TCD6 du Pré des Preys
Villard-de-Lans (Espace Villard-Corrençon)
Télécabine Pomagalski à pinces double pince S
Année de construction : 1981
- Sommaire des parties
La télécabine depuis 2010
Section écrite le 01/05/2023 et mise à jour le 07/01/2024
(Mise en cache le 07/01/2024)
>> Découvrez l'introduction à la station en cliquant sur le logo <<
La télécabine du Pré des Preys :
La télécabine du Pré des Preys est l'une des deux installations présentes sur le front de neige de la Côte 2000 permettant d'accéder au front de neige d'altitude de Villard-de-Lans.
Historiquement cette télécabine a permis d'augmenter le débit au départ de la Côte 2000. En effet, Villard-de-Lans ne possède pas vraiment de petites remontées au plus proches des lieux de résidence des clients de la station. Toutes ces petites remontées se situent en altitude, le front de neige étant assez bas et la neige pouvant se montrer déficiente. Pour accéder à ces remontées, au tout début de la création de Villard-de-Lans, il n'y avait qu'un seul moyen qui était la télécabine de la Côte 2000. Cette télécabine d'origine fut reconstruite en 1973 par un appareil du même type mais avec un débit plus important. Toutefois au fil du temps cette télécabine ne débitait plus assez pour accueillir convenablement tous les clients de Villard-de-Lans et ce malgré la présence d'un télébenne qui permettait lui aussi de rejoindre le domaine d'altitude.
Pierre Mancini livra le télébenne biplace en 1967 également destiné à délester le « télévoiture ». L'équipement, nommé « télénacelle » par le constructeur, et plus prosaïquement « les paniers » par la clientèle, était construit sous licence Carlevaro & Savio (comme la première télécabine de la Cote 2000). L'actuelle télécabine et le télébenne ont été exploités en parallèle. Les deux lignes se croisaient au niveau du P4 de la télécabine (ce qui explique sa particularité). Le télébenne a servi pour la luge d'été avec un débarquement sur une estacade intermédiaire.
Le front de neige au début des années 1970, avec le « télénacelle » et le téléski du Pré des Prés.
(DR - coll. Fredo)
Le « télénacelle » Câbles & Monorails Mancini du Pré des Prés, et les imposants immeubles du Balcon de Villard.
(DR - coll. Laurent Berne)
Le télébenne en version estivale pour l'exploitation de la luge d'été.
Vue aérienne IGN de 1982 montrant les 2 télécabines, le télébenne et son estacade intermédiaire pour la luge d'été.
(IGN)
Afin donc d'augmenter le débit sur son front de neige, la SEVL a réalisé une seconde télécabine en 1981. Le choix s'est automatiquement porté sur une télécabine puisque ce type d'appareil est facilement exploitable à la descente ce qui est important en cas de manque de neige sur le bas des pistes pour assurer le retour des clients.
Cette seconde télécabine sur le front de neige a disposé d'un tracé nouveau, sans remplacer le télébenne qui a été démonté plus tard. La télécabine permet depuis la Côte 2000 de rejoindre le lieu dit du Pré des Preys qui est l'origine de son nom. La réalisation de cette télécabine a également été l'occasion pour la SEVL d'aménager un espace d'accueil, tel que la création d'un restaurant, de plusieurs caisses à forfait et d'un hall d'accueil.
Pour cette télécabine, la SEVL a fait appel aux services de Pomagalski qui avait déjà réalisé la deuxième télécabine de la Côte 2000 en 1973. Le lancement et le ralentissement des véhicules se font en majorité par gravité. Seulement quelques pneus sont présents en tout début de ralentisseur et en fin de lanceur. En gares, les véhicules sont tractés par différentes chaînes. L'emploi de ces lanceurs/ralentisseurs gravitaires bride la vitesse d'exploitation à quatre mètres par seconde ce qui n'est pas trop gênant sur cet appareil, la longueur développée n'étant pas trop importante. Pour cette télécabine, la SEVL a opté pour un débit quasi identique que celui de la télécabine de la Côte 2000 à 1200 personnes par heure. Ce débit se devait d'être suffisant pour pouvoir emmener rapidement les clients en altitude le matin, tout en n'étant pas surdimensionné le reste du temps de l'exploitation.
Au sommet de cet appareil on arrive au Pré des Prés qui est un vaste espace aux pentes douces. Plusieurs remontées à vocation débutantes sont présentes sur cette partie du domaine skiable permettant même en altitude de bénéficier d'un espace idéal pour l'apprentissage du ski.
