TSF3 du Plan des Violettes - Paradiski - Villaroger |
- Constructeur : ![]() - Description rapide : Le second tronçon d'accès aux Arcs depuis Villaroger - Saison de la majorité des photos : hiver - Type de reportage : reportage photographique commenté : le reportage propose de nombreuses photos largements commentées de l'installation - Appareil : En Service - Date d'ajout du reportage : 02/08/2009 |
| Goodies |
| Toute diffusion même partielle est interdite sans l'accord de l'auteur. Il a été mis en cache afin d'accélérer son affichage. Le cache a été mis à jour le 02/09/2010 à 07:57:00 |
| Partie 1 | Auteur de ce reportage : Geofrider Section écrite le 02/08/2009 et mise à jour le 02/08/2009 (cache 02/08/2009) |
![]() Le domaine des Arcs est située en Tarentaise au dessus de la ville de Bourg Saint Maurice. Ce domaine skiable est compris entre 1200 mètres d’altitude et 3226 mètres d’altitude au sommet de l’Aiguille Rouge. Depuis 2003 le domaine des Arcs est relié à La Plagne par un Téléphérique permettant la création d’un nouveau grand espace de ski dénommé Paradiski. Villaroger est un petit village perché à 1200 mètres d’altitude au pied des pentes de l’Aiguille Rouge qui comporte un petit domaine relié à Arcs 2000. Le Télésiège Pomagalski du Plan des Violettes est l’un des trois téléportés situé sur cette partie du domaine. Le secteur de Villaroger sera aménagé bien plus tard que celui des Arcs. En effet les premiers aménagements du futur domaine des Arcs se feront dès 1961. Le nom des Arcs apparaitra peu de temps après en 1968 avec l’ouverture de l’actuelle station des Arcs 1600. Le village de Villaroger sera relié à peu près au même moment que l’ouverture de la station des Arcs 2000 c'est-à-dire en 1982. Cette année là deux téléportés pour permettre la liaison entre Villaroger et Arcs 2000 seront installés. Villaroger est la partie calme du secteur du domaine des Arcs. Cette partie du domaine est très appréciée par les clients qui ont envie de se retrouver un peu à l’écart des grands sentiers battus. Villaroger est également le point de chute de la célèbre piste Aiguille Rouge qui part du sommet du Téléphérique du même nom. Cette piste offre une descente de plus de 2000 mètres de dénivelée sur une longueur de six kilomètres le tout avec une vue imprenable sur le massif du Mont Blanc et les stations de la Rosière et de Sainte Foy Tarentaise Plan des Violettes est le second tronçon de la liaison entre Villaroger et Les Arcs 2000. Sont départ est situé à quelques dizaines de mètres du sommet du Télésiège du Replat qui est le premier tronçon de la remontée vers les Arcs depuis Villaroger. En plus d’être accessible par le Télésiège du Replat, on rejoint cet appareil principalement par le Télésiège des Lanchettes et par le Téléphérique de l’Aiguille Rouge qui sont situés sur le secteur des Arcs 2000. Ces deux remontées permettent l’accès au domaine de Villaroger via entre autre la piste Aiguille Rouge. Il est également possible de rejoindre le départ de cet appareil par le téléski du Rhonaz quand ce dernier est ouvert c'est à dire principalement les jours de mauvais temps. A sa construction et ce jusque en 2002 le télésiège du Plan des Violettes desservait ce qui était le point culminant de cette partie du domaine. Le retour sur Arcs 2000 se faisait par le Télésiège du Pré Saint Esprit. A cela s’ajoute que depuis son sommet on pouvait reprendre la direction des Arcs 1600 via le Télésiège de Comborcière. Cette remontée mécanique est donc un point de passage obligatoire pour tout skieur venant de Villaroger et qui souhaite accéder au reste du domaine skiable ou revenir sur son secteur d'origine. Depuis 2002 il permet de rejoindre le télésiège du Droset qui offre un accès plus rapide à Arcs 2000 qu’en passant par le télésiège du Pré Saint Esprit ce qui a grandement amélioré les choses vu déjà le temps de montée relativement long de Plan des Violettes. Au sommet de cet appareil deux pistes bleues sont accessibles : - La piste bleue Rhonaz qui donne accès aux Télésièges Pré Saint Esprit et Comborcière. Elle donne accès à deux autres pistes bleues à savoir la piste du Lys qui redescend au bas de Villaroger tout en donnant accès à Plan des Violettes. Elle donne accès également à la piste Villaroger qui rejoint la piste du Lys - Le bas de la piste Aiguille Rouge qui permet de rejoindre ce télésiège et Villaroger vu qu’elle débouche sur la piste du Lys. Coté technique nous avons une gare de télésiège peu répandue de chez Pomagalski. Cette gare est un intermédiaire entre la Delta et la Gare Alphe de 1ère génération qui à vue le jour en 1982. Classiquement pour un télésiège fixe, la chaîne cinématique et le système de tension du câble de l’installation sont regroupés dans la station aval. La tension du câble est effectuée par deux vérins hydrauliques. La marche normale de l’installation est assurée par un moteur à courant continu qui donne mouvement à un arbre rapide. Cet arbre rapide est accouplé à un réducteur par des courroies. La marche de secours est assurée par un moteur thermique qui est accouplé au réducteur en cas de besoin. L’installation offre un débit maximal de 1020 personnes par heure à la vitesse de 2.3 m/s. Ce débit est largement suffisant, les