Bonjour !
Aujourd'hui, je vous présente le :
La station :
La Sambuy est une station situé au dessus de Seythenex, à 5km . Cette station est familiale et situé entre 1147m et 1830m . le domaine skiable est composé d'un TSF4, 2 TKD1 et d'un TKF1 desservant 9 pistes dont :
1 piste verte (le Flocon)
2 pistes bleues (le Chevreuil et l'Ardenaise)
3 pistes rouges (la Forêt, Fontany et l'Ours)
3 pistes noires ( le Roc à l'âne, le Pré des boeuf et les Bosses)
Ces 9 pistes représentent une dizaine de kilométres
La remontée :
Ce téléski est surtout destiné aux débutants puisque il dessert 2 pistes bleue :
l'Ardenaise (qui permet de basculer sur le TKD1 du Praz-Rupt)
le bas de la piste du Chevreuil
Voici sa situation (c'est la remontée B ) :
voici de que dit le FIRM :
SEYTHENEX (74)
RDP-Téléski à perche débrayable : TK des Ecureuils
Constructeur : MONTAGNER
Année de construction : 1986
Capacité : 1 personne(s)
Dénivelée : 157 m
Longueur développée : 607 m
Pente moyenne : 27%
Pente Maxi : 37%
Débit : 900 personnes/heure
Elle est située sur le front de neige juste à coté du TKF1 du Flocon :
vue sur le "chapeau" de la gare :
Vue sur la poulie motrice :
Le panneau avec un réglement de police typique de chez Montagnez :
Sur le magasin de perche :
Vue sur la ligne :
La ligne comporte 9 pylones numérotés de 1 à 9. Dans l'ordre de la montée, cela donne :
P1 : C
P2 : S/S
P3 : S/S
P4 : S/S
P5 : Virage à l'endroit/S virage à l'envers
P6 : SC
P7 : S/S
P8 : C
P9 : S/S
La ligne est irréguliére :
On commence par une forte pente entre G1 et P2, puis elle se radoucie pour devenir plate entre P2 et P5, puis elle redevient forte entre P5 et P7, puis elle se radoucie fortement entre P7 et P8, puis on a une derniére montée entre P8 et P9
Le P1 : C
Derniére vue sur la gare aval :
Le P2 : S/S
Le P3 : S/S
Portée P3-P4
Le P4 : S/S
Portée P4-P5 :
Le P5 : Virage à l'endroit/S virage à l'envers
Portée P5-P6 :
Le P6 : SC
Portée P6-P7 :
Le P7 : S/S
Le P8 : C
Portée P8-P9 :
Le P9 : S/S
C'est une simple poulie retour flotante qui assure la tension de l'instalation. Après avoir passé le P9, nous pouvons prendre sur notre gauche la piste bleue de l'Ardenaise qui nous permet soit de redescendre à la gare aval de cette instalation, soit de passer sur le TKD1 du Praz-Rupt. Nous pouvons prendre aussi sur notre droite qui nous permet de prendre la partie basse de la piste Bleue du Chevreuil.
La poulie :
Le câble qui permet de relier la poulie à son pylône :
Le contrepoids :
Le "tire-fort" qui permet de faire des reprise de tension :
Les plaques pour l'arret au cas ou il y ait une perssone qui n'est pas arrivé à lacher la perche :
Le bouton arrêt d'urgence et le panneau interdit de stationer :
Vues diverses :
La derniére partie de la ligne vue depuis la piste bleue de l'Ardenaise :
Le virage vue depuis la piste bleue de l'Ardenaise :
Le bas de la ligne vue depuis la piste bleue de l'Ardenaise :
Voila pour ce TKD1 Montagner !
N'héziter à poster vos commentaire sur le topic !
