 Cette installation Doppelmayr construite en 2005 a remplacé un ancien TSF2 Von Roll datant des années 80. L'installation est le troisième construite à cette emplacement. En premier il y avait un TKE2 Von Roll après ils l'ont remplacé par un TSF et enfin le TSD. L'installtion permet de relier Siviez-Veysonnaz. Elle dessert une piste rouge enneigée artificiellement. En aval, une passerèlle a été construite pour relier le TSD4 de Tortin et le ce TSD4. En amont, il y a un restaurant dont la nourriture est excélente... Données techniques -Type d?installation : télésiège débrayable -Année de mise en service : 2005 -Constructeur : Garaventa -Longueur horizontale : 1358,08 m -Dénivellation : 504,75 m -Longueur de la ligne : 1456,04 m -Sens de la montée : Gauche -Pente moyenne : 37,17 % -Pente maximal : 68,99 % (sens de la descente, pylône 12) -Altitude du départ (niveau câble) : 1737,85 m -Altitude de l'arrivée (niveau câble) : 2242,60 m -Largeur de la voie : 5,2 m -Nombre de pylônes support : 11 -Nombre de pylônes compression : 2 -Nombre de pylônes support-compression: 1 -Types de balanciers : 4s, 6s, 8s, 12s, 10s, 12c, 4sc -Gallets : Type 401 -Haut-parleur - une-fois : gare aval, pylône 14 -Haut-parleur - deux-fois : pylônes 3, 6, 8, 10, 11 -Instrument de mesure de vent : pylônes 6, 14 -Débit horaire à terme (à partir de la inauguration) : 2000 p/h (1600 p/h) -Nombre de place dans un véhicule : 4 -Vitesse d'exploitation : 5,0 m/s -Temps entre deux véhicules : 7,2 s (9,0 s) -Temps de la montée : 4,85 s -Distance entre les véhicules : 36,0 m (45,0 m) -Nombre de véhicules: 81+5 (65+5) -Type de pinces : DT 104 -Poids d'une véhicule sans personnes : 265 kg -Poids calculé d'une personne : 80 kg -Diamètre du câble porteur tracteur : 41 mm -Station tension: aval (hydraulique) -Force de tension: 235,6 kN (100 %) -Longueur de la coulisse tension : 5,0 m -Station motrice: amont -Type de motrice : Simens -Type de réducteur : Doppelmayr-Lohmann, GPW 245 réducteur planétaire -Couple permanent à poulie motrice : 190 kNm -Couple maxi à poulie motrice : 230 kNm -Puissance permanente du moteur: 437 kW -Puissance maxi du moteur: 643 kW -Altitude du moteur : 2243 m -Température calculé de l'Air : -20 jusqu'a +40 °C Sa situation sur le plan des 4 Vallées
 Zoom
 Situation avec Google Earth
 L'enbarquement
 Le contour et l'aiguillage pour le garage
 Le garage
 Le lançeur
 Le ralentisseur
 Côté lançeur
 Côté ralentisseur
 Trompette d'entrée
 Trompette de sortie
 La poulie de renvoi et de tension
 La tension
 La pompe hydraulique pour la tension
 La pompe hydraulique pour le levage des voies
 Le cadençeur
 Les pylônes Pylône 1
 Pylône 2
 Pylône 3
 Pylône 4
 Pylône 5
 Pylône 6
 Pylône 7
 Pylône 8
 Pylône 9
 Pylône 10
 Pylône 11
 Pylône 12
 Pylône 13 et 14