Avec la transformation en 2006 du télésiège du Canyon en appareil débrayable, l'accès à Corrençon depuis le Pré des Prés a été grandement amélioré. La télécabine du Pré des Prés est donc devenue une alternative à la télécabine de la Côte 2000 même si l'accès est moins direct.
Au niveau des pistes desservies, trois pistes dont une noire, une rouge et une verte sont accessibles depuis le sommet de cet appareil :
- La piste noire Montillet, piste rebaptisée en l'honneur de la Championne Olympique. Cette piste équipée d'enneigeurs redescend au front de neige de la Côte-2000.
- La piste rouge Cerf, piste également équipée d'enneigeurs qui permet de rejoindre le front de neige de la Côte-2000 et donne accès à un mur classé noir nommé Emile Allais.
- La piste verte Cots qui permet de rejoindre le bas du quartier des Glovettes donnant accès également à la piste bleue Bourgon.
Localisation de l'appareil sur le plan des pistes :
TCD - Télécabine à pinces débrayables : Pré des Preys
Exploitant : SELVC
* Caractéristiques d'exploitation :
Vitesse maximale : 4 m/s
Durée du parcours : 4 min 50 sec
Débit : 1200 p/h
Altitude gare aval : 1160 m
Altitude gare amont : 1518 m
Dénivelé : 358 m
Longueur inclinée : 1167 m
Pente maximale : 58 %
Pente moyenne : 34 %
Puissance du moteur principal : 198 kW
Nombre de pylônes : 13
Constructeur : Sigma
Type de véhicules : Espace-6
Nombre de véhicules : 45
Type de pinces : Double Pince S
Garage : Gare amont
Caractéristiques du câble :
Fabricant du câble : Trefileurope
Diamètre du câble : 37,5 mm
Ame : Textile
La gare aval, située au lieu dit Le Balcon de Villard-Côte 2000, se trouve au dessus du bâtiment d'accueil de Villard-de-Lans qui comprend également la billetterie. La gare étant en hauteur, l'accès se fait via une rampe. La tension du câble est effectuée ici par deux vérins hydrauliques superposés.
Approche du front de neige de Villard-de-Lans où sont présents les télécabines Côte 2000 et Pré des Preys :
Zoom sur la gare aval, sur le front de neige de Villard-de-Lans :
Autres vues autour de la gare aval :
Gros plan sur la gare aval située au dessus de la billetterie :
L'accès à l'installation. A noter le plan des pistes du domaine de Villard-de-Lans et Corrençon sur la gauche :
Le quai de débarquement :
Zoom sur les vérins hydrauliques assurant la tension du câble :
L'accès à l'embarquement :
Le quai d'embarquement :
Une cabine prête au départ :
Le pylône P0 intégré dans la gare aval :
Le début de ligne monte de façon assez prononcée mais régulièrement. Le tracé longe la piste Montillet et va remonter un peu plus fortement au niveau du pylône P4. Par la suite, le tracé va rapidement entamer une partie qui est bordée par des sapins. La ligne va évoluer dans ce layon jusqu'au pylône P9. Pendant ce temps le profil de montée reste assez soutenu et régulier. Une fois sortie de son layon, la télécabine longe de nouveau le tracé de la piste Montillet. Le profil s'aplatit au niveau du pylône P12 avant de devenir quasi horizontal au niveau du pylône P13 situé non loin de la gare amont.
P0 : 6C/6C
P1 : 4S-C/4S-C
P2 : 4S/4S
P3 : 4S/4S
P4 : 6C/6C
P5 : 4S/4S
P6 : 6S/6S
P7 : 4S/4S
P8 : 6S/6S
P9 : 6S/6S
P10 : 4S/4S
P11 : 4S/4S
P12 : 8S/8S
P13 : 8S/8S
Le début de la ligne :
Pylône P1 :
Pylône P4 avec sa forme particulière :
Balancier compression :
Pylône P11 :
Pylône P12 :
Pylône P13 :
La gare amont, station motrice, est située au lieu-dit le Pré des Prés. Contrairement à la gare aval, cette gare est bardée de tôles peintes en verte ne la rendant pas très esthétique. On trouve dans cette gare le garage permettant de ranger l'ensemble des véhicules chaque soir et durant l'intersaison. Le moteur situé en sous-sol va donner mouvement à l'arbre rapide via des courroies. Cet arbre entre dans un réducteur qui est situé sous la poulie motrice. La marche de secours est assurée par un moteur thermique qui s'accouple à l'arbre rapide en cas de besoin.
