TKD1 Les Cabris - Les Sybelles - Les Bottières |
- Constructeur : ![]() - Description rapide : Petit téléski débutant sur la station des Bottières - Saison de la majorité des photos : hiver - Type de reportage : reportage photographique commenté : le reportage propose de nombreuses photos largements commentées de l'installation - Date d'ajout du reportage : 30/01/2009 |
| Goodies |
Notation du reportage
| Partie 1 | Auteur de ce reportage : Geofrider Section écrite le 30/01/2009 et mise à jour le 04/02/2009 (cache 04/02/2009) |
![]() Les Bottières est une petite station située dans la vallée de Maurienne. Son domaine qui est relié à celui de la Toussuire s’étend de 1300 mètres à 2300 mètres d’altitude. Le domaine de la Toussuire – Les Bottières offre un espace de 55 kilomètres de pistes desservies par 22 remontées mécaniques. Depuis 2003, le domaine des Bottières est relié skis aux pieds au domaine des Sybelles. Le Téléski des Cabris est l’un des trois téléskis que compte le domaine des Bottières. La station des Bottières est située sur la commune de Saint Pancrace. Cette petite station n’existait pas en 1937 aux débuts de la Toussuire. On commença à parler des Bottières bien plus tard à la réalisation du Téléski du Grand Truc en 1959. Du sommet de cet appareil on pouvait descendre par les Bottières jusqu'à Saint Jean de Maurienne quand les conditions étaient bonnes. Toutefois l’équipement des Bottières en remontées mécaniques ne se fera que bien plus tard. En effet ce n’est qu’en 1975 que la station des Bottières sera équipée avec les appareils que nous connaissons encore à l’heure d’aujourd’hui. Par conséquent dès 1975 la station sera reliée et incluse au domaine de la Toussuire. Le Téléski des Cabris est l’un des trois téléskis réalisés en 1975. Court et peu pentu son usage est uniquement destiné à l’apprentissage du ski. Cet appareil est situé sur l’extrémité gauche du front de neige des Bottières. Le tracé de cet appareil est donc volontairement à l’écart du Téléski des Marmottes afin de laisser un espace tranquille pour les débutants. Il dessert une seule et unique piste verte qui longe ce téléski. De son sommet on va pouvoir également rejoindre le téléski des Marmottes qui permet de prendre la direction de La Toussuire. Le tracé étant court, la vitesse d’exploitation sur cet appareil est faible. Ceci assure un départ tout en douceur pour la clientèle débutante. A noter que ce téléski est gratuit quand il est ouvert. En effet le plus gros problème des Bottières est l’altitude assez basse de la station ce qui empêche souvent l’exploitation normale des appareils de cette station. Situation sur le plan des pistes ![]() Les Caractéristiques techniques de l’installation RDP-Téléski à perche débrayable : CABRIS Exploitant : SAREBOT Constructeur : MONTAZ MAUTINO Année de construction : 1975 Caractéristiques Géométriques Altitude Aval : 1302 m Altitude Amont : 1330 m Dénivelée : 28 m Longueur développée : 143 m Pente Maxi : 21 % Pente Moyenne : 20 % Caractéristiques d’exploitation Saison d'exploitation : Hiver Capacité : 1 personne(s) Débit à la montée : 480 personnes/heure Vitesse d'exploitation : 2.5 m/s Temps de Trajet : 1min00 Caractéristiques Techniques Type de Gare : D6 Tension : Amont Type de Tension : Contrepoids Motrice : Aval Type de Motorisation : Asynchrone Puissance Développée : 5 KW Sens de montée : Gauche Dispositif d'accouplement : Douille auto-coinçante Nb Pylônes : 2 Angles : Non Nb Suspentes : 19 Espacement : 18 m Les photos de l’installation La Gare Aval la Gare aval est l'endroit où se trouve la chaîne cinématique qui assure la marche normale de l’appareil. Le départ n’est pas automatique et est donné par l’agent d’exploitation en poste sur la remontée. ![]() ![]() ![]() La Ligne La ligne de ce téléski ne comporte pas de difficulté particulière. Elle monte doucement et régulièrement. La ligne comporte deux pylônes. Dans l’ordre de la montée cela donne : P1 : S/S P2 : S/S En avant sur la ligne: ![]() L’arrivée de la piste Marmotte sur la droite: ![]() P1 ; ![]() La piste Cabris sur la droite: ![]() L’arrivée est proche: ![]() Le P2 qui signifie le terme du tracé de l’appareil : ![]() La Gare Amont La gare amont est une classique poulie flottante reliée à un contrepoids qui assure la tension du câble de l’installation ![]() Diverses Photos Le haut de la ligne depuis la piste Cabris : ![]() P1 et P2 : ![]() Ligne depuis la piste Cabris ! ![]() Le départ de l’appareil avec une partie des logements de la station des Bottières. ![]() En conclusion un petit appareil bien pratique pour l’apprentissage des sports de glisse pour les personnes résidant aux Bottières. Ainsi se termine le reportage de cette installation A Bientôt | |
- Page exécutée en 1.05693 secondes. 4 requetes.
