TSD3 Les Rousses- le Bâté - Anzère |
- Constructeur : ![]() - Description rapide : Un des plus longs télésiège d'Europe... - Saison de la majorité des photos : hiver - Type de reportage : reportage photographique commenté : le reportage propose de nombreuses photos largements commentées de l'installation - Appareil : En Service - Date d'ajout du reportage : 17/04/2006 |
| Goodies |
| Toute diffusion même partielle est interdite sans l'accord de l'auteur. Il a été mis en cache afin d'accélérer son affichage. Le cache a été mis à jour le 09/09/2010 à 19:54:55 |
| Partie 1 | Auteur de ce reportage : kilano18 Section écrite le 25/08/2008 et mise à jour le 27/08/2008 (cache 27/08/2008) |
Je vous présente un reportage sur le télésiège débrayable 3 places "Les Rousses- Le Bâté", à Anzère
La gare aval et le garage sont situés à proximité de la route menant au barrage de "Tzeusier" et du parking à voitures destiné aux skieurs à la journée. C'est en gare aval que l'on retrouve la motorisation ainsi que la tension du câble par contre- poids. Le compartiment "moteur" est situé dans le garage, au dessus des voies de rangement et la tension par contre- poids se trouve à l'arrière de l'espace destiné aux sièges. Le garage permet le rangement de la totalité des 124 sièges. Par ailleurs, la gare aval et le garage arborent une couverture composée de tôles de teintes brunes afin de mieux s'intégrer dans le paysage montagnard. ![]() -Gare aval et pylônes de compression 1 et 2 ![]() -Gare aval ![]() -Lanceurs et déviation du câble ![]() -Déviation du câble ![]() -Voie de garage et arbre de transmission (pour l'entraînement par chaînes) ![]() -Poulie motrice ![]() -Garage ![]() -Garage ![]() -Entraînement dans le contour par chaînes ![]() -Zone d'embarquement ![]() -Lanceurs Ligne, 1ère section Le premier tronçon est le plus long des deux sections que comporte cette installation en comptant 21 pylônes. Le tracé est marqué par plusieurs longues portées et par une forte pente entre les pylônes 12 et 14. La hauteur de survol maximale, c'est-à-dire 19 mètres est atteinte juste avant le passage du pylône 13. ![]() -Pylônes de compression 1 et 2 ![]() -Pylône 3 ![]() -Ligne ![]() -Tête du pylône 4 ![]() -Pylône compression 5 ![]() -Ligne ![]() -Pylônes 5 et 6 ![]() -Tête du pylône 6 ![]() -Pylône 7 ![]() -Ligne ![]() -Pylône 8 ![]() -Pylône 9 ![]() -Ligne ![]() -Pylône 10 ![]() -Pylône de compression 11 ![]() -Tête du pylône de compression 11 ![]() -Pylône de compression 12 ![]() -Ligne ![]() -Retour sur l'arrière de la ligne ![]() -Pylône 13 ![]() -Ligne ![]() -Pylône 14 ![]() -Pylônes 15 et 16 ![]() -Pylône 17 ![]() -Pylône 18 ![]() -Pylône de compression 19 ![]() -Pylône 20 ![]() -Pylône 21 Gare intermédiaire Située au lieu- dit "Combe de Serin", la gare intermédiaire et ancienne gare amont de la première section permet à la ligne d'inscrire une légère déviation. La déviation est assurée par trois bananes de galets pour le brin montant et par deux poulies pour le brin descendant autour desquelles le câble effectue une boucle. La gare intermédiaire permet également le débarquement sur le brin montant et l'embarquement pour piétons sur le brin descendant. Le débarquement en gare intermédiaire est très fréquenté par lugeurs car le départ de la piste de luge se trouve à proximité. ![]() -Arrivée en gare intermédiaire ![]() -Lanceurs et zone de débarquement ![]() -Zone de débarquement ![]() -Gare intermédiaire ![]() -Gare intermédiaire et pylônes 22 et 23 ![]() -Gare intermédiaire et pylônes 22 et 23 ![]() -Gare intermédiaire et pylône 22 ![]() -Gare intermédiaire et pylônes 22 et 23 ![]() -Gare intermédiaire et pylônes 22 et 23 ![]() -Gare intermédiaire et pylônes 22 et 23 ![]() -Gare intermédiaire ![]() -Gare intermédiaire ![]() -Poulies de déviation du câble descendant et banane de déviation du câble montant ![]() -Poulies de déviation du câble descendant et banane de déviation du câble montant ![]() -Lanceurs Ligne, 2ème section Ce second tronçon plus court suit un tracé raide et escarpé avant d'atteindre la crête du Bâté où se trouve la gare amont. Le passage de la dernière crête est très imposant par la présence de trois pylônes support. ![]() -Retour arrière sur la ligne et pylônes 22 et 23 ![]() -Pylône 24 ![]() -Longue portée ![]() -Pylône tubulaire 25 ![]() -Pylônes compression 26 et27 ![]() -Pylône 28 ![]() -Ligne ![]() -Pylônes de crête 29, 30 et 31 Gare amont Située sur la crête du Bâté, la gare amont se trouve à proximité de la gare amont du télésiège fixe "Duez- le Bâté". C'est ici que nous retrouvons la poulie de renvoi. Le télésiège étant également exploité à la descente, la gare amont est équipée d'une petite zone d'embarquement pour piétons. Un court rail de rangement est également présent sur l'arrière de la gare amont ![]() -Entrée en gare amont ![]() -Gare amont et rail de stockage ![]() -Gare amont et zone de débarquement ![]() -Gare amont et rail de stockage ![]() -Poulie retour et contour où les sièges sont entraînés par des chaînes ![]() -Lanceurs et poulie retour ![]() -Gare amont ![]() -Gare amont ![]() -Gare amont Sièges ![]() -Siège triplace en ligne ![]() -Siège en gare Pinces ![]() -Pince VonRoll Pour conclure, un appareil important et indispensable pour le domaine skiable d'Anzère. L'appareil signé Von Roll allie technologie, performance et qualité répondant ainsi aisément aux exigences de TéléAnzère. | |
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard - Statistiques :
- Page exécutée en 0.51104 secondes. 4 requetes.
