TKD1 du Lac - Les 7 Laux |
- Constructeur : ![]() - Description rapide : Un petit téléski donnant accès à un bel itinéraire noir. - Saison de la majorité des photos : hiver - Type de reportage : reportage photographique commenté : le reportage propose de nombreuses photos largements commentées de l'installation - Date d'ajout du reportage : 11/04/2008 |
| Goodies |
Notation du reportage
| Partie 1 | Auteur de ce reportage : lolo42 Section écrite le 11/04/2008 et mise à jour le 11/04/2008 (cache 11/04/2008) |
Le domaine skiable des 7 Laux est situé en Isère au cœur du massif de Belledonne. On y skie de 1350 à 2400 mètres d’altitude sur 2 versants de montagne. A l’est, le versant du Pleynet, côté vallée du Haut Brédat, et à l’ouest le versant Prapoutel et Pipay, surplombant la vallée du Grésivaudant. Les pistes alternent entre forêts de résineux et environnement de montagne sauvage. L’offre variée, convient aussi bien aux familles, avec des pistes faciles permettant d’évoluer sur tous les versants, qu’aux skieurs confirmés, avec une mention toute particulière pour l’itinéraire quasi mythique des vallons du Pra. C’est le secteur de Prapoutel qui nous intéresse aujourd’hui avec ce reportage sur le petit téléski du Lac. Situation de l'appareil sur le domaine : L’appareil est situé à l’extrémité sud du domaine skiable. Voici son emplacement sur le plan des pistes (remontée surlignée en rouge) : ![]() Le téléski du Lac gravi les pentes de la montagne de Bédina ( F ) et conduit les skieurs au col du même nom à 1966 mètres d’altitude ( G ), offrant une vue dégagée plein sud sur le bassin grenoblois. ![]() Rôle de l'appareil sur le domaine : Si la remontée dessert la piste du Lac, une rouge d’une longueur très modeste (360 mètres) qui longe directement la ligne de l’appareil, le rôle premier de ce téléski est cependant tout autre. Sa construction en 1982 a visé à offrir au domaine des 7 Laux un accès au versant sud de la montagne de Bédina. Sur cette partie sauvage et vierge de toute remontée, évolue un splendide itinéraire noir, la Combe de Bédina, qui rejoint plus en contrebas l’arrivée du téléski de l’Ardoisière, et se prolonge en piste noire, pratiquement jusqu’au cœur même de la station de Prapoutel, offrant près de 600 mètres de dénivelée technique. Cet itinéraire s’avère d’autant plus agréable que son exposition sud / sud-ouest lui assure un large ensoleillement du matin au soir, même en décembre. En contrepartie la neige n’est qualitativement pas toujours exceptionnelle, et son ouverture, conditionnée par l’épaisseur du manteau neigeux et une sécurisation préalable indispensable reste malheureusement quelque peu aléatoire. Caractéristiques de l’appareil :
La gare aval : La station aval du téléski est une classique Montaz-Mautino de type T30. On y retrouve la configuration de treuil habituelle de la gamme T implantée sur la longueur de la structure ; à savoir, dans l’ordre : le moteur électrique (ici d’une puissance de 36kW), la transmission par cardans, le disque de frein en entrée de réducteur, et enfin, au dessus de la poulie motrice, le réducteur lui-même. Le cadencement de départ de 1 perche toutes les 4 secondes assure à l'appareil un débit de 900 personnes/heure. ![]() ![]() ![]() La ligne : La ligne de l’appareil excessivement courte (358 mètres) n’en fait pas un téléski facile pour autant : avec un enchainement de 3 pylônes support-compression, la pente concave augmente progressivement tout au long de la ligne, pour atteindre 50% au niveau du P4 implanté au niveau du col de Bédina, unique pylône support de la ligne.
![]() Sur la ligne, vue sur l'attache de la perche : ![]() ![]() Vue rapprochée sur le P2, de type support compression : ![]() Approche du P3 : ![]() Le P4, seul pylône support : ![]() Le P4 rétabli l'horizontalité de la ligne. Le laché s'effectue juste après son passage : ![]() La ligne court sur la gauche de la piste rouge du Lac. A l'arrivée de cette dernière sur la droite, le lac de la Jasse recouvert par la neige. En fond, perché sur le massif rocheux, l'arrivée du TSD6 des Chamois. ![]() La gare amont : La station amont est une classique poulie de retour flottante. Elle assure la tension de l’appareil par contrepoids.
![]() ![]() Pour conclure : Classique téléski à perches, d’une longueur de ligne relativement faible, le téléski du Lac n’est certes pas une remontée techniquement démonstrative. Loin d’être accessoire pour autant, il ouvre l’accès à l’extrémité sud du domaine, point de départ du magnifique itinéraire de la Combe de Bédina. Il est, de fait, un appareil apprécié qui trouve toute sa cohérence sur le domaine des 7 Laux. | |
- Page exécutée en 0.32217 secondes. 1 requetes.
