Baqueira Beret, surnommé « la station du ROI », est situé dans le Val d'Aran à proximité de la frontière Française. On y ski entre 1500 et 2510 m, sur 72 pistes représentant 104 Km, grâce à 33 installations à majorité La station se repartie entre trois secteurs de ski : Le principale et central Baqueira, le second Beret à sa gauche, et Bonaigua sur sa droite.
Voici le TSF3 Solei, situé sur le secteur Bonaigua, l’un des quatre TSF3 du secteur. Ces quatre installations étant situé dans la même zone. La gare aval est motrice/tension. La ligne est la plus courte de ces quatres installations. Elle est composée de deux montées succésives. La ligne survol également la piste de liaison "Ta Argulls". Ce TSF3 permet aux skieurs de retourner sur le secteur de Baqueira depuis Bonaigua. La piste bleue « Ta Argulls » rejoingnant la G1, est en réalité un chemin de liaison utilisé par les skieurs en provenance du secteur de Baqueira. De la gare amont les skieurs utilisent les pistes, de tous niveaux, retour sur le front de neige d’altitude de Baqueira. La gare amont, comme pour les autres appareils de ce type, est une station retour fixe.
La gare amont est une station retour simple.
Pour plus d’information : http://www.baqueira.es http://www.remontees-mecaniques.net/forums...ic=4874&hl=
Les photos ont été prises les 08 et 09 février 2008 :
Année de construction : Constructeur :  Altitude gare aval : 2024 m Altitude gare amont : 2202 m Dénivelé : 178 m Longueur : 658 m Durée du parcours : 5 min Vitesse : 2,30 m/s Débit : 1800 p/h Nombre de pylônes : 12 Nombre de sièges : 96 Gare motrice/tension : Aval Station retour : Amont Sens de la ligne : Droite Equipement d’aide à l’embarquement : Non
Vue sur les deux gares aval : TSF3 Solei et TSF3 Manaud
~1.JPG)
~1.JPG)
~1.JPG)
~1.JPG)
Le caractéristiques de l’appareil sont indiquées sur la gare,
~1.JPG)
Au départ,
.JPG)
.JPG)
Derniére vue sur les gares G1, en arrière plan la ligne du TSF3 Teso Dera Mina
~1.JPG)
~1.JPG)
Vous devinez la piste bleu “Ta Argulls” qui est un chemin de liaison,
~1.JPG)
~1.JPG)
~1.JPG)
~1.JPG)
La dernière montée en direction de la G2
~1.JPG)
~1.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
La pince :
.JPG)
