www.remontees-mecaniques.net - 3S AlpinExpress
3S AlpinExpress - Saas Fee
Photo remontée - Constructeur : Von Roll
- Description rapide : Le premier 3S construit au monde !
- Saison de la majorité des photos : hiver et été
- Date d'ajout du reportage : 07/04/2006
Goodies
Notation du reportage
Note de ce reportage : 5 12 notes(s)
Le cache a été mis à jour le 16/05/2008 à 07:43:38
Partie 1Auteur de ce reportage : Lacpse°     Section écrite le 07/04/2006 (cache 04/12/2007)
L?Alpin Express, le premier 3S au monde ; construit par Von Roll !
photo reportage
Voici un document ultra complet très intéressant (signé Niveau Neige n°6) sur ce 3S (notamment sur le second tronçon).
====>>>>> http://remontees74.free.fr/reportages/3s30...niveauneige.pdf
Situation du 3S sur un plan estival ;
photo reportage
Zoom ;
photo reportage
Caractéristiques du premier tronçon ;
- altitude aval : 1782m
- altitude amont : 2590m
- dénivelée : 808m
- longueur : 2905m
- débit : 2000p/h
- vitesse : 6m/s
- station motrice : amont
- station tension : aval
- puissance du moteur principal : 700kW
- puissance du moteur de secours : 200kW
- diamètre des câbles porteurs : 51mm
- diamètre du câble tracteur : 44,5mm
- nombres de pylônes : 4
- nombres de bennes : 25
- largeur de la voie : 11,1m
- espace entre véhicules : 432m
- sens de la montée : droite
Caractéristiques du second tronçon ;
- altitude aval : 2590m
- altitude amont : 2980m
- dénivelée : 390m
- longueur : 1478m
- débit : 1350p/h
- vitesse : 5,35m/s
- station motrice : aval
- station tension : amont
- puissance du moteur principal : 520kW
- puissance du moteur de secours : 105kW
- nombres de pylônes : 3
- nombres de bennes : 17
- espace entre véhicules : 360m
Photos ;
- gare aval du premier tronçon :
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
- ligne du premier tronçon :
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
- gare amont du premier tronçon :
photo reportage
- gare aval du second tronçon :
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
- ligne du second tronçon :
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
- gare amont du second tronçon :
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
photo reportage
Et voici une petite vidéo ;
- http://remontees74.free.fr/reportages/3s30...press/video.zip
Voilà voiliii ...
Partie 2Auteur de ce reportage : Tourist66     Section écrite le 20/07/2007 (cache 04/12/2007)
(Rajout de photos)
Bienvenue à Saas Fee devant la gare aval du premier 3S du monde, nommé:
Gare aval G1: (premier tronçon)
La ligne du premier tronçon:
Le P2 au zoom:
Poulie de renvoi, elles asurent par l'intermédiaire d'axes et de cardan le fonctionnement des lanceurs et ralentisseurs:
Le chariot d'une cabine dans le contour:
Le lanceur en G1:
La ligne:
Vue sur l'emplacement du téléphérique de secours:
La télécabine de Plattjen en arrière plan:
En approche du P1:
Le bas de la ligne, avec Saas Fee:
Grande portée entre P1 et P2:
Le P2:
Un regard derrière:
Passage du P2:
Le P3 de suite après P2:
Le P4 avec la gare amont du téléphérique de secours:
Gare amont G2 : (premier tronçon)
Arrivée en G2 motrice, le ralentisseur:
Le lanceur en G2:
Contour en G2:
Gare aval G3 : (second tronçon)
On passe dans la gare motrice G3 du second tronçon du 3S, les deux tronçons sont totalement indépendant, on passe en quelques pas de G2 à G3. On remarque immédiatement en rentrant les 4 poulies de renvoi au dessus de notre tête:
Le lanceur en G3:
La ligne:
Le P1 du second tronçon:
La gare motrice du second tronçon de l'extérieur:
Le P2 du second tronçon (plus de 60 mètres):
Passage du P2:
Le P3 du second tronçon:
La gare amont G4 : (second tronçon)
Le ralentisseur:
Les poulies de renvois vers le contre poid qui assurent la tension, ces deux poulies comme en G1 permettent l'entrainement des ralentisseur et lanceur:
Le contrepoid et les deux poulies de déviation:
Le lanceur en G4:
Le chariot:
Le chariot composée de trois pinces débrayables à ressort:
La cabine:
La cabine 30 places:
Vidéo à venir
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard     -    Page exécutée en 0.47859 secondes. 4 requetes.