Entrée en gare amont :
Une cabine entre en gare :
La poulie motrice :
On devine le moteur thermique de secours :
Le contour avec le garage au fond :
L'entrée et la sortie du bâtiment :
Vues extérieures du bâtiment de la gare amont :
Initialement, l'appareil était équipé de véhicules de type SP-77 de deuxième générations. Ces cabines d'origines ont été changées en 2010 par des véhicules Espace-6 en provenance de l'ancienne télécabine Côte-2000. Les cabines sont reliées au câble par des doubles pinces S montées sur chariot. Initialement la pince S étant dimensionnée pour porter un véhicule triplace.
Gros plan sur des cabines en ligne :
Détail d'une cabine Espaces-6 :
Une cabine dans le contour :
Une cabine avec la porte ouverte :
Les racks-à-skis et planches :
Deux banquettes de trois places se font face :
Détail d'une banquette de trois places :
L'aération sur la porte :
Le bas de la porte :
La plaque du constructeur :
Zoom sur la pince débrayable :
Vues de la ligne...
... depuis les pistes :
Texte : Geofrider, Lolo42 et Rodo_Af
Mises en pages : Tony le savoyard, Lolo42 et Rodo_Af
Pour plus d'informations : Villard-de-Lans.
La télécabine de 1981 à 2010
Auteur de cette partie : Geofrider
Section écrite le 04/09/2008 et mise à jour le 05/09/2008
Villard de Lans station iséroise, est située dans le massif du Vercors. Son domaine skiable est relié à celui de Corrençon. Le domaine relié offre 125 kilomètres de pistes entre 1111 mètres d’altitude et 2050 mètres d’altitude. La Télécabine Débrayable du Pré des Preys construite en 1981 est l’une des deux télécabines présentes sur le domaine skiable de Villard de Lans.
Villard de Lans est la plus grande station du massif de Vercors, massif chargé d’histoire et haut lieu de la résistance durant la Seconde Guerre Mondiale. L’activité alpine commença au début du XXème siècle avec l’organisation de l’une de toutes premières courses de ski. Malgré les conséquences des deux guerres mondiales Villard de Lans, le village continue son expansion et en 1951 est réalisé la première télécabine construite par Pierre Mancini. La renommée de Villard de Lans, lui valu l’accueil de l’épreuve de luge durant les Jeux Olympiques d’hiver de 1968. Par la suite plusieurs téléskis furent réalisés ainsi que deux télécabines dont l’une fut en remplacement de la Télécabine construite par Mancini.
C’est donc la seconde télécabine réalisée sur le domaine qui va nous intéresser dans ce reportage. Cette télécabine va permettre d’augmenter le débit offert depuis la Cote 2000 pour rejoindre le domaine d’altitude. En effet, Villard de Lans ne possède pas vraiment de petites remontées au plus proches des lieux de résidence des clients de la station. Toutes ces petites remontées se situent en altitude, le bas des fronts de neige étant assez bas et la neige pouvant se montrer déficiente. Pour accéder à ces remontées, au tout début de la création de Villard de Lans, il n’y avait qu’un seul moyen qui était la télécabine de la Cote 2000. Cette télécabine fut reconstruite en 1973 par un appareil du même type mais avec un débit plus important. Toutefois au fil du temps cette télécabine ne débitait plus assez pour accueillir convenablement tous les clients de Villard de Lans et ce malgré la présence d’un Télébenne qui permettait lui aussi de rejoindre le domaine d’altitude. Afin donc d’augmenter le débit offert au départ de la Cote 2000 qui est le point d’entrée principal sur le domaine skiable de Villard de Lans, la SEVL va donc réaliser une deuxième télécabine permettant de rejoindre le domaine d’altitude. Le choix c’est automatiquement porté sur une télécabine puisque ce type d’appareil est facilement exploitable à la descente. Ainsi en cas de manque de neige sur le bas des pistes, on pourra tout de même assurer l’accès aux pistes d’altitude et assurer le retour des clients.
