www.remontees-mecaniques.net - TSF3 du Crêt
TSF3 du Crêt - Les Aravis - Le Grand Bornand
- Description rapide : Le seul télésège fixe de la station à avoir une gare motrice-tension en amont.
- Appareil : Hors Service (démonté, non exploité définitivement)
- Date d'ajout du reportage : 09/05/2009
Goodies
Le cache a été mis à jour le 31/07/2010 à 04:45:05
Partie 1Auteur de ce reportage : GPS-74     Section écrite le 08/05/2009 et mise à jour le 08/05/2009 (cache 09/05/2009)
Je vous présente un reportage sur le TSF3 poma.gif du Crêt :
Le Grand-Bornand est une station de sport d’hiver situé dans le massif des Aravis (74). On ski entre 1000m et 2100m sur les pentes variés du Chinaillon (1300m) qui est un village de la commune. Le domaine skiable compte une quarantaine de remontées mécaniques réparties sur quatre secteur : le secteur Joyère, le secteur Lachat, le secteur Chinaillon et le secteur Maroly.
En 1973 est construit pour la première fois la liaison Grand-Bornand village/domaine skiable du Chinaillon en deux tronçon : la premier étant le télésiège débrayable deux places de la Joyère (qui sera transformé en télécabine quatre places en 1979) et le second le télésiège deux places fixe de la Taverne. A l'intermédiaire des deux appareils sont construits les premiers téléskis du secteur de la Joyère. Petit-à-petit, la liaison village/Chinaillon est devenue très utilisés par les skieurs, si bien que les deux appareils devenaient régulièrement saturés. En 1984, le télésiège de la Taverne est doublé par le télésiège du Crêt sur un tracé totalement différent. De plus, ce nouvel appareil permet de desservir de nouvelles pistes bleues et rouges. A noter que les télésièges du Crêt et des Terres Rouges seront en 1984 les derniers télésièges trois places construits au Grand-Bornand. Côté technique, le télésiège du Crêt possède sa gare motrice-tenion en amont, ce qui est peu courant puisque l'on trouve habituellement la gare motrice en aval.
Ce télésiège jouera pleinement son rôle de doublage du télésiège de la Taverne pendant....deux ans !
En effet, en 1986, il fut décidé de doubler d'un coup la télécabine de la Joyère (qui continuait à être saturé puisqu'il était encore le seul appareil partant du village) et le doublon télésiège de la Taverne/télésiège du Crêt. Ainsi naquit la télécabine du Rosay qui partait du village pour monter jusqu'au plateau du Rosay. Le télésiège du Crêt prit donc un coup au point d'être pratiquement plus fréquenté. Il ne servait désormais plus qu'à la desserte de pistes qui retournent à son départ. Toutefois, il est utile pour skier au calme lorsque le reste du domaine fonctionne à plein régime, notamment au mois de février.
Ce télésiège dessert les pistes :
  • la Sapinière : piste verte allant au plateau de la Joyère.
  • les Trolles : piste bleu retournant au départ de l’appareil.
  • les Envers : piste rouge permettant de redescendre jusqu'au village du Grand-Bornand ou de retourner au départ de l’appareil. Par son altitude et son exposition au soleil, elle est victime d’un manque important de neige.
  • Nom de l'appareil : le Crêt
  • Type d'appareil : télésiège à pinces fixes
  • Secteur : Joyère
  • Commune : le Grand-Bornand
  • Exploitant : SAEM
  • Ouverture : 9H00
  • Fermeture : 16H45
  • Constructeur : Pomagalski
  • Année de construction : 1984
  • Altitude de la gare aval : 1324 m
  • Altitude de la gare amont : 1516 m
  • Longueur : 635 m
  • Dénivelé : 192 m
  • Pente moyenne : 32%
  • Pente maximale : 66%
  • Emplacement de la station motrice : amont
  • Type de gare motrice : gare Alpha à 6 vitres
  • Puissance : 114 kW
  • Emplacement de la station de tension : amont
  • Nombre de vérins : 2
  • Aide à l'embarquement : non
  • Capacité des sièges : 3 personnes
  • Nombre de sièges : 71
  • Type de sièges : sièges "Arceau"
  • Nombre de pylônes : 7
  • Nombre de virages : 0
  • Sens de montée : droite
  • Vitesse en ligne : 2.5 m/s
  • Temps de montée : 4mn 14s
  • Débit : 1500 p/h
Le panneau d'information du télésiège :
La gare est située à l'écart sur le domaine skiable. Elle est constituée d'une simple poulie de retour fixe au lieu de la gare motrice-tension habituelle car la zone où elle est située est très marécageuse et manque de place.
La gare aval vue en arrivant du plateau de la Joyère :
Diverses vues de la gare :
Vue de la gare depuis la ligne :
Au départ, on commence par une douce montée vers le pylône 2 où l'on est survolé par la télécabine du Rosay. La pente redevient plate jusqu'au pylône 3 où l'on monte fortement en traversant le bois vers le pylône 4. La pente se radoucie et devient linéaire du pylône 4 à l'arrivée.
La ligne compte 7 pylônes numérotés de 1 à 7. Dans l'ordre de la montée, cela donne :
  • P1 : 16C/16C
  • P2 : 6S/4S
  • P3 : 2S8C2S/2S8C2S
  • P4 : 6S/6S
  • P5 : 6S/4S
  • P6 : 6S/4S
  • P7 : 8S/6S
Vues sur la ligne :
La ligne du télésiège du Crêt et de la télécabine du Roay vue depuis les pistes :
La ligne vue depuis les pistes :
Pylône 1 :
Portée entre les pylônes 1 et 2 (on passe sous la télécabine au niveau du pylône 2) :
Pylône 2 :
Un siège :
Pylône 3 :
Pylône 4 :
Pylône 5 :
Portée entre les pylônes 5 et 6 :
Pylône 6 :
Pylône 7:
La gare est située près de l'arrivée du télésiège de la Taverne. C'est ici que se trouve la partie motrice-tension du télésiège.
Vues de la gare :
Le débarquement :
Pour terminer ce reportage, voici deux photos estivales de l'appareil :
Le pylône 7 vue de la gare amont :
Ce télésiège étant peu fréquenté, il n’y a aucun projet de remplacement et cela probablement pour un long moment.
Voilà pour ce reportage...
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard - Statistiques :     -    Page exécutée en 0.37094 secondes. 1 requetes.
