TSD6 de Montjoie - Le Lac Blanc |
- Constructeur : ![]() - Description rapide : Premier TSD6 des Vosges - Saison de la majorité des photos : hiver - Type de reportage : reportage photographique : le reportage ne propose que des photos de l'installation - Date d'ajout du reportage : 18/03/2006 |
| Goodies | Vidéo(s) 1 |
Notation du reportage
| Partie 1 | Auteur de ce reportage : Tony Section écrite le 17/03/2006 et mise à jour le 02/09/2007 (cache 04/12/2007) |
![]() ¤Description : Construit durant l'été 2005 en remplacement de deux téléskis parallèles, il est le premier télésiège débrayable 6 places du massif vosgien. Il fait la liaison entre les deux domaines alpins de la station qui étaient jusqu'à maintenant séparés par la D148 (la Route des Crêtes pour ceux qui connaissent...). Désormais, grâce à ce télésiège, mais aussi au tunnel passant sous la route, le domaine ne forme plus qu'un seul et même ensemble. A noter également que ce TSD est secondé par un téléski reprenant le tracé des anciens téléskis de Montjoie. ¤Sa situation sur le domaine : Le télésiège est situé sur la partie basse du domaine. Il part du Vallon, à 840 mètres d'altitude (à peu près...), pour arriver au col du Calvaire, à environ 1140 mètres d'altitude. ¤Le plan des pistes : ![]() ¤Caractéristiques :
- Gare aval : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() - Gare amont : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ¤Webcam avec vue sur le TSD : ![]() Une vidéo est disponible ICI Voili, voilou.... | |
- Page exécutée en 0.04955 secondes. 4 requetes.
