www.remontees-mecaniques.net - TSD6 Crêtes
TSD6 Crêtes - Cauterets
- Description rapide : L'unique TSD6 du domaine
- Date d'ajout du reportage : 22/04/2008
Goodies
Notation du reportage
Note de ce reportage : 4.5 4 notes(s)
Le cache a été mis à jour le 16/05/2008 à 07:54:01
Partie 1Auteur de ce reportage : rodo_af     Section écrite le 18/04/2008 et mise à jour le 19/04/2008 (cache 22/04/2008)
L’ Espaces Cauterets est une station des Hautes Pyrénées, en partenariat commercial au groupe AltiService, regroupant les secteurs Cirque du Lys et Pont d’Espagne (Qui sont totalement séparés ). On y ski grâce à 10 RM entre 1500 m et 2415 m.
Voici le TSD6 Crêtes situé sur le Cirque du Lys. Cette installation est l’unique TSD du domaine. C’est évidement l’installation principale du Cirque du Lys (hors la TCD8 Du Lys de liaison Cauterets – Cirque Du Lys).
Ce TSD6 est situé en aval du champ de neige, accessible depuis la G2 du TCD8 part une piste bleue simple. La gare aval est le point le plus bas du domaine.
Ce TSD6 permet d’accéder à la piste bleue Crêtes qui longe le domaine de droite à gauche et permet de skier sur 90 % des pistes du Cirque Du Lys.
La ligne à une légère courbe descendante entre P2 et P3, puis la montée est régulière. L’arrivée est composée de 3 pylônes. Dû à la formation du terrain un débarquement dans le contour a été installé, permettant une aire d’arrivée assez vaste sur le long de la piste bleue Crêtes. La gare amont est motrice, et équipé d’une superbe gare Satellit poma.gif
Les photos ont été prises le 14 février 2008.
Pour plus d'informations : http://www.cauterets.com
A voir sur le PDF de poma.net : http://www.poma.net/ft_2004/cretes.pdf
Année de construction : 2004
Constructeur : poma.gif
Altitude gare aval : m
Altitude gare amont : m
Dénivelé : 578 m
Longueur : 1895 m
Durée du parcours : 6 min 20 sec
Nombre de pylônes : 18
Nombre de sièges : 110
Distance entre les sièges : 36 m
Type de pinces : Omega TL
Type de gare : Satellit 6
Puissance du moteur principal : 700 Kw
Puissance du moteur de secours : 192 Kw
Vitesse en secours : 1,30 m/s
Diamètre du câble : 47 mn
Largeur de la voie : 5,70 m
Pente moyenne : 33 %
Pente maximale : 58 %
Débit : 3000 p/h
Garage : Non
La nacelle de service,
Vue de profil de l’arrivée et la G2,
Arrivée en angle à 90 °,
Le siège:
La pince :
Vue sur l’arrivée :
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard     -    Page exécutée en 0.32103 secondes. 4 requetes.
