www.remontees-mecaniques.net - TKD1 de la Mulaterie
TKD1 de la Mulaterie - Les Aravis - Le Grand Bornand
- Description rapide : Le seul téléski débrayable du Grand-Bornand à être équipé d'un lâcher sous poulie.
- Date d'ajout du reportage : 16/02/2009
Goodies
Notation du reportage
Note de ce reportage : 4.5 4 notes(s)
Le cache a été mis à jour le 12/03/2010 à 17:43:41
Partie 1Auteur de ce reportage : GPS-74     Section écrite le 12/02/2009 et mise à jour le 14/02/2009 (cache 11/04/2009)
Je vous présente un reportage sur le téléski poma.gif de la Mulaterie :
Le Grand-Bornand est une station de sport d’hiver situé dans le massif des Aravis (74). On ski entre 1000m et 2100m sur les pentes variés du Chinaillon (1300m) qui est un village de la commune. Le domaine skiable compte une quarantaine de remontées mécaniques réparties sur quatre secteur : le secteur Joyère, le secteur Lachat, le secteur Chinaillon et le secteur Maroly.
En 1961 est construit par la S.A"Chinaillon Beausite" le premier téléski de la Mulaterie qui sera déplacé dès 1963 pour devenir le téléski de la Cour. C'est en 1976 que sera installé par la même société l'actuel téléski de la Mulaterie.
A la fin des années 80, la station est victime, durant plusieurs saisons d'hiver, d'un important manque de neige. Celui-ci entrainera le déplacement du téléski des Bouts en parrallèle au téléski du Prarian en 1990 et en 1993 le déplacement du téléski de la Mulaterie qui croisait le tracé de la route Venay-Maroly construite pour accéder au départ des installations du Maroly en cas de faible enneigement ou en fin de saison. A cette occasion, la station de retour tension par contrepoids fut remplacer par un lâcher sous poulie.
En 2003 disparaissent les deux téléskis de la Cour et la Mulaterie se retrouve seul dans le secteur.
Ce téléski dessert les pistes :
  • les Ancelles: piste verte partant du sommet du télésiège du Châtelet et descendant sur la Cour/Mulaterie.
  • les Eglantines: piste verte permettant d'aller vers les Gettiers/Outalays.
  • les Tavaillons: piste bleu parrallèle à l'appareil.
  • Nom de l'installation : la Mulaterie
  • Type d'appareil : téléski à perche découplable
  • Secteur : le Chinaillon
  • Commune : le Grand-Bornand
  • Exploitant : SAEM
  • Ouverture : 9H00
  • Fermeture : 17H00
  • Constructeur : Pomagalski
  • Année de construction : 1976
  • Année de déplacement : 1993
  • Altitude de la gare aval : 1322 m
  • Altitude de la gare amont : 1430 m
  • Longueur : 421 m
  • Dénivelée : 108 m
  • Pente moyenne : 27%
  • Pente maximale : 38%
  • Type de gare motrice : gare H60
  • Emplacement de la station de tension : amont
  • Type de tension : lâcher sous poulie à vérin hydraulique
  • Nombre de vérins : 1
  • Capacité des perches : 1 personne
  • Dispositif d'accouplement : douille auto-coinçante
Caractéristique de la ligne et d'exploitation :
  • Nombre de pylônes : 6
  • Nombre de virages : 0
  • Sens de montée : gauche
  • Vitesse en ligne : 2.82 m/s
  • Temps de montée : 2mn 30s
  • Débit : 650 p/h
  • Difficulté de la ligne : moyen
Le panneau d'information du téléski :
Elle est située au dessus du hameau de la Mulaterie, près du bois de la Cour.
Vue arrière de la gare :
Vue sur le moteur à l'arrière et le double déclencheur couvert à l'avant :
Au départ, la pente du téléski est élévé. Elle se radoucie légérement au second pylône mais le plat ne survient qu'après le franchissement du pylône 5 pour finir avec une petite montée du pylône 6 à l'arrivée.
La ligne compte 6 pylônes numérotés de 1 à 6. Dans l'ordre de la montée, cela donne :
  • P1 : SC
  • P2 : SC/S avec une poulie incliné à 90°
  • P3 : SC/SC
  • P4 : SC/SC
  • P5 : S/SC
  • P6 : SC
Vues sur la ligne :
Vue du sommet de la Floria :
La totalité de la ligne vue du centre du Chinaillon :
Diverses vues de la ligne :
La fin de la ligne :
Pylône 1 :
Pylône 2 :
Portée entre les pylônes 2 et 3 :
Pylône 3 :
Pylône 4 :
Pylône 5 :
Portée entre les pylônes 5 et 6 :
Une perche à la descente (avec les télésièges du Châtelet et de la Floria en arrière plan) :
Pylône 6 :
Le lâcher sous poulie est constitué de deux poulies assurant la tension du câble via 1 vérin hydraulique.
Vue sur les poulies au nombre de 2 pour conserver la largeur de la voie :
Ce téléski commençant à se faire vieux, il a failli disparaître en 2003 lorsqu'il y a eu le projet de reconstruction du secteur de la Cour en remplacant les trois téléskis (Cour 1/2 et Mulaterie) par une nouvelle remontées mécanique. Il remplit pleinement son rôle de desserte du boardercross et des pistes de la Cour.
Voilà pour ce reportage...
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard     -    Page exécutée en 0.3531 secondes. 4 requetes.
