www.remontees-mecaniques.net - Télébenne du Reberty
Télébenne du Reberty - Les 3 Vallées - Les Menuires
reportage technique
Photo remontée - Constructeur : Montaz-Mautino / GMM
- Description rapide : n/a
- Date d'ajout du reportage : 12/04/2006
Goodies
Notation du reportage
Note de ce reportage : 4.5 4 notes(s)
Le cache a été mis à jour le 15/05/2008 à 13:09:33
Partie 1Auteur de ce reportage : KoUiToU     Section écrite le 11/04/2006 (cache 04/12/2007)
Je vous présente un reportage sur le télébenne Montaz-Mautino du Reberty.
Ce télébenne construit en 1984 démarre du bas de la Masse, il a une gare intermédiaire au niveau de la zone des Bouquetins, et ensuite monte jusqu'à Reberty 1850. Il est possible d'accéder à partir de la gare amont du télébenne au télésiège 2 places des Arcosses et à la télécabine 12 places des Bruyères. Ce télébenne est ouvert l'été pour la luge d'été, vous verez sur une photo, il y a un ascenseur à luges à la gare intermédiaire.
Vous trouverez à la fin du reportage 2 vidéos.
Maintenant et avant toutes choses, les caractéristiques techniques :
Constructeur : mm.gif
Année de construction : 1984
Exploitation : hiver et été
Bennes : 4 places
Débit : 830 personnes/h
Vitesse maximum : 4,5 m/s
Longueur totale : 650m
Dénivelée :119m
Pente maximum :38%
Nous remarquons déjà deux choses, les 2 pylônes compressions intégrés à la gare, et la cabane très grande car comme vous pouvez le voir il y a deux cabanes, car en fait il y avait autrefois un tsf qui était juste au dessus du télébenne, le tsf Vallons voyez cette photo
photo reportage
Passons maintenant à la partie plus "technique" :
Nous voyons le tachymètre (qui au passage est très bruyant), mais aussi les rails qui permettent à la gare de se déplacer car c'est une gare motrice-tension.
photo reportage
Les files électriques, mais aussi hydrauliques (les deux plus gros).
photo reportage
La sortie de tout les câbles électriques et hydrauliques, juste en dessous il y a toute la machinerie.
photo reportage
Le vérin de tension et les rails pour le coulissement de la gare (c'est moi ou les rails ne sont pas au même niveau des deux côtés ?)
photo reportage
Nous voyons au premier plan, ce que l'on pourrait appeler la came d'ouverture des bennes, nous voyons les trains de galets, dont une bonne partie ne tournent pas lorsqu'il n'y a pas de bennes dans la gare, et pour finir le frein de poulie.
photo reportage
Gros plan sur le frein.
photo reportage
La première partie de la ligne avec au premier plan les deux pylônes compressions, tout au fond nous voyons la gare intermédiaire.
photo reportage
La fixation des deux pylônes compressions.
photo reportage
Pour finir la vue sur les autres remontées-mécaniques depuis la zone d'embarquement.
photo reportage
Machinerie de la gare aval :
Nous voyons donc les aérations mais aussi le pot d'échappement du moteur thermique "Diesel Energie"
photo reportage
Tout d'abord une vue générale de la machinerie.
photo reportage
Tournons-nous vers le moteur thermique, la commande au premier plan, mais aussi sur la gauche le pot d'échappement.
photo reportage
Batteries pour le démarrage du moteur thermique de secours.
photo reportage
Tableau de commandes du moteur thermique. (cliquez sur l'image pour voir la photo en grand)
photo reportage
Deux moteurs hydrauliques.
photo reportage
Plusieurs moteurs hydrauliques, pour faire tout simplement tourner le télébenne, mais aussi pour les freins.
photo reportage
Armoire électrique ce trouvant au fond de la pièce.
photo reportage
Sortie du pot d'échappement, et bouches pour l'aération.
photo reportage
La ligne, gare intermédiaire, gare amont et benne :
Les pinces, et le câble qui relies les cabines entres elles.
photo reportage
Et voici une benne 4 places construit par Socelem.
photo reportage
Il y a un pneu qui sert à maintenir la benne droite en gare, le pneu roule sur une planche en métal.
photo reportage
Arrivé en gare intermédiaire.
photo reportage
La gare vue depuis le deuxième tronçon.
photo reportage
On continue à monter.
photo reportage
Le pylône 8.
photo reportage
Le fameux pylône qui fait trembler la passerelle lors du passage des bennes.
photo reportage
Arrivé en gare amont.
photo reportage
Le pylône intégré à la gare est spécial, le dernier galet ne touche jamais le câble, de plus le capteur de sécurité est le même que sur les téléskis.
photo reportage
La gare amont, retour fixe.
photo reportage
Vidéos :
La gare motrice (désolé, le son bug, quelqu'un connait un autre site pour charger la vidéo ?)
Passage de 2 pylônes support à 4,5 m/s
Partie 2Auteur de ce reportage : KoUiToU     Section écrite le 01/11/2006 (cache 04/12/2007)
Salut !
Déjà bonne nouvelle je viens de recharger la vidéo de la gare aval et le son marche très bien rolleyes.gif : c'est içi (vraiment magnifique le bruit des moteurs hydrauliques wub.gif )
Et sinon 2 photos de cet été pour vous montrez que la gare amont a été rajeunie au niveau du massif en béton :
photo reportage
photo reportage
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard     -    Page exécutée en 0.32815 secondes. 1 requetes.
