www.remontees-mecaniques.net - TKD Perdrix 1&2
TKD Perdrix 1&2 - Super Besse
Photo remontée - Constructeur : Montaz-Mautino / GMM
- Description rapide : Un double téléski Montaz Mautino
- Date d'ajout du reportage : 13/07/2008
Goodies
Notation du reportage
Note de ce reportage : 5 9 notes(s)
Le cache a été mis à jour le 12/03/2010 à 00:28:06
Partie 1Auteur de ce reportage : sancy30     Section écrite le 12/07/2008 et mise à jour le 07/03/2009 (cache 19/04/2009)
Voila donc un reportage sur les téléskis de la Perdrix situés à Super-Besse dans le Massif Central.
Le double téléski de la Perdrix est certainement un des plus plus fréquenté de Super-Besse voir même du Massif du Sancy. En effet il donne l’accès aux pistes d'altitudes de la station mais il permet également de rejoindre le téléski du Ferrand Sud qui réalise la liaison avec la station du Mont-Dore.
Les pistes accessibles depuis les sommet des deux téléskis
  • La bleue du chemin de ronde puis la piste bleu des Give.
  • La piste bleue des trois filles ( Liaison avec le Mont-Dore )
  • La piste rouge de la Mado
  • Le stade de slalom de la Perdrix
  • La noir de la Cascade
  • Et également la magnifique piste noir non damé de l’Ancolie
Soit un total de 6 pistes dont deux qui sont équipées de canons à neige depuis la saison 2008/2009
Ils furent construits par Montaz Mautino en 1969 pour Perdrix 2 et en 1980 pour Perdrix 1.
Perdrix 2 est venu doubler en 1969 l’ancien téléski de la Perdrix construit en 1961 à l’ouverture de la station.
En 1980 Perdrix 1 est venu remplacer le tout premier téléski de la Perdrix.
Depuis la saison 2008/2009 le Funitel à permit de soulager quelque peu les deux téléskis. Auparavant seul Perdrix 2 monté jusqu'au somment il etait donc beaucoup plus prisé par les skieurs. Il n’était pas rare de ne pas faire la queue sur Perdrix 1 pendant qu’une cinquantaine de personnes étaient présentes sur Perdrix 2 pour monter quelques mètres plus haut. Mais finalement avec l'installation du Funitel et après de longs débats en conseil municipal les deux téléskis
arrivent tout deux au sommet de la Perdrix avec comme voisin le Funitel.
Pendant l'été 2008 les pylônes ont était repeints en noir pour d'une part redonner un coup de neuf aux téléskis mais aussi pour permettre au givre de fondre plus rapidement.
Les caractéristiques techniques :
Perdrix 1
  • Nom de l'installation : Perdrix 1
  • Constructeur : Montaz Mautino
  • Année de construction : 1980
  • Capacité : 1 personnes
  • Altitude Aval : env 1600 m
  • Altitude Amont : env 1850 m
  • Dénivelée : 254 m
  • Longueur développée : 1040 m
  • Pente Maxi : 36 %
  • Pente Moyenne : 22 %
  • Débit : 800 Personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 3.53 m/s
  • Emplacement Motrice : Aval
  • Emplacement Tension : Amont
  • Fabricant du câble : Trefileurope
  • Diamètre du câble : 12mm
Perdrix 2 :
  • Nom de l'installation : Perdrix 2
  • Année de construction : 1969
  • Dénivelée : 254 m
  • Pente Maxi : 65 %
  • Pente Moyenne : 23 %
  • Vitesse d'exploitation : 3.5 m/s
Gare aval :
Les deux gares avales sont situées directement à l’ arrivé du télésiège deux places de la Cascade. Le téléski est également accessible depuis le télésiège 4 places du Perce Neige dont la gare amont est située quelques mètres au dessus.
Le chalet opérateur des téléskis abrite également un poste de secours.
La Ligne :
Avant 2008/200 la ligne n’était donc pas la même sur les deux téléskis : le numéro 2 arrivait au sommet du domaine skiable alors que le numéro 1 s’arrêtait en contre bas avant la pente à 60%. Aujourd'hui les deux lignes sont parfaitement symétriques
On peut également noter l’omniprésence des flasques anti-givre sur l’ensemble de la ligne.
Une légère descente :
Situation avant la 2008/2009:
Juste après le passage de la G2 de Perdrix 1, Perdrix 2 monte une pente à environ 65%: la partie la plus raide de la ligne.
Le dernier pylône possède une jambe de force en raison de la forte pente sur la fin de la ligne
Depuis 2008/2009:
Gare amont :
Les deux gares amont sont différentes. En effet sur Perdrix 1 c’est un retour flottant qui assure la tension de la ligne par l’intermédiaire d’un contre poids, alors que sur Perdrix 2 c’est un lâché sous poulie est donc un vérin hydraulique qui permet de tendre la ligne.
Perdrix 1 :
Une particularité tout de même : Le pylône sur lequel repose le contre poids est abrité grâce à un abris en bois qui permet donc d’éviter le problème du givre mais aussi de protéger le système de tension des congères…
Mais depuis la saison 2008/2009 les deux téléski arrivent donc au même niveau. A cette occasion un laché sous poulie à remplacé le retour flottant de Perdrix 1:
Perdrix2
La flasque anti-givre sur la poulie retour:
Deux photos vues depuis les pistes:
Depuis 2008/2009:
Une petite dernière avec le givre de la nuit encore présent sur les pylônes même en fin de journée:
Voila donc pour le reportage sur le double téléskis de la Perdrix.
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard     -    Page exécutée en 0.33326 secondes. 4 requetes.
