... ![]() Caractéristiques :
Photos de l'installation :
![]() L’ancienne gare de départ ![]() La gare de départ actuelle ![]()
![]() La portion comprise entre le départ et le P2 correspond à la partie la plus raide de la ligne ![]() ![]() De la station de départ au P4, le parcours se fait en forêt ![]() ![]() Entre le P5 et le P6, la ligne du téléski croise la piste CORNALINE ![]() S’en suit les deux virages consécutifs à gauche ![]() Le premier virage… ![]() ...puis le second quelques mètres plus loin ![]() On entame la seconde partie de ligne ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() L’arrivée approche...
![]() La poulie flottante qui assure la tension de la ligne par un contre-poids Fin du reportage | |
- Page exécutée en 0.32359 secondes. 4 requetes.