temps d’attente même durant les périodes de forte fréquentation étant faible vu que le secteur de Villaroger est très peu fréquenté malgré la beauté de ce dernier. Le seul hic à cet appareil est son temps de montée. Vu que le tracé mesure plus de 1600 mètres, il ne faut pas moins de douze minutes pour atteindre son sommet. Situation sur le plan des pistes ![]() Les Caractéristiques techniques de l’installation Caractéristiques Administratives TSF-Télésiège à attache fixe : PLAN DES VIOLETTES Maître d’Ouvrage : SMA Exploitant : SMA Constructeur : POMAGALSKI Année de construction : 1982 Caractéristiques d’Exploitation Saison d'exploitation : Hiver Capacité : 3 personne(s) Débit à la montée : 1020 personnes/heure Vitesse d'exploitation : 2.3 m/s Tapis d'Embarquement : Non Caractéristiques Géométriques Altitude Aval : 1410 m Altitude Amont : 2125 m Dénivelée : 715 m Longueur développée : 1677 m Pente Maxi : 70 % Pente Moyenne : 47 % Temps de Trajet : 12min09 Caractéristiques Techniques Tension : Aval Type de Tension : Hydraulique Motrice : Aval Type de motorisation : Courant continu Puissance Développée : 280 KW Sens de montée : Droite Dispositif d'accouplement : Mono-pince fixe Embarquement : Sens de la ligne Nb Pylônes : 21 Nb Sièges : 138 Espacement : 24 m Caractéristiques du Câble Type de Câblage : Lang à droite Diamètre du câble : 42 mm Ame : Textile Les photos de l’installation La Gare Aval La gare aval est située au lieu dit du Plan à 1410 mètres d’altitude au bord de la piste du Lys. C’est ici que se trouve les chaines cinématiques assurant les différentes marches de l’installation ainsi que le poste de conduite de l’appareil. C’est également à cet endroit qu’est situé le dispositif nécessaire à la tension du câble de ce téléporté. Vues de la gare aval : ![]() ![]() ![]() Les deux vérins assurant la tension du câble : ![]() La poulie motrice encagée : : ![]() L’embarquement : ![]() La ligne depuis le bas : ![]() La Ligne Le début de la ligne monte très rapidement puisque la gare aval est située au plus proche de la pente. En plus du balancier en compression de sortie de gare, le câble va dès le début passer sous trois autres pylônes de compression. Après être sortie de la zone de la gare aval, la ligne va monter moins fortement mais avec une pente soutenue sur la partie suivante. Cette partie est également caractérisée par quelques longues portées entre certains pylônes. Au niveau du P14, la pente se radoucie avec un passage nettement moins montant. Mais ce n’est qu’un répit puisque plus loin la ligne va de nouveau fortement remonter après être passée sous les P11 et P10. De nouveau on monte de façon soutenue avec plusieurs longues portées. La pente se radoucie au niveau des P4 et P3 avant qu’elle ne rejoigne sans encombres la gare amont. Comme la plupart des remontées des Arcs la numérotation des ouvrages de ligne est inversée sur cet appareil. Dans l’ordre de la montée cela donne : P22 (Gare Aval) : 16C/16C P21 : 16C/16C P20 : 16C/16C P19: 16C/16C P18 : 8S/8S P17 : 6S/6S P16 : 4S/4S P15 : 4S/4S P14 : 8S/6S P13: 4S/4S P12 : 4S/4S P11 : 8C/12C P10 : 12C/12C P9 : 4S/4S P8 : 8S/8S P7 : 6S/6S P6 : 6S/4S P5 : 8S/8S P4 : 6S/6S P3 : 6S/6S P2 : 4S/4S P1 : 8S/8S En Avant sur la ligne : ![]() Dans le sens de la marche : ![]() Montée à travers la végétation : ![]() Le P17 : ![]() Longue portée : ![]() P16 et P15 : ![]() Passage au dessus de la piste noire Solliet : ![]() Le P14 : ![]() Partie plus plate avant de remonter plus fortement. Derrière le P13 on croise le tracé de la piste Aiguille Rouge : ![]() Le P12 : ![]() On s’apprête à remonter : ![]() Deuxième pylône de compression pour donner au câble la pente nécessaire : ![]() Le tracé est de nouveau bordé par les sapins : ![]() Portée entre le P8 et le P9 : ![]() P8 et P7 : ![]() De nouveau une longue portée : ![]() Le P6 : ![]() On continue à bien monter : ![]() On approche du P5 : ![]() P4 et P3. : ![]() Le sommet est en vue : ![]() Les deux derniers pylônes : ![]() Arrivée en gare amont : ![]() La Gare Amont La gare amont de type retour fixe est située 715 mètres plus haut que la gare aval. Elle se trouve non loin d’un flanc de montagne baptisé le Plan des Violettes et qui donc donne nom à cette remontée. Elle se trouve également à quelques mètres du départ du Télésiège du Droset. ![]() ![]() Véhicules et pinces Pince fixe : ![]() Passage de la pince sur un balancier de type support : ![]() Passage de la pince sous un balancier de type compression : ![]() Siège Goutte d’Eau triplace : ![]() Diverses Photos Ligne avec P5, P4 et P3 depuis la piste du Lys ![]() Ligne avec la station de la Rosière au fond à gauche : ![]() Ligne depuis la piste du Lys : ![]() Un appareil incontournable pour les clients qui sont descendus sur Villaroger. Même si l’attente y est pratiquement inexistante on regrettera peut être le temps de montée relativement long bien que cela comble les amateurs de ski tranquille. Un projet de remplacement de cet appareil par un télésiège débrayable fut évoqué un temps mais désormais, il ne semble plus d’actualité. Ainsi se termine ce reportage A Bientôt | |
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard - Statistiques :
- Page exécutée en 0.32887 secondes. 1 requetes.