La télécabine va emprunter un tracé tout nouveau. Elle ne viendra pas remplacer le télébenne qui sera démonté plus tard. La télécabine permet depuis la Cote 2000 de rejoindre le lieu dit du Pré des Prés qui est à l’origine du nom de cet appareil. La télécabine joue donc un rôle d’ascenseur vers le domaine skiable tout en permettant de soulager la télécabine de la Cote 2000 d’une partie de sa clientèle. La réalisation de cette Télécabine aura été une aubaine pour la SEVL d’aménager un espace pour accueillir les clients de la station. Ainsi entre autre seront crées plusieurs caisses à forfait, un hall d’accueil. Au sommet de cet appareil on atterrit donc au Pré des Prés vaste espace aux pentes douces. Plusieurs remontées à vocation débutantes sont donc présents sur cette partie du domaine permettant même en altitude de bénéficier d’un espace idéal pour l’apprentissage du ski. 1984 deviendra une date importante pour le domaine de Villard de Lans puisqu’il sera désormais relié au domaine skiable de la commune voisine de Corrençon en Vercors. La SEVLC dès lors procédera en 1988 à une modernisation des remontées accessibles depuis le sommet de cette télécabine. Avec la réalisation du Télésiège Canyon, l’accès aux remontées permettant de rejoindre Corrençon deviendra très facile depuis le sommet de cette Télécabine.
Avec la transformation en 2006 du Télésiège du Canyon en Télésiège Débrayable, l’accès à Corrençon depuis le Pré des Prés a été grandement amélioré. La télécabine du Pré des Prés est donc devenue un bon moyen d’éviter la télécabine de la Cote 2000 même si l’accès est moins direct. En plus de servir d’ascenseur le matin, cet appareil va tout au long de la journée être empruntée par les clients de Villard de Lans et de Corrençon qui arrivent sur la longue piste verte Retour Station qui amène au bas de la Cote 2000. Pas le choix pour les personnes arrivant là que de remonter pat la Télécabine de la Cote 2000 ou par la Télécabine du Pré des Prés pour rejoindre de nouveau le domaine d’altitude et ces différentes remontées. La piste Retour Station est la seule piste de faible difficulté permettant de rejoindre le bas de la Cote 2000 ce qui restreint l’usage des pistes desservies à une clientèle ayant un certain niveau. La seule piste verte accessible depuis le sommet de cet appareil permet de rejoindre le quartier des Glovettes. D’ailleurs cette télécabine assure le retour à ski depuis la Cote 2000 pour les clients résidant dans ce quartier de Villard de Lans.
- La piste noire Montillet, piste rebaptisée en l’honneur de la Championne Olympique. Cette piste équipée d’enneigeurs redescend au bas de cet appareil.
- La piste rouge Cerf, piste également équipée d’enneigeurs qui permet de rejoindre le bas de cet appareil. Elle donne accès à un mur classé noir qui se nomme Emile Allais.
- La piste verte Cots qui permet de rejoindre le bas du quartier des Glovettes. Cette piste donne accès également à la piste bleue Bourgon.
Pour cette Télécabine, la SEVL a donc fait appel aux services de Pomagalski qui avait déjà réalisé la deuxième Télécabine de la Cote 2000 en 1973. Les véhicules sont des cabines six places dos à dos de deuxième générations et sont portés par deux Pinces S montées sur chariot, la Pince S étant dimensionnée pour porter un véhicule triplace. Le lancement et le ralentissement des véhicules se font en majorité par gravité. Seulement quelques pneus sont présent en tout début de ralentisseur et en fin de lanceur. En gares les véhicules sont tractés par différentes chaines. L’emploi de ces lanceurs/ralentisseurs gravitaires bride la vitesse d’exploitation à quatre mètres par seconde ce qui n’est pas trop gênant sur cet appareil, la longueur développée n’étant pas trop importante. Pour cette télécabine, la SEVL a opté pour un débit quasi identique que celui de la Télécabine de la Cote 2000. La télécabine offre un débit de 1200 personnes par heure. Ce débit se devait d’être assez pour pouvoir emmener rapidement les clients en altitude le matin, tout en n’étant pas surdimensionné le reste du temps de l’exploitation.
TCD-Télécabine à attache débrayable : PRE DES PREYS
Maître d’Ouvrage : SEVL
Maître d’Oeuvre : BOUTET
Exploitant : SELVC
Capacité : 6 personne(s)
Débit à la montée : 1200 personnes/heure
Temps de Trajet : 4min51
Altitude Aval : 1160 m
Altitude Amont : 1518 m
Dénivelée : 358 m
Longueur développée : 1167 m
Pente Maxi : 58 %
Pente Moyenne : 34 %
Tension : Aval
Type de Tension : Hydraulique
Motrice : Amont
Puissance Développée : 198 KW
Dispositif d’accouplement : Double Pince S
Nb Pylônes : 13
Nb Véhicules : 45
Espacement : 72 m
Fabricant du Câble : TREFILEUROPE
Diamètre du câble : 37.5 mm
Ame : Textile
Les photos de l’installation
La Gare Aval
La gare aval située au lieu dit Le Balcon de Villard – Cote 2000 se trouve au dessus des caisses à forfaits. Elle est donc assez visible. Toutefois elle est bardée de bois afin de s’intégrer à l’ensemble des bâtiments situés en dessous de la gare. La gare étant en hauteur, l’accès se fait par un escalier. La tension du câble est effectuée ici par deux vérins hydraulique superposés.
