Cerler est une station située en Aragon dans la région de Huesca. Cette station fait partie du groupe Aramon qui gère plusieurs stations de ski dans les Pyrénées Espagnol (Dont Formigal). On y ski sur 60 pistes, grâce à 18 RM’s entre 1500 et 2630 m. La station est organisé autour de deux vastes secteurs disposant d’accès au domaine séparés: L’un sur le village de Cerler et l’autre plus en altitude s’appelant Ampriu
Voici le TSF2 Sarrau situé sur le secteur Cerler, sur le front de neige d’altitude appelé Cota 2000. Ce TSF est une liaison entre les deux secteurs. De la gare amont des pistes des deux versants sont accessibles : avec de belles pistes noires du côté de Cerler. Ce TSF est équipé d’une gare motrice/tension en aval installé dans un bâtiment. La gare amont est une station retour. La ligne est en sous-bois sur la 1er partie, avec une compression au 4em pylône. Ensuite la ligne se dirige jusqu’à la gare amont.
Les photos ont été prises le 10 février 2008. Etant accompagné lors de cette journée de ski, je n’ai pas pu « mitrailler » les gares comme je le souhaitais. Sorry.
Pour plus d'informations : http://www.cerler.com/
Année de construction : Constructeur :  Altitude gare aval : 2000 m Altitude gare amont : 2320 m Dénivelé : 320 m Longueur : 820 m Gare motrice / tension : Aval Stasion retour : Amont Nombre de pylônes : 12 Equipements d’embarquement : Non Sens de la ligne : Gauche
Informations techniques,
Gare motrice,
La pince :
