Baqueira Beret, surnommé « la station du ROI », est situé dans le Val d'Aran à proximité de la frontière Française. On y ski entre 1500 et 2510 m, sur 72 pistes représentant 104 Km, grâce à 33 installations à majorité La station se repartie entre trois secteurs de ski : Le principale et central Baqueira, le second Beret à sa gauche, et Bonaigua sur sa droite.
Voici le TSF3 Vista Beret situé sur le secteur de Beret. Ce TSF3 est un modèle identique aux autres installations de ce type sur le domaine. A savoir une station aval qui est motrice/tension (Equivalent à une gare Alpha, chez ), et une gare amont simple station/retour. Ce TSF3 permet de relier le secteur de ski de Beret depuis Baqueira. C’est donc une installation stratégique du domaine, qui peut malheureusement vite être saturé par l’affluence. De plus, c’est également un point de départ : puisque un accès à la route Baqueira/Beret, un parking gratuit ainsi qu’une billetterie y sont présent. Cet emplacement est pratique car situé entre Baqueira et Beret, et permet ainsi de ce garer entre les deux secteurs. La ligne est régulière sans pente excessive. A sa gauche se situe la piste bleue « Vista Beret » qui permet de rejoindre la gare aval. Depuis la gare amont, les skieurs se dirigent vers Beret grâce à la piste bleue « Ta Beret ».
Pour plus d’information : http://www.baqueira.es http://www.remontees-mecaniques.net/forums...ic=4874&hl=
Les photos ont été prises les 08 et 09 février 2008 :
Année de construction : Constructeur :  Altitude gare aval : 1849 m Altitude gare amont : 2161 m Dénivelé : 312 m Longueur : 1660 m Durée du parcours : 12 min Vitesse : 2,30 m/s Débit : 1800 p/h Nombre de pylônes : 17 Nombre de sièges : 242 Gare motrice/tension : Aval Station retour : Amont Sens de la ligne : Gauche Equipement d’aide à l’embarquement : Non
~0.JPG)
~0.JPG)
Les informations techniques de l’appareil,
~0.JPG)
Au départ,
~0.JPG)
Derniére vue sur G1,
~0.JPG)
~0.JPG)
~0.JPG)
~0.JPG)
La ligne est réguliére sans rupture de pentes jusqu'à la G2,
~0.JPG)
~0.JPG)
~0.JPG)
~0.JPG)
~0.JPG)
~0.JPG)
~0.JPG)
~0.JPG)
~0.JPG)
~0.JPG)
~0.JPG)
~0.JPG)
La pince :
~0.JPG)