Vues de la gare depuis l’extérieur :
A l’intérieur, la poulie de retour :
Les vérins superposé assurant la tension du câble de l’installation :
Le trainage dans le contour :
Ensuite une chaine va traîner les véhicules jusqu’au lanceur. Brin montant cette chaine fait office de cadenceur :
Entrainement de la chaine de trainage brin montant ;
Embarquement :
La Ligne
Le début de ligne monte de façon assez prononcée mais régulièrement. Le tracé longe la piste Montillet et va remonter un peu plus fortement au niveau du P4. Par la suite, le tracé va rapidement entamer une partie qui est bordée par des sapins. La ligne va évoluer dans ce layon jusqu’au P9. Pendant ce temps le profil de montée reste assez soutenu mais régulier. Une fois sortie de son layon, la télécabine longe de nouveau le tracé de la piste Montillet. Le profil va se raplatir au niveau du P12 avant de devenir quasi horizontal au niveau du P13 situé non loin de la gare amont :
P0 : 6C/6C
P1 : 4SC/4SC
P2 : 4S/4S
P3 : 4S/4S
P4 : 6C/6C
P5 : 4S/4S
P6 : 6S/6S
P7 : 4S/4S
P8 : 6S/6S
P9 : 6S/6S
P10 : 4S/4S
P11 : 4S/4S
P12 : 8S/8S
P13 : 8S/8S
La ligne depuis le bas :
En avant sur la ligne :
On longe la piste Montillet :
Portée entre P2 et P3 :
P4 qui devait être commun avec l’ancien Télébenne :
On remonte :
On va bientôt entrer dans la partie bordée par la végétation :
Portée entre P6 et P7 :
On poursuit :
Sortie de la partie boisée :
On longe de nouveau la piste Montillet :
Portée entre P11 et P12 :
Croisement avec le début de la piste Montillet :
P13 :
Arrivée en gare amont :
La Gare Amont
La gare amont est donc située au lieu-dit le Pré des Prés. Contrairement à la gare aval, cette gare est bardée de tôles peintes en verte. Ceci rend donc la gare pas très esthétique. On va trouver dans cette gare, le garage permettant de ranger les véhicules chaque soir et durant l’intersaison. C’est ici que l’on va trouver la partie motrice de l’appareil. Le moteur situé en sous-sol va donner mouvement à l’arbre rapide via des courroies. Cet arbre entre dans un réducteur qui est situé sous la poulie motrice. La marche de secours est assurée par un moteur thermique que l’on accouple à l’arbre rapide en cas de besoin.
Le ralentisseur gravitaire :
Vues sur le thermique et la came d’ouverture des portes :
La poulie motrice :
Vue sur le quai de débarquement :
Vers le garage permettant de ranger les cabines :
Vues depuis l’extérieur de la gare amont :
Cabines Œuf 6 places en gare:
Cabines Œuf 6 places en ligne :
Double Pince S montée sur chariot :
Diverses Photos
Haut de la ligne avec la mer de brouillard au petit matin :
Ligne depuis le haut de la piste Montillet :
La ligne avec Villard de Lans et le quartier des Glovettes au fond ;
Ligne après la sortie de la partie boisée depuis la piste Montillet :
Cette fois-ci l’entrée dans la partie boisée :
Vue sur la piste Montillet :
Le P4 :
Vue sur la Cote 2000 depuis la piste Montillet :
En conclusion un appareil bien pratique et indisepensable sur le domaine skiable de Villard de Lans. Toutefois cet appareil commence à se faire vieux. Le débit de cet appareil commence à devenir insuffisant pour absorber la clientèle lors des périodes de forte affluence. Toutefois, il est probable que cet appareil reste encore en état pour un certain moment, vu que le prochain remplacement sur Villard de Lans devrait concerner la Télécabine de la Cote 2000.
Ainsi se termine le reportage sur cette installation
A Bientôt.
