TSF2 de la Croix Fry - Les Aravis - Manigod |
- Constructeur : ![]() - Description rapide : n/a - Saison de la majorité des photos : hiver - Type de reportage : reportage photographique commenté : le reportage propose de nombreuses photos largements commentées de l'installation - Appareil : En Service - Date d'ajout du reportage : 19/04/2009 |
| Goodies |
| Toute diffusion même partielle est interdite sans l'accord de l'auteur. Il a été mis en cache afin d'accélérer son affichage. Le cache a été mis à jour le 31/07/2010 à 09:43:29 Pour suivre la discussion sur le forum : cliquez ici |
| Partie 1 | Auteur de ce reportage : GPS-74 Section écrite le 18/04/2009 et mise à jour le 18/04/2009 (cache 11/01/2010) |
Je vous présente un reportage sur le TSF2 ![]() En 1971 est construit à la Clusaz le télésiège de la Patinoire qui permet un accès direct depuis le centre du village vers le secteur du Crêt du Merle où un téléski conduit les skieurs jusqu'au Crêt du Loup. Cet appareil avait la particularité de posséder sur une même ligne des sièges à une place et des sièges à deux places. Trois ans plus tard, le téléski du Crêt du Merle est doublé par le télésiège débrayable trois places du même nom. En 1984, dans le cadre de la rénovation du secteur du Merle, le double télésiège des Praz et de la Ruade vient remplacer les deux téléskis du Crêt du Merle et de la Ruade et la télécabine de la Patinoire vient remplacer le télésiège. Ce dernier n'étant pas si vieux, il fut transféré l'année suivante à la Croix-Fry où il prit également un nouveau nom : le télésiège de la Croix-Fry. Lors du déplacement, seuls les sièges à une place du télésiège de la Patinoire ne furent pas conservés. Les autres éléments de ligne (gares, pylônes,...) sont donc d'origine. La configuration habituelle pour le type de gare que possède le télésiège de la Croix-Fry est motrice fixe/retour tension mais ce télésiège fait exception à la règle puisqu'il propose une gare motrice-tension montées sur un rail et relié à un contrepoids à l'arrière de la gare. Ce télésiège est également exploité à la vitesse de 1.5m/s contre 2.5m/s pour la plupart des autres appareils. Côté pistes, il permet l'accès à toutes les remontées mécaniques de la Croix-Fry. La piste qui retourne au départ du télésiège croise la route du col où il faut déchausser les skis pour la traverser. Sinon, ce télésiège est utile pour les skieurs venant du plateau de Beauregard à la Clusaz par la piste d'accès au massif de l'Etale et souhaitant aller skier à Manigod. Situation du télésiège sur le plan des pistes : ![]() Ce télésiège dessert les pistes :
Les caractéristiques de l'installation : Caractéristiques administratives :
Le panneau d'information du télésiège : ![]() La gare aval : La gare aval est située en contrebas du col de la Croix-Fry, sur la piste allant du plateau de Beauregard jusqu'au massif de l'Etale. Elle est constituée d'une simple poulie de retour fixe. ![]() ![]() L'embarquement : ![]() ![]() La ligne : Au départ, la pente est assez raide. Elle devient plate au niveau de la traversée du col de la Croix-Fry (pylône 3) et ce jusqu'à l'arrivée. La ligne compte 5 pylônes numérotés de 1 à 5. Dans l'ordre de la montée, cela donne :
Vues sur la ligne : Vue depuis le départ de l'installation : ![]() Le début de la ligne : ![]() La fin de la ligne : ![]() Le passage sur la route du col : ![]() La ligne avec le plateau de Beauregard en arrière plan : ![]() Pylône 1 : ![]() Pylône 2 : ![]() Portée entre les pylônes 2 et 3 : ![]() Un siège : ![]() Pylône 3 : ![]() Pylône 4 : ![]() ![]() Portée entre les pylônes 4 et 5 : ![]() Approche de l'arrivée : ![]() Pylône 5 : ![]() La gare amont : Elle est située de l'autre côté de la route du col. C'est ici que se trouve la partie motrice-tension du télésiège. Vue d'ensemble de la gare au col de la Croix-Fry : ![]() Vues de la gare : ![]() ![]() ![]() ![]() Le contrepoids : ![]() ![]() Le débarquement : ![]() La poulie motrice : ![]() Le rail permettant à la gare de se déplacer en avant et en arrière pour effectuer la tension du câble : ![]() Ce télésiège assure bien son rôle de liaison entre les stations de la Clusaz et de Manigod. Il n’y a à ce jour aucun projet de remplacement de cet appareil même si un télésiège plus moderne serait l’idéale. Voilà pour ce reportage... | |
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard - Statistiques :
- Page exécutée en 0.36945 secondes. 4 requetes.
