www.remontees-mecaniques.net - TSD6 des Perrières
TSD6 des Perrières - Les Portes du Soleil - Les Gets Chavannes
reportage technique
- Description rapide : n/a
- Appareil : En Service
- Date d'ajout du reportage : 12/04/2006
GoodiesPDF
P
Le cache a été mis à jour le 31/07/2010 à 09:43:19
Partie 1Auteur de ce reportage : 000     Section écrite le 24/03/2006 et mise à jour le 24/03/2006 (cache 14/01/2010)
photo reportage
TSD6 poma.gif Perrières express
Après 2 phoenix 6 construits en 2002 (Grains d'Or et Nauchets), poma.gif a construit un 3ème phoenix 6 aux Gets en 2003 : le TSD6 Perrières express.
Ce TSD est venu doubler la chaîne des TK du Château et de la Turche, permettant ainsi aux skieurs venant à la journée un accès plus facile et rapide au domaine skiable. Il dessert en outre une piste bleue et une très belle rouge.
photo reportage
photo reportage
Dossier de presse poma.gif :
photo reportage
Constructeur : poma.gif
Année de mise en service : 2003
Modèle : TSD6 PHOENIX 6
Type de gare : SATELLIT
Longueur de la ligne : 1685 m
Dénivellation : 423 m
Vitesse maxi d'exploitation : 5 m/s
Vitesse maxi en marche de secours : 1,5 m/s
Débit : 3000 p/h
Distance entre véhicules : 36 m
Durée du trajet : 5 min 37 s
Capacité des véhicules : 6 places
Poids d'un véhicule vide : 450 daN
Type de dispositif d'accouplement : OMEGA TL
Nombre total de véhicules : 98
Puissance du moteur principal : 692 kW
Puissance du moteur de secours : 206 kW
Réducteur : PK 21-L
Emplacement de la station motrice : Amont
Emplacement de la station de tension : Aval
Nombre de pylônes de ligne : 17
Largeur de voie : 5,7 m
Diamètre du câble porteur tracteur : 40,5 mm
Tension hydraulique : 29000 daN
Photos poma.gif :
photo reportage
L'embarquement se fait dans le contour :
photo reportage
photo reportage
Le débarquement se fait également dans le contour :
photo reportage
... vue de l'extérieur :
photo reportage
... vue de l'intérieur (motrice fixe) :
photo reportage
Le treuil :
photo reportage
Le moteur électrique avec le disque de frein :
photo reportage
Le frein :
photo reportage
Le disque de frein, le volant d'inertie (sous le carter) et le réducteur épicycloïdal Kissling-Poma :
photo reportage
Le réducteur épicycloïdal Kissling-Poma :
photo reportage
Le moteur thermique de secours avec le cardan (sous carter) de transmission au réducteur :
photo reportage
Sur cette photo, on distingue le coupleur (sous carter) juste en sortie du moteur thermique de secours :
photo reportage
La centrale hydraulique :
photo reportage
L'une des 2 prises de mouvement sur le câble :
photo reportage
Le pignon pour relier les 2 poutres à pneus, en cas de panne de l'une des 2 prises de mouvement :
photo reportage
Le cadenceur :
photo reportage
Des gabarits et capteurs :
photo reportage
photo reportage
Le dispositif d'anti-dérive du câble :
photo reportage
La vue depuis la passerelle avant de la gare :
photo reportage
Le pupitre de commande :
photo reportage
Je renouvelle tous mes remerciements au conducteur du TSD pour la visite.
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard - Statistiques :     -    Page exécutée en 0.46181 secondes. 4 requetes.
