TSF3 de la Duche - Les Aravis - Le Grand Bornand |
- Constructeur : ![]() - Description rapide : n/a - Saison de la majorité des photos : hiver - Type de reportage : reportage photographique : le reportage ne propose que des photos de l'installation - Date d'ajout du reportage : 02/07/2008 |
| Goodies |
Notation du reportage
| Partie 1 | Auteur de ce reportage : GPS-74 Section écrite le 02/07/2008 et mise à jour le 11/06/2009 (cache 12/01/2010) |
Je vous présente un reportage sur le télésiège triplace fixe de la Duche au Grand-Bornand dans le massif des Aravis. Le Grand-Bornand est une station de sport d’hiver situé dans le massif des Aravis (74). On ski entre 1000m et 2100m sur les pentes variés du Chinaillon (1300m) qui est un village de la commune. Le domaine skiable compte une quarantaine de remontées mécaniques réparties sur quatre secteur : le secteur Joyère, le secteur Lachat, le secteur Chinaillon et le secteur Maroly. ![]() En 1981 est construit le télésiège de la Floria en remplacement du téléski du même nom. Parallèlement ont débuté les travaux de construction des télésièges de la Duche et des Annes, premiers maillons de l'extension du domaine skiable du Grand-Bornand vers la Pointe Percée. Mais, suite à la colère des écologistes qui refusaient la création d'un domaine skiable sur ce sommet, la construction de ces appareils à dû être arrêté. Un an plus tard, en 1982, les travaux ont pu reprendre avec la garantie faite aux écologistes de ne pas équipé la Pointe Percée. Ainsi, le télésiège des Annes ne dessert qu'une seule piste bleue qui retourne à son départ tandis que le télésiège de la Duche permet aux skieurs étant sur la Duche/les Annes de retourner sur le Maroly. De plus, la piste de la Duche est très agréable puisqu'elle bénéficie d'un bon ensoleillement dès le matin. En 2008, le télésiège de la Floria a été remplacé par un télésiège débrayable six places. Dans le projet initial de ce chantier, il était prévu de remplacer le télésiège de la Duche par celui du Châtelet qui aurait été démonté. Avec la modification de ce projet, le télésiège du Châtelet est resté à sa place et le télésiège de la Duche continue de fonctionner... Situation du télésiège sur le plan des pistes : ![]() ![]() Ce téléski dessert les pistes :
Les caractéristiques techniques de l’installation : Caractéristiques administratives :
Le panneau d'indication du télésiège: ![]() La gare aval : Elle est située à la Duche, près de la gare aval du télésiège des Annes. C'est ici que se trouve la partie motrice-tension du télésiège. Vues sur la gare : ![]() ![]() La gare aval vue de côté: ![]() L'embarquement: ![]() ![]() Les télésièges des Annes (à gauche) et de la Duche (à droite): ![]() La ligne : La ligne est relativement plate du début jusqu’au pylône 8 où la pente devient forte lors du passage au dessus de la piste de la Duche. La ligne compte 11 pylônes numéroté de 1 à 11. Dans l'ordre de la montée, cela donne:
Vues sur la ligne : La ligne vue du sommet de l’installation : ![]() Pylône 1: ![]() Pylône 2: ![]() Pylône 3: ![]() Un siège: ![]() Pylône 4: ![]() Portée entre les pylônes 4 et 5: ![]() Pylône 5: ![]() Pylône 6: ![]() Pylône 7: ![]() Portée entre les pylônes 7 et 8: ![]() Pylône 8 au pied de la montée final: ![]() Un paravalanche en tôle: ![]() Pylône 9: ![]() Pylône 10: ![]() Pylône 11: ![]() La gare amont : Elle est constitué d'une simple poulie de retour fixe. Les pylônes 10, 11 et l'arrivée: ![]() ![]() La poulie de retour: ![]() ![]() Le débarquement: ![]() En conclusion, le télésiège de la Dche est un appareil indispensable au domaine skiable mais sa vieillesse et le fait qu'l a falli être remplacé en 2008 montre qu'il en a plus pour longtemps... | |
- Page exécutée en 0.32702 secondes. 1 requetes.
