.jpg)
Lermoos est un village du Tirol, situé face à Ehrwald et voisin de Biberwier. Le centre de ski est composé de 8 installations et propose une quinzaine de pistes entre 1000 et 2060 m de décembre à avril. Commercialement la station de Lermoos fait partie du vaste Zugspitz Arena permettant de skier dans toute la région entre Allemagne et Autriche autour du célèbre Zugspitze qui domine la région à 2962 m.
Voici la télécabine Grubigsteinbahn situé à l’entrée du village de Lermoos. C’est l’installation principale de la station qui permet de rejoindre le front de neige d’altitude, point de départ de plusieurs installations.
La télécabine est située au niveau de l’arrivée de la piste de bleu 8b de retour station. Au rez-de-chaussée est situé les caisses des remontées mécaniques. La gare aval est la station motrice de l’installation. L’embarquement s’effectue dans le contour de la gare. La ligne est longue de 1,2 Km, et se compose de 13 pylônes. La ligne se situe dans les sous-bois puis survol la 1ère partie de la piste bleue 8b.
La gare amont est la station tension de l’installation. Un vaste garage permet d’y ranger l’ensemble des véhicules. Une fois arrivée les skieurs peuvent poursuivre leur ascension en utilisant le TSD4 Grubigalmbahn ou le TSF1 Grubigsteinlift. Il est également possible de redescendre en ski sur la gare aval via les pistes 5a et 8b, où de se diriger vers le TSD6B Hochmoos-Express.
Pour plus d’information : http://www.bergbahnen-langes.at et http://www.zugspitzarena.com
Les photos ont été prises le 06 mars 2009
Les caractéristiques de l’installation : * Caractéristiques administratives : TCD - Télécabine à pinces débrayables: Grubigsteinbahn Exploitant : Langes Resorts Constructeur :  Année de construction : 1994
* Caractéristiques d’exploitation : Saison d’exploitation : Hiver / Eté Vitesse : 5 m/s Durée du parcours : 4 min 20 sec Débit : 1624 p/h
* Caractéristiques géométriques : Altitude gare aval : 995 m Altitude gare amont : 1338 m Dénivelé : 343 m Longueur : 1263 m Pente moyenne de la ligne : 28,40 % Pente maximale de la ligne : 50,70 %
* Caractéristiques techniques : Type de gares : Uni Gare motrice : Aval Gare tension : Amont Puissance du moteur principale : 459 Kw Puissance du moteur de secours : 366 Kw Type de tension : Hydraulique Nombre de pylônes : 13 Sens de la ligne : Gauche Constructeur du câble : Teufelberger Diamètre du câble : 43 mn
* Caractéristiques des cabines : Constructeur :  Nombre de véhicules : 47 Capacité : 6 Personnes Type de pinces : DS 106 Distance entre les véhicules : 48,60 m Intervale entre les véhicules : 9,72 sec Garage : Gare amont
* Caractéristiques de la ligne : P1a : 8C / 8C P1b : 8C / 8C P1c : 8C / 8C P2 : 10S / 10S P3 : 8S / 8S P4 : 8S/C – 8S/C P5 : 8S / 8S P6 : 10S / 10S P7 : 10S / 10S P8 : 8S / 8S P9 : 10C / 10C P10a : 12S / 12S P10b : 12S / 12S
Vue générale de la gare de type Uni,
.JPG)
Le bâtiment,
.JPG)
Les caisses,
.JPG)
.JPG)
L’accès à la téléacabine,
.JPG)
Signature du fabricant du câble,
.JPG)
Arrivèe d’un véhicule en gare,
.JPG)
.JPG)
L’embarquement,
.JPG)
L’arbre de transmission,
.JPG)
P1a, P1b et P1c,
.JPG)
.JPG)
Vue arrière,
.JPG)
.JPG)
P3, balancier 8S / 8S,
.JPG)
P4, balancier support/compression,
.JPG)
Vue arrière,
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
P9, balancier compression,
.JPG)
.JPG)
.JPG)
P10a et P10b,
.JPG)
Balancier 12S / 12S,
.JPG)
.JPG)
L’arrivèe en gare,
.JPG)
.JPG)
Le poste de conduite,
.JPG)
Une cabine dans le contour,
.JPG)
Le lorry de tension,
.JPG)
L’accès au garage,
.JPG)
.JPG)
Cabine au départ,
.JPG)
Vue sur la gare,
.JPG)
Les portes de la cabine,
.JPG)
Les portes skis et monoskis,
.JPG)
