TSF4 du Col de Balme - Les Aravis - La Clusaz |
- Constructeur : ![]() - Description rapide : n/a - Saison de la majorité des photos : hiver - Type de reportage : reportage photographique commenté : le reportage propose de nombreuses photos largements commentées de l'installation - Appareil : En Service - Date d'ajout du reportage : 04/05/2009 |
| Goodies |
| Toute diffusion même partielle est interdite sans l'accord de l'auteur. Il a été mis en cache afin d'accélérer son affichage. Le cache a été mis à jour le 31/07/2010 à 10:00:27 Pour suivre la discussion sur le forum : cliquez ici |
| Partie 1 | Auteur de ce reportage : GPS-74 Section écrite le 02/05/2009 (cache 12/01/2010) |
Je vous présente un reportage sur le TSF4 ![]() En 1962 est construit par la société de la Haute vallée des Confins la télécabine deux places de Balme ainsi que les téléskis de la Bergerie et de la Torchère. La télécabine, située sur le même tracé que l'appareil actuel, était le premier tronçon permettant d'accéder au sommet de la Combe de Balme. Dans les années 70, le projet de construction d'un télésiège permettant d'atteindre le sommet de la Combe fut envisagé mais le débit de la télécabine était largement insuffisant pour monter les skieurs vers la Bergerie. Le projet fut donc retardé jusqu'en 1979 qui voit la construction du télésiège deux places du Col de Balme, second tronçon permettant désormais de monter les skieurs à 2477 mètres d'altitude, point culminant du domaine skiable de la Clusaz. De cette endroit, les skieurs bénéficient d'une vue panoramique sur la chaîne du Mont-Blanc. Quelques années plus tard, en 1983, le téléski débrayable de Torchère est remplacé par un téléski à enrouleur. En 1986, c'est au tour de la télécabine de Balme d'être remplacé par une télécabine douze places avec un débit de 2100 p/h, ce qui est suffisant pour acheminer un grand nombre de skieur sur la Bergerie et le Col de Balme. Deux ans plus tard, le téléski de la Bergerie est remplacé par un télésiège. Vers la fin des années 80, les stations alpines sont victimes d'un manque de neige durant plusieurs années. La Combe de Balme étant située en altitude, cette partie du domaine arrive à fonctionner, même avec un important manque de neige. Pour augmenter le débit de ce massif fréquenté et disposant d'un bon enneigement, le télésiège deux places du Col de Balme est remplacé en 1993 par un télésiège quatre places, le premier de la station. Ce nouvel appareil possède donc un bon débit et dessert des pistes rouges très appréciés des skieurs confirmés. L'inconvénient reproché à cet appareil est sa lenteur. Même exploité à vitesse maximale autorisé pour ce type d'appareil, on met plus de 10 minutes à monter au sommet du télésiège. Situation du télésiège sur le plan des pistes : ![]() Ce télésiège dessert les pistes :
Les caractéristiques de l'installation : Caractéristiques administratives :
Le panneau d'information du télésiège : ![]() La gare aval : La gare aval est située à 1865 mètres d'altitude sur la Combe de Balme. C'est ici que se trouve la partie motrice-tension de l'appareil. Situation de la gare à l'arrivée de la télécabine de Balme : ![]() Vues de la gare : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() L'embarquement : ![]() La ligne : La ligne possède quelques difficultés : deux portées entre pylônes sont très longues, la hauteur par rapport au sol y est très élevée. Cela forme de grosses cassures que le télésiège doit passer malgré tout. La ligne compte 16 pylônes numérotés de 1 à 16. Dans l'ordre de la montée, cela donne :
Vues sur la ligne : Vue depuis le départ de l'appareil : ![]() Le début de la ligne du télésiège de Col de Balme avec la ligne du télésiège de la Bergerie en arrière plan : ![]() Vues sur la ligne : ![]() ![]() ![]() ![]() Pylône 1 : ![]() Pylône 2 : ![]() Pylône 3 : ![]() Portée entre les pylônes 3 et 4 : ![]() Pylône 4 : ![]() Pylône 5 : ![]() Pylône 6 : ![]() Un siège : ![]() Pylône 7 : ![]() Portée entre les pylônes 7 et 8, une des deux longues portées : ![]() Pylône 8 : ![]() Pylône 9 : ![]() Portée entre les pylônes 9 et 10, seconde longue portée : ![]() Pylône 10 : ![]() Pylône 11 : ![]() Pylône 12 : ![]() Portée entre les pylônes 12 et 13 : ![]() Pylône 13 : ![]() Vue arrière : ![]() Pylônes 14, 15 et 16 : ![]() ![]() ![]() La gare amont : La gare est située au sommet de la Combe de Balme, point culminant du domaine skiable de la Clusaz. Elle est constituée d'une simple poulie de retour fixe. Le débarquement : ![]() Vues de la gare : ![]() ![]() Vue générale de la gare amont et de la zone de débarquement : ![]() Ce télésiège assure bien son rôle de desserte de la seconde partie de la Combe de Balme. Cet appareil n’étant pas très vieux, il n’y a aucun projet de remplacement. Voilà pour ce reportage... | |
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard - Statistiques :
- Page exécutée en 0.37343 secondes. 4 requetes.
