www.remontees-mecaniques.net - TCD8 Pas de Maimbré
TCD8 Pas de Maimbré - Anzère
reportage technique
- Description rapide : Une TC Doppelmayr. Cabines CWA
- Date d'ajout du reportage : 17/04/2006
Goodies
Notation du reportage
Note de ce reportage : 4.5 2 notes(s)
Le cache a été mis à jour le 15/05/2008 à 18:56:41
Partie 1Auteur de ce reportage : kilano18     Section écrite le 26/03/2006 et mise à jour le 26/12/2006 (cache 04/12/2007)
Je vous présente un reportage sur la
photo reportage
Voici un reportage sur la nouvelle télécabine d'Anzère, son nom "Anzère.- Pas de Maimbré" (endroit où se trouve la gare amont). Elle fut construite en 1999 pour remplacer une vieille installation de presque 40 ans d'âge. Une vieille télécabine bi câble de vonroll.gif (600-700 p/h) qui comptait 5 pylônes dont le plus haut à environ 40 mètres d'altitude. La nouvelle télécabine doppelmayr.gif , équipé de cabines 8 places cwa.gif , compte 20 pylônes donc quatre fois plus pour la même distance. A noter qu'avec la construction de la nouvelle télécabine apparut aussi une gare intermédiaire au deux- tiers du tracé total. Depuis la suppression du TSF2 "Pralan- Tsalan" (pour cause de mouvement de terrain sous certains pylônes), ce télécabine est l'unique possibilité d'atteindre le domaine skiable, il assume donc la totalité du transfert des skieurs de la station au domaine skiable. Il existe certes une autre installation (TSD3 Von Roll, "les Rousses- la Bâté") mais elle ne part pas du village même.
Grâce à cette nouvelle installation moderne et fiable, le temps d'attente à diminuer drastiquement et pour le temps de trajet, il a diminué 'environ la moitié pour atteindre 6 minutes environ!
Sa situation géographique dans le domaine
photo reportage
Caractéristiques générales
? Année de construction: 1999
? Constructeur: Doppelmayr
? Constructeur cabines: CWA
? Type de cabines: Omega III-XL 8 Places
? Altitude gare aval: 1546m
? Altitude gare amont: 2360m
? Altitude station intermédiaire: 2050m
? Dénivellation: 814m
? Longueur de la ligne: 2164m
? Nombre de pylônes: 20
? Nombre de cabines. 69
? Nombre de personnes/cabines: 8
? Débit maximum: 1800 p/h
? Vitesse maximal: 5 m/s
? Station motrice: amont
? Station tension: aval
? Garage pour les cabines: aval
Gare aval et garage
photo reportage
-Gare aval
photo reportage
-Garage
photo reportage
-Garage
photo reportage
-Trompette d'entrée et de sortie
photo reportage
-Lanceurs
photo reportage
-Rail pour l'ouverture des portes
photo reportage
-Aiguillage
photo reportage
-Contour
photo reportage
-Lanceurs
La ligne, première partie
photo reportage
-Pylône de compression 1 et 2
photo reportage
-Pylône 3
photo reportage
-Pylônes 3, 2 et 1
photo reportage
-Pylônes 6, 5, 4, 3, 2, et 1
photo reportage
-Pylône 8
photo reportage
-Pylônes 8 et 7
photo reportage
-Pylône 11
Gare intermédiaire
photo reportage
-Arrivée en gare intermédiaire
photo reportage
-Cabine en gare intermédiaire
photo reportage
-Gare intermédiaire
photo reportage
-Gare intermédiaire
photo reportage
-Gare intermédiaire
photo reportage
-Zone d'embarquement et de débarquement
photo reportage
-Cabine, en partance pour la seconde section
La ligne, seconde partie
photo reportage
-Pylônes de compression 12, 13 et 14
photo reportage
photo reportage
-Pylône 14, support sur le brin montée, et compression sur le brin descendant
photo reportage
-Pylône 14 et gare intermédiaire
photo reportage
-Pylône 17
photo reportage
-Pylône 18
photo reportage
-Pylônes 19 et 20
photo reportage
-Entrée de la gare amont
photo reportage
-Gare amont
photo reportage
-Gare amont
photo reportage
-Intérieur de la gare amont
photo reportage
-Contour
photo reportage
-Voie de garage
photo reportage
-Lanceurs et rail d'ouverture des portes
photo reportage
-Poulie motrice
Les cabines
photo reportage
-Type de cabines
photo reportage
-Intérieur de la cabine
photo reportage
-Cabine en ligne
photo reportage
-Cabine au garage
photo reportage
-Cabine en gare amont
La pince
photo reportage
-Pince en ligne
photo reportage
-Pince dans les lanceurs
Voilà
Partie 2Auteur de ce reportage : kilano18     Section écrite le 29/04/2006 et mise à jour le 09/10/2006 (cache 04/12/2007)
Gare aval et alentours
photo reportage
-Garage avec les cabines
photo reportage
-Intérieur du garage (avec les cabines)
photo reportage
-Cabine de service
photo reportage
-Caractéristiques cabine de service
photo reportage
-Trompette de sortie
photo reportage
-Pince en gare
photo reportage
-Pince (de profil)
photo reportage
-Plateforme de maintenance
photo reportage
-Tension
photo reportage
-Poulie retour
photo reportage
-Mécanisme pour entraîner les pneus
Voilà!
Partie 3Auteur de ce reportage : kilano18     Section écrite le 22/10/2006 et mise à jour le 24/10/2006 (cache 04/12/2007)
Photos complémentaires (Salle des machines)
photo reportage
-Deux moteurs
photo reportage
-Moteur 2 et réducteur
photo reportage
-Freins
photo reportage
-Réducteur
photo reportage
-Moteur de secours
photo reportage
-Centrale hydraulique des freins
photo reportage
-La prise du mouvement pour le traînage
photo reportage
-Freins de poulie
photo reportage
-Cadenceur
photo reportage
-Vue à l'intérieur du lanceur
Je remercie vivement le conducteur pour sa visite et ses explications.
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard     -    Page exécutée en 0.33065 secondes. 1 requetes.
