TKD1 Coume Lounque I & II - Le Tourmalet | |
- Constructeur :
- Description rapide : Deux TKD1 en parallèle.
- Date d'ajout du reportage : 25/04/2008
Notation du reportage
Note de ce reportage : 1 notes(s)
| Toute diffusion même partielle est interdite sans l'accord de l'auteur.
Le cache a été mis à jour le 16/05/2008 à 06:29:57 Pour suivre la discussion sur le forum : cliquez ici |
| Partie 1 | Auteur de ce reportage : rodo_af Section écrite le 23/04/2008 et mise à jour le 24/04/2008 (cache 25/04/2008) |
Le Domaine Tourmalet est la plus grande station de ski Française du massif des Pyrénèes. Regroupant La Mongie et Barèges de part et d’autres du Col du Tourmalet, le Domaine Tourmalet permet de skier sur 69 pistes grâce à 42 RM’s sur un domaine culminant à 2500 m.
Voici les TKD1 Coume Lounque I et II situés sur le secteur Sud Tourmalet-Est, légèrement en aval du Col du Tourmalet. Ces deux TKD parallèles permettent de rejoindre des pistes de liaisons vers les secteurs de Sud Tourmalet-Est à La Mongie (piste rouge) et Tourmalet Ouest à Barèges (piste noire). Deux pistes rouge suivent encadrent également la ligne. D’après le FIRM, ces deux TKD ont été construit à un an d’intervalle. Leurs vitesses respectives sont légèrement différentes, ainsi que leurs longueurs développées. Au ¾ du parcours les deux lignes se séparent de quelques dizaines de mètres, jusqu’aux gares amont : Ceci permettant d’espacé les aires d’arrivées. Ce doublement des installations permet une souplesse d’utilisation à l’exploitant, qui peut adapter les ouvertures en fonction de la fréquentation.
Les photos ont été prises le 12 Février 2008.
Pour plus d'informations : http://www.tourmalet.fr
Caractéristiques techniques Coume Lounque I:
Année de construction : 1987 Constructeur :  Altitude gare aval : 2080 m Altitude gare amont : 2354 m Dénivelé : 274 m Longueur : 951 m Gare motrice : Aval Gare tension : Amont Durée du parcours : 4 min 55 sec Vitesse : 3,20 m/s Nombre de pylônes : 12 Pente moyenne : 30 % Pente maximale :63 % Débit : 765 p/h Sens de la ligne : Droite Type de gare retour : Laché sous poulie Type de tension : Hydraulique
Caractéristiques techniques Coume Lounque II:
Année de construction : 1988 Constructeur :  Altitude gare aval : 2080 m Altitude gare amont : 2355 m Dénivelé : 275 m Longueur : 954 m Gare motrice : Aval Gare tension : Amont Durée du parcours : 5 min 05 sec Vitesse : 3,15 m/s Nombre de pylônes : 13 Pente moyenne : 30 % Pente maximale :63 % Débit : 900 p/h Sens de la ligne : Gauche Type de gare retour : Laché sous poulie Type de tension : Hydraulique
Informations générale,
Au départ du TKD1 Coume Lounque I
Séparation des lignes des deux TKD1,
Gare retour du TKD1 Coume Lounque I
Gare retour du TKD1 Coume Lounque II
- Page exécutée en 1.71865 secondes. 4 requetes.
