TCD8 Monte Lussari - Tarvisio | |
- Constructeur :
- Description rapide : L'installation majeur du domaine.
- Date d'ajout du reportage : 11/05/2008
Notation du reportage
Note de ce reportage : 4 notes(s)
| Toute diffusion même partielle est interdite sans l'accord de l'auteur.
Le cache a été mis à jour le 15/05/2008 à 16:13:10 Pour suivre la discussion sur le forum : cliquez ici |
| Partie 1 | Auteur de ce reportage : rodo_af Section écrite le 08/05/2008 et mise à jour le 11/05/2008 (cache 11/05/2008) |
Tarvisio est une station du Venezia, situé à proximité des frontières Slovène et Autrichienne, membre du groupe Promotur (qui gère 5 stations de la région). On y ski de 750 à 1760 m sur 20 pistes représentant 25 Km, grâce à 11 RM’s à majorité
Voici le TCD8 Monte Lussari situé sur le secteur Camporosso. Ce TCD est l’installation majeure du secteur et du domaine. Elle permet de joindre le point culminant du domaine et de skier sur toutes les pistes du secteur. (Les meilleures pistes du domaine). C’est sur ces pistes que se déroulent les épreuves FIS ayant lie à Tarvisio. Cette télécabine du constructeur est équipée de cabines  La gare aval (gare tension) est équipée d’un garage sous-terrain. Une gare intermédiaire est présente à mis parcours, et ouverte à la descente et à la montée uniquement dans le sens aval-amont. Cette gare intermédiaire permet à la ligne d’effectuer un virage à droite. La gare amont est motrice de l’appareil, et située face à la G2 du TCD6 Misconca.
Les photos ont été prises le 08 mars 2008.
Pour plus d'informations : http://www.tarvisiano.org/jsptarvisiano/co...nodes=1-173-192
Année de construction : 2000 Constructeur :  Altitude gare aval : 813 m Altitude gare amont : 1752 m Dénivelé : 939 m Longueur : 3070 m Gare motrice : Amont Gare tension : Aval Durée du parcours : 11 min 10 sec Vitesse : 5 m/s Nombre de pylônes : 30 Débit : 1800 p/h Sens de la ligne : Droite Constructeur des cabines :  Type de cabines : Omega III Nombre de cabines : 91 puissance du moteur principal : 1160 Kw Diamètre du câble : 54 mn Garage : Aval La gare aval :
Tarvisio a accueilli une épreuve FIS de la coupe du monde cet hiver,
Les infos pistes,
La gare tension :
Vers le garage,
Informations techniques,
Dans le lanceur,
La ligne I:
Dernière vue sur G1
Les pylônes d’arrivée
La gare intermédiaire :
La ligne II:
Au départ
Vue sur la gare intermédiaire
Les derniers pylônes
Intérieur de la gare,
Vues extérieur,
Vue lointaine
La cabine:
Les portes skis,
Intérieur :
- Page exécutée en 1.09913 secondes. 1 requetes.
