www.remontees-mecaniques.net - TKD1 du Bossonnet & TKD1 du Baby Bossonnet
TKD1 du Bossonnet & TKD1 du Baby Bossonnet - Les Aravis - La Clusaz
Photo remontée - Constructeur : Montaz-Mautino / GMM
- Description rapide : Deux téléskis situés à proximité du centre du village de la Clusaz.
- Appareil : Hors Service (démonté, non exploité définitivement)
- Date d'ajout du reportage : 07/08/2009
Goodies
Le cache a été mis à jour le 02/09/2010 à 03:48:35
Partie 1Auteur de ce reportage : GPS-74     Section écrite le 05/08/2009 et mise à jour le 06/08/2009 (cache 07/08/2009)
Je vous présente un reportage sur les téléskis débrayable du Bossonnet et du Baby Bossonnet à la Clusaz dans le massif des Aravis.
Au sommaire :
  • L'équipement du Bossonnet...
  • Deux appareils adaptés au secteur du Bossonnet
  • Les gares aval
  • La ligne du téléski du Baby Bossonnet
  • La gare amont du téléski du Baby Bossonnet
  • La ligne du téléski du Bossonnet
  • La gare amont du téléski du Bossonnet
  • Conclusion
Dans les années 50, la Clusaz commence à installer des appareils sur le secteur de l'Aiguille pour monter à son sommet. Il verra notamment la construction des téléskis du Crêt du Merle et de la Ruade sur le secteur du Crêt du Merle.
En 1962, il est décidé d'installer un téléski au lieu-dit du Bossonnet afin d'agrandir le domaine skiable tout en créant un nouvel accès au secteur du Crêt du Merle. Son départ est situé sur le front de neige du Bossonnet, à 5 minutes du centre de la Clusaz et sa ligne se dirige vers les appareils qui montent sur le Crêt du Merle. Elle est d'ailleurs déviée vers la gauche à deux reprises pour se retrouver parallèle à ces appareils. On trouve ainsi sa gare amont sur la montée du Crêt du Merle (sans toutefois arriver à son sommet).
Quatre ans plus tard après la construction du téléski du Bossonnet, la station décide de construire un petit téléski débutant au départ du Bossonnet. Le nouveau téléski du Baby Bossonnet voit ainsi le jour à proximité de son frère. Mais le front de neige du Bossonnet est victime d'un cruel manque de place. Avec l'installation d'un nouveau téléski sur le secteur, il a donc fallu organiser correctement le départ des appareils. La gare du téléski du Bossonnet était déjà installée dans le prolongement du bas de la ligne de l'appareil depuis le premier virage, juste en amont du bâtiment des caisses qui n'existait pas en 1962. Celle du Baby Bossonnet a donc dû être positionnée un peu plus en aval afin de garder un maximum de longueur à l'appareil. Pour aller de la gare du Bossonnet à celle du Baby Bossonnet (et vice-versa), il faut traverser le début de la ligne de ce dernier comme on le voit sur la photo ci dessous. Concernant la ligne du téléski du Baby Bossonnet, elle se dirige donc vers le bois de la Motte où se trouve la gare amont.
Le front de neige du Bossonnet : à gauche le téléski du Bossonnet et à droite le téléski du Baby Bosonnet
Pour améliorer l'espace débutant du Bossonnet, la station construisit en 1971 le téléski du Nant environ 300 mètres plus loin vers les confins. Ainsi, les débutants peuvent jongler entre ce téléski et celui du Baby Bossonnet.
Actuellement, il n'y a pas de réels projets de remplacement des téléskis mais la restructuration du secteur du Crêt du Merle pourrait bien engendrer par la suite la construction d'un télésiège au Bossonnet...
Venons-en aux pistes desservies par ces deux appareils...
Situation des téléskis sur le plan des pistes :
Le téléski du Baby Bossonnet ne dessert qu'une piste :
  • le Baby Bossonnet retourne au départ de l'appareil ou permet d'accéder au téléski du Nant.
Le téléski du Bossonnet dessert trois pistes :
  • le Bossonnet retourne au départ de l'installation
  • le Merle permet de se rendre aux appareils du Crêt du Merle ainsi qu'a la télécabine de la Patinoire.
  • le Mur du Bossonnet retourne au départ de l'appareil en passant par "le mur" situé en parallèle à la partie basse du téléski.
Ces trois pistes sont accessibles aussi bien par le lâcher final du téléski que par le lâcher intermédiaire du téléski.
Le téléski du Bossonnet est également utilisé pour ramener les skieurs provenant du massif de Balme par les pistes de la Motte et du Var vers le secteur du Crêt du Merle.
Concernant le téléski du Bossonnet, la réalisation de l'appareil a été confiée à l'entreprise Montaz-Mautino. L'appareil était classique pour l'époque, avec sa gare T100 en treillis et deux virages dans le même sens. Ces virages permettent à l'appareil de longer le bois de la Motte sans le traverser. L'appareil sera rapidement rénové à la fin des années 60 par le changement de la gare aval. Cette gare d'origine est remplacée par une gare T100 Trapézoïdale, plus moderne.
Depuis cette période, le téléski du Bossonnet n'a jamais cessé de fonctionner, au bonheur des skieurs du secteur. Le débit de l'appareil devient quelquefois insuffisant lors de fortes affluences mais se porte bien le reste du temps.
Les caractéristiques actuelles du téléski du Bossonnet :
  • Nom de l'installation : le Bossonnet
  • Type d'appareil : téléski à perche découplable
  • Secteur : Aiguille
  • Commune : la Clusaz
  • Exploitant : SATELC
  • Ouverture : 8H55
  • Fermeture : 17H00
  • Constructeur : Montaz-Mautino
  • Année de construction : 1962
  • Altitude de la gare aval : 1085 m
  • Altitude de la gare amont : 1331 m
  • Longueur : 746 m
  • Dénivelée : 246 m
  • Pente moyenne : 35%
  • Pente maximale : 47%
  • Type de gare motrice : gare T100 Trapézoïdale
  • Emplacement de la station de tension : amont
  • Capacité des perches : 1 personne
  • Dispositif d'accouplement : douille auto-coinçante
Caractéristique de la ligne et d'exploitation :
  • Nombre de pylônes : 12
  • Nombre de virages : 2
  • Sens de montée : droite
  • Vitesse en ligne : 3.6 m/s
  • Temps de montée : 3mn 27s
  • Débit : 900 p/h
  • Difficulté de la ligne : difficile
Quand au téléski du Baby Bossonnet, la réalisation de l'appareil a également été confié à l'entreprise Montaz-Mautino qui fournira un appareil classique avec toutefois une arrivée particulière. En effet, le dernier pylône est incliné vers l'avant de la ligne est supporte le contrepoids qui, grâce à un câble est un relais, soutient cette dernière. Ce système est utilisé lorsque la place manque pour installer le contrepoids à l'arrière du pylône maintenant la poulie flottante tel est le cas ici. Ce manque de place est dû à la forêt située à l'arrière de la plate-forme de débarquement.
Les caractéristiques actuelles du téléski du Baby Bossonnet :
  • Nom de l'installation : le Baby Bossonnet
  • Ouverture : 8H55
  • Fermeture : 16H45
  • Année de construction : 1966
  • Altitude de la gare amont : 1129 m
  • Longueur : 176 m
  • Dénivelée : 44 m
  • Pente moyenne : 25%
  • Pente maximale : 40%
  • Type de gare motrice : gare D40
  • Nombre de pylônes : 3
  • Nombre de virages : 0
  • Sens de montée : gauche
  • Vitesse en ligne : 2.6 m/s
  • Temps de montée : 1mn 8s
  • Débit : 780 p/h
  • Difficulté de la ligne : facile
On notera aussi que les deux appareils ont été peint en vert ce qui leur permet de passer plus inaperçu dans le paysage estivale.
Les gares aval
Les gares sont situées au lieu-dit du Bossonnet, à 1085 mètres d'altitude. C'est ici que ce trouve la partie motrice des deux appareils.
Les gares du Bossonnet (à gauche) et du Baby Bossonnet (à droite) :
Vues sur la gare du Baby Bossonnet :
Vues sur la gare du Bossonnet :
La ligne est très courte. Elle est relativement plate de la gare aval au pylône 2 à partir duquel la pente remonte légèrement jusqu'à l'arrivée.
La ligne compte 3 pylônes numérotés de 1 à 3. Dans l'ordre de la montée, cela donne :
  • P1 : SC/SC
  • P2 : SC
  • P3 : SC/SC
Vues sur la ligne :
La totalité de la ligne vue du départ de l'installation :
La ligne vue des environs du téléski du Nant :
Le bas de la ligne vue de l'arrivée :
Pylône 1 :
Pylône 2 :
Portée entre les pylônes 2 et 3 :
Pylône 3, supportant le contrepoids :
La gare amont est située à 1129 mètres d'altitude, sur le front de neige du Bossonnet. Elle est constituée d'une simple poulie de retour tension par contrepoids. Ce dernier est monté sur le pylône 3 d'arrivée.
Vues sur la gare :
La zone de lâcher :
La ligne est de longueur moyenne. Au départ, après un court replat, la pente du téléski monte fortement du pylône 2 au pylône 4. La ligne se radoucie très peu et devient linéaire jusqu'à l'arrivée. La ligne possède deux virages à gauche aux pylônes 5 et 8 et on notera la présence d'une arrivée intermédiaire au pylône 6.
La ligne compte 12 pylônes numérotés de 1 à 12. Dans l'ordre de la montée, cela donne :
  • P1 : SC
  • P2 : C
  • P3 : S
  • P4 : SC
  • P5 : S virage à gauche/S virage
  • P6 : SC/SC
  • P7 : SC/S
  • P8 : virage à gauche/S virage
  • P9 : SC/SC
  • P10 : SC/SC
  • P11 : SC/SC
  • P12 : SC/SC
Vues sur la ligne :
La forte montée du début de ligne vue du départ de l'installation :
La ligne au niveau du second virage :
Vue sur la fin de la ligne :
La fin de la ligne vue du télésiège des Praz :
Pylône 1 :
Pylône 2 :
Pylône 3 :
Pylône 4 :
Portée entre les pylônes 4 et 5 :
Pylône 5 :
Pylône 6 :
Le lâcher intermédiaire au pylône 6 :
Pylône 7 :
Pylône 8 :
Portée entre les pylônes 8 et 9 :
Pylône 9 :
Pylône 10 :
Pylône 11 :
Pylône 12 :
La gare amont est située à 1330 mètres d'altitude sur le Crêt du Merle. Elle est constituée d'une simple poulie de retour tension par contrepoids montée sur un pylône en treillis.
Vues sur la gare :
Ces deux appareils sont appréciés des skieurs du secteur. Ils sont bien pratiques, surtout le téléski du Bossonnet qui permet de rejoindre le Crêt du Merle. Mais ces appareils ont déjà plus de 40 ans et la SATELC risque de les remplacer dans quelques années lors de la restructuration du secteur.
Design : Simon Gabolde, Thomas Maillard - Statistiques :     -    Page exécutée en 0.49607 secondes. 1 requetes.
